Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > 3ER Club > Ты не один!
Старый 01.04.2014, 13:23   #1
Make707
Аватар для Make707
Автомобиль: BMW E36 320i Vanos
Make707 Нейтральная репутация
Help!!! Нужна помощь по М50!!!
Парни, помогите! Умер ДПКВ. Решил заодно поменять и ДПРВ. Оригинал и Bosch дороговато, а дубликат читал, что не будет работать нормально. А для чего же тогда их производят? Сейчас думаю какие брать...
Make707 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2014, 11:40   #2
Вихтор
Аватар для Вихтор
Сказал(а) спасибо: 14
Вихтор Нейтральная репутация
Я на м50 ставил волговский бош. Все нормально работает. Но он немного короче оригинального, что никак не сказывается на функционале.
320 `92 M50 седан был
318is '93 M42 седан жЫр) был
318is '95 M42 седан individual
318 '94 М43 седан
Вихтор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2014, 11:46   #3
bahyxa
Аватар для bahyxa
Поблагодарили 32 раз(а) в 30 сообщениях
bahyxa Нейтральная репутация
а разъем подошел?
bahyxa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2014, 12:08   #4
MAX135
Аватар для MAX135
Автомобиль: e36 m50b25 vanos 1993
MAX135 Нейтральная репутация
Ставил себе от волги, провод длинный был. Разъём подошел, ошибок нет. Единственный косяк ушко крепления с другой стороны!
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=260138
MAX135 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2014, 12:09   #5
Котяра
Аватар для Котяра
Автомобиль: Е36 325
Котяра Нейтральная репутация
MAX135, Бывает Бош от волги с правильным ушком. Стоит чуть дороже.
Котяра вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2014, 12:10   #6
MAX135
Аватар для MAX135
Не нашел я у себя такой. Пришлось доработать самому
Старый 05.04.2014, 12:17   #7
Вес репутации: 189
а дорого это сколько?
Старый 05.04.2014, 23:09   #8
Make707
Аватар для Make707
Все, проблема с датчиком решена!!!
Купил Bosch 0261210113 от ЗМЗ 406, подпшел идеально: и ушко с той же стороны, и длина норм.
Теперь другая проблема: на холодную троит и плавают обороты
Кстати, цена в рублях около 1200.
Старый 06.04.2014, 01:57   #9
Boris_off
Аватар для Boris_off
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 131
подсос воздуха ищи
BMW e36 coupe m50b20 ==> m52b25 ==> m50b30 АКПП+LSD 250Нр и е39 523i АКПП и е23 без двс и кп
Boris_off вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 06.04.2014, 13:03   #10
Make707
Аватар для Make707
Boris_off,
спасибо, посмотрю.
Кстати, сегодня заглянул под капот, а там следующее: снизу из гофры после ДМРВ есть 2 выхода. Так в один из них вставлен шланг, а другой вообще открыт.
Что за шланги и должен ли быть один выход открыт?
Старый 06.04.2014, 13:07   #11
Котяра
Аватар для Котяра
Автомобиль: Е36 325
Широкий на клапан ХХ. Тонкий на Клапанную крышку (пипка для картерных газов)
Открытых выходов быть категорически не должно быть. Вот тебе и подсос.
Последний раз редактировалось Котяра; 06.04.2014 в 13:15.
Котяра вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 12:21. Часовой пояс GMT +3.
