Закрытая тема
Старый 14.03.2014, 22:53   #51
Вес репутации: 192
Сообщение от ekstrakt Посмотреть сообщение
ХорООООШ!!!! Береги его!!
стараемся)
Atoxa вне форума
Старый 01.04.2014, 21:48   #52
Вес репутации: 192
Собираемся на небольшой ремонт, частюльки сегодня получили)
заменил клапан и прокладку на днях и забыл про капли масла под машиной и горящую масленку после пуска двигателя в течении 2-3 сек))))
Atoxa вне форума
Старый 01.04.2014, 23:44   #53
grigorii-333
grigorii-333 Нейтральная репутация
был 46 компакт. оч нравился
grigorii-333 вне форума
Старый 06.04.2014, 17:32   #54
Вес репутации: 192
Добавлено через 21 минуту
Буду заливать отчеты по пробегу: 1. Пробег на момент покупки и выезда из Питера в Москву.
Последний раз редактировалось Atoxa; 20.05.2018 в 19:06.
Atoxa вне форума
Старый 08.04.2014, 21:29   #55
Вес репутации: 192
собираемся на ТО, попробуем на вкус это масло)
замена масла
Последний раз редактировалось Atoxa; 20.05.2018 в 19:08.
Atoxa вне форума
Старый 13.04.2014, 17:42   #56
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 65
видел сегодня компакт воочию.очень-очень живой компакт,найти такой сейчас со свечкой днем не сыскать!
Atoxa, спасибо за коньячок!
BMW3 M43 вне форума
Старый 16.04.2014, 20:27   #57
Вес репутации: 192
Сообщение от BMW3 M43 Посмотреть сообщение
Эдик не то что со свечкой.... с огнем!!!
Последний раз редактировалось Atoxa; 20.05.2018 в 19:09.
Atoxa вне форума
Старый 30.04.2014, 20:53   #58
Вес репутации: 192
Еще как то в марте в мороз и снег открыл полностью стекло с водительской стороны, обратно стекло поднималось с треском, ударами и ужасными звуками(( и поднялось только на половину, благо всё это произошло возле дома. Разбирать в такую погоду не было ни малейшего желания, стекло поднял руками и оставил до потепления) И вот с потеплением как то решил разобрать на выходных, когда рассмотрел какие там болты понял, что ничего не выйдет(( сгонял в магазин
прикупил сей инструмент и дело пошло дальше) Сняв обшивку понял, что стекло слетело с направляющих и с одной направляющей слезла бархотка почти полностью, сломан один ползунок и погнуло ножницы правую сторону очень сильно((( Купил ползунки, заправил бархотку на место и полил на них вдшки, вставил стекло на место и выгнул правую сторону ножниц руками, вроде норм) Погонял стекло туда сюда сначала руками, потом одел ползунки и погонял моторчиком.... всё работает отлично)))
Atoxa вне форума
Старый 01.05.2014, 00:34   #59
Вес репутации: 192
Сняв обшивку двери заметил такую вот наклейку что она означает?!
Atoxa вне форума
Старый 01.05.2014, 23:15   #60
Вес репутации: 192
Сегодня в честь праздника решил немного поработать так сказать!)
А началось всё с того, что был сломан подкрыльник левый ещё до меня. Как обычно работы по восстановлению были отложены до потепления. И вот с потеплением, как то утром открыв дверь я заметил из порога торчащую зелёную травинку))) думал она туда как то залетела, а нет!!! Попытка выдернуть её доказала, что травинка растёт естественным путём из почвы(((( Сняв подкрыльник было удалено этой почвы кг 3-4 не меньше!!!
Последний раз редактировалось Atoxa; 20.05.2018 в 19:12.
Atoxa вне форума
Старый 01.05.2014, 23:21   #61
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Вес репутации: 65
Atoxa, может надо было дождаться урожая
BMW3 M43 вне форума
Старый 01.05.2014, 23:33   #62
Вес репутации: 192
Эдик, не не не))) мне такие урожаи нафиг не нужны!
Ничего хорошего там не выросло бы)))
Atoxa вне форума
Старый 09.05.2014, 20:11   #63
Вес репутации: 192
После зимней слякоти решил отмыть хорошо и вот результат: одна наклейка с колпака утонула в сливе мойки и эмблема облезла полностью
Последний раз редактировалось Atoxa; 20.05.2018 в 19:14.
Atoxa вне форума
Старый 09.05.2014, 20:28   #64
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Вес репутации: 65
Atoxa, вот как раз новое поставишь
BMW3 M43 вне форума
Старый 10.05.2014, 00:27   #65
Вес репутации: 192
Эдик, эт точно!) Так и сделал)) Эмблема была китайской пластиковой, поэтому и облезла вся. Нашел ориг б/у эмблему
Хотя по ориг номеру она не подходит к е36, а встала как родная!!!
Последний раз редактировалось Atoxa; 20.05.2018 в 19:16.
Atoxa вне форума
Старый 07.06.2014, 20:08   #66
Вес репутации: 192
Сегодня поехал поменял сальник штока передач, поставил сразу два шт! как то дорого взяли с меня, нет?!
Atoxa вне форума
Старый 13.06.2014, 20:19   #67
Вес репутации: 192
Сегодня наконец то восстановил полностью работу ЦЗ и функции S305A!
на минусовой колодке все три провода сгнили, да и сама колодка немного пострадала)))
т.к. она сверху стоит
а на плюсовой колодке всего два провода сгнило, сама колодка сохранилась, т.к. стоит снизу под минусовой
когда собирал все, под рукой не было изоленты пришлось обклеить колодки скотчем, чтобы снова вода не попала на них!
когда занимался этим, скинул минус с аккумулятора во избежание замыкания
после завершения работ подключил и заметил, что сервисный интервал замены масла был сброшен, т.е. осталось только одно зеленое деление
масло менял 1000км назад и делал сброс в сервисе бмв, горели все деления!!! из за чего его сбросило обратно???
Последний раз редактировалось Atoxa; 20.05.2018 в 19:19.
Atoxa вне форума
Старый 13.06.2014, 23:10   #68
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Вес репутации: 65
Atoxa, друг-забей на эти индикаторы. меняй 7-8 тысяч.
BMW3 M43 вне форума
Старый 13.06.2014, 23:44   #69
Вес репутации: 192
Эдик, масло я и меняю так же 7-8тыс, но интервал всегда сбрасываю!) Просто интересно из за чего могло его сбросить так?!
Последний раз редактировалось Atoxa; 14.06.2014 в 13:04. Причина: ошибочка)
Atoxa вне форума
Старый 14.06.2014, 22:32   #70
Вес репутации: 192
Может они сброс интервала как то не правильно сделали?!!
Atoxa вне форума
Старый 05.07.2014, 21:13   #71
Вес репутации: 192
работ пока никаких не производил, добавлю немного фото
наклейка на лобовом
Atoxa вне форума
Старый 06.07.2014, 01:11   #72
S_O_N_I_K
Аватар для S_O_N_I_K
Автомобиль: 320 - 1992
S_O_N_I_K Нейтральная репутация
красавица и цвет очень красивый, приземляйся!)
Совершенство - мотиватор и главный стимул тренировок. (Я)
S_O_N_I_K вне форума
Старый 06.07.2014, 01:24   #73
Вес репутации: 192
ага, спасибо
Atoxa вне форума
Старый 12.07.2014, 02:21   #74
DarkDwarven
Аватар для DarkDwarven
Автомобиль: BMW 316i
Сказал(а) спасибо: 14
DarkDwarven Нейтральная репутация
Один в один как моя! Удачи на дорогах
DarkDwarven вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1
Старый 08.09.2014, 21:19   #75
Вес репутации: 192
Вот такая вот беда случилась сегодня(((
Утром оставил у отдела полиции, вечером меня ждал сей сюрпрайз
Последний раз редактировалось Atoxa; 20.05.2018 в 19:20.
Atoxa вне форума
Закрытая тема
Текущее время: 14:06. Часовой пояс GMT +3.
