Старый 11.11.2017, 17:49   #451
motor4ik
Аватар для motor4ik
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 52 раз(а) в 48 сообщениях
Посещают мысли поменять на туринг е46 дорестовый с 1.8 м43 ключ в ключ.
дв не ... х..н какая то в голову ударила)
Последний раз редактировалось motor4ik; 15.11.2018 в 23:17.
Старый 08.12.2017, 21:51   #452
motor4ik
Аватар для motor4ik
Пришел наконец то Оригинальный новый трос газа на м52 . не так просто было заказать .
Последний раз редактировалось motor4ik; 01.02.2019 в 11:01.
Старый 23.12.2017, 11:15   #453
motor4ik
Аватар для motor4ik
Сломался переключатель света, заказан с японии новый
Старый 10.01.2018, 15:59   #454
motor4ik
Аватар для motor4ik
в течении месяца если не решу вопрос с недвижимостью, то автомобиль придется продать..
Старый 18.07.2018, 16:37   #455
motor4ik
Аватар для motor4ik
Автомобиль пока не продан ездит и радует .
Расход бензина в городе 10.9-11.6, расход масла отсутствует вообще. меняю через каждые 7000км.
За последнее время сделано:
Подключили с товарищем 999 схему включения кондиционера . Т.к на м52 и м43 они были разные. Теперь осталось опрессовать систему и заправить . Так же подключили полный 18 кн бк.
Так же собираю комплект сцепления 240мм как положено на 2.8 и далее.
motor4ik вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.07.2018, 19:21   #456
Сказал(а) спасибо: 1,384
Вес репутации: 65
БК с проводкой нашел или колхозил?
Старый 18.07.2018, 20:39   #457
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 57
Без проводки .Подключен необходимый минимум около 10 проводов до приборки.
Е36 325TD->2.8i 93г.
999 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.07.2018, 22:07   #458
iluxa
Аватар для iluxa
Сказал(а) спасибо: 173
iluxa Репутация средняя
А я могу себе такой поставить.правда у меня там вообще не какого бк не было,кроме стрелочных часов .с электрикой дружу.
Добавлено через 29 секунд
Какие нюансы
жги резину,а не свою душу
Старый 18.07.2018, 22:21   #459
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
с электрикой дружу.
Какие нюансы
Ни каких
Старый 18.07.2018, 22:35   #460
iluxa
Аватар для iluxa
Ни каких
Я так понял что можно подключить?
Старый 18.07.2018, 22:38   #461
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 63
iluxa, конечно можно, тянешь провода, подключаешь по схемам, ничего сложного.
если что непонятно будет, пиши, помогу.
Skyline вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.07.2018, 22:47   #462
iluxa
Аватар для iluxa
Спасибо.буду иметь ввиду.
Старый 25.07.2018, 14:30   #463
motor4ik
Аватар для motor4ik
Пришёл маховик 240 мм в отличном состоянии.
Старый 07.08.2018, 16:25   #464
motor4ik
Аватар для motor4ik
Сцепы комплект приехал
планирую вырезать катализаторы . машина при нагреве хуже тянуть стала . из под машины идет жар, каты огненные.
заказал 2 пламегасителя прямых.
Последний раз редактировалось motor4ik; 07.08.2018 в 17:16.
Старый 01.02.2019, 10:13   #465
motor4ik
Аватар для motor4ik
Решил выделить время и написать немного о проделанной работе осенью пока был отпуск .
Отдал товарищу 999 вваривать пламегасы , сделал всё на высшем уровне ,
Так же отвез в студию выхлопа сделать новые фланцы соединения задней банки .
Машина задышала легче , единственное это запах- евро 0 )
Добавлено через 14 минут
Далее .
Куплены за муку алюминевые рычаги с японской е46, в идеальном состоянии, как сами рычаги так и сайлентблоки в них.
Ставятся без проблем , но есть некоторые нюансы:
надо резинки под пружины брать тоже от е46.
кости стаба заднего так же от е46( они повернуты на 90градусов )
Рычаги брать с креплениями под косточки (их часто снимают на разборках)
Старый 01.02.2019, 10:14   #466
Вес репутации: 119
Для чего такие извращения с задними фланцами?
Старый 01.02.2019, 10:45   #467
motor4ik
Аватар для motor4ik
kyxten, для того что у меня там было наколхожено хомутами которые прогорели и.тд
Далее
При наступлении холодов, заметил подтекание фриза на датчик коленвала. Как оказалось тек корпус термостата , т.к. на моторе он ещё родно (95г) видимо его просто повело от времени . Можно было заказать пластик новый . но решил поставить металлический от М50 .
Взял у товарища корпус , отвез ребятам на очистку в песочку , покрасил термостойкой краской , заказал новую прокладку для него . установил - всё сухо.
Добавлено через 39 секунд
Далее .
замена ремней и задних колодок .
Добавлено через 9 минут
Далее :
Решил поменять КПП, на более свежую в плане состояния и пробега, свою гетраг 220 продал, хотя вполне была работоспособная, но с пробегом 460 000.
Недорого купил S5D 250G с е46 2004 года, пробег около 50к, состояние отличное, в полном сборе с подушками выжимным рабочим эластичкой вилкой и.тд
.Так же купил новую вилку выжима ( под двухмасс маховик она идет под своим номером) и новый солдатик упорный .Ну и масло по допуску Xado ( наклейка Mtf 1)
Столкнулся с небольшой проблемой :
первичный вал на моторах N серии идет с мелким шлицом и под другой диск сцепления . У товарища благо был старый диск с N52b30 240 мм, я взял свой новый диск sachs и отвез в контору что бы мне переклепали феродо на диск с N52 .
Так же на N коробках выжимной и его направляющаяя на кпп немного другие (диаметр).
Пришлось искать направляющий стакан выжимного от обычного гетрага , что бы получилось поставить свой новый выжимной sachs из ранее купленого комплектаа. В общем получилось всё отлично, кпп установлена.
Далее.
Пока был снят кардан решил заменить центрирующую втулку .
Добавлено через 8 минут
И да . чуть не забыл , еще напрягал удар при трогании с места. Причиной были привода, болтались как лом в унитазе
В общем свои "жирные " привода продал человеку на опыты, в количестве 3шт, немного добавил и купил с японии привода состояние новых от 325
Вот вроде и всё .
Последний раз редактировалось motor4ik; 01.02.2019 в 11:02.
Старый 24.02.2019, 10:23   #468
motor4ik
Аватар для motor4ik
Заказал переходники под динамики овалы назад . Ждем.
Старый 06.08.2019, 15:21   #469
motor4ik
Аватар для motor4ik
радиатор потек .. в общем пошел под замену , будет Nissens , и дифузор наконец то поставлю
Последний раз редактировалось motor4ik; 26.12.2019 в 10:44.
Старый 23.09.2019, 16:54   #470
motor4ik
Аватар для motor4ik
Машина в продаже . В хорошие руки .
Старый 06.10.2019, 08:53   #471
motor4ik
Аватар для motor4ik
Продано
Старый 28.12.2019, 21:51   #472
motor4ik
Аватар для motor4ik
Ну что сказать .машина вернулась домой )
Старый 28.12.2019, 21:59   #473
Сказал(а) спасибо: 316
Поблагодарили 650 раз(а) в 524 сообщениях
Вес репутации: 164
А что не устроило нового владельца?
Старый 28.12.2019, 22:08   #474
motor4ik
Аватар для motor4ik
Почему сразу не устроила ? У него обстоятельства , а у меня возможность забрать . Просто когда продал , сразу понял что погорячился
Старый 28.12.2019, 23:11   #475
Вес репутации: 164
Я сам уходил от е36 много раз, но так и не смог, всё-таки это один из самых лучших авто, всех времён. Есть в нем что-то, что особенное, что будоражит .
Текущее время: 04:43. Часовой пояс GMT +3.
