08.08.2017, 12:44 | #1 |
Автомобиль: e36 1993 АКПП 320i ( с ноября 2017 - МКПП))
Сказал(а) спасибо: 90
Вес репутации: 0 |
Легкий пинок при переключении ~ с 3 на 4 (АКПП)
Всем привет
Стал замечать легкий пинок при переключении (по ощущениям) с 3 на 4 передачу. Коробка A5S 310Z. Машиной владею почти год, до этого не замечал подобного "перехода" (по крайней мере ещё никогда не обращал никогда внимание на это). По словам предыдущего владельца, масло меняли за пол года - год до продажи. Позвонил на сервис где я обслуживаю машинку, описал суть проблемы, мастер сказал что возможны такие симптомы если уровень недостаточный. Но добавил что если есть стружка на магнитах в поддоне - это, мягко говоря, не очень хороший симптом. Записался на субботу на диагностику. Ошибок коробки на приборной панели, за всё время владения машиной, ниразу не было (лампочка рабочая). Как вы считаете, готовить $ на новую коробку, или я рано паникую? ( как вариант, если окажется что моя АКПП скоро помрет - видел донорскую коробку с английской машины по вкусной цене, второй вариант - на механику перекинуть, третий вариант, но всё же надеюсь что он первый и главный, если долив\замена масла решит проблему - ничего не трогать, всё таки по VINу она АКПП, и чтоб меньше вопросов было когда нибудь при потенциальной продаже - не менять коробку)
E36 '93 coupe m50b20 МКПП (быв. АКПП) |
08.08.2017, 13:40 | #2 |
Автомобиль: Compact 323ti Exlusive edition, M\\\Pack
Сказал(а) спасибо: 16
Вес репутации: 0 |
Дождись диагностики и решай проблему по готовому диагнозу, а так без диагноза ремонт либо замена акпп это пальцем в небо и пустая трата денег на ветер)) ну либо на вторую коробку))
Only BMW. Compact 323ti M3 exclusive edition! Такая только у меня, потому что Майкла Джексона с нами нет))) |
08.08.2017, 13:42 | #3 |
Вес репутации: 0 |
Была фигня что коробка встала в аварию тоже хотел уже бежать за коробкой чуть не отдал 40 тыров, а диагностика показала что на блоке управления акпп коротышь сидит оказалось когда делали коллектора на выпуск провода упали на колектор и сплавились! Цена ремонта кусок провода за 50 рексов
08.08.2017, 13:46 | #4 |
Вес репутации: 0 |
Спасибо ребята, а то начитался форумов и меня посетила мысль что в общем то и пешком не так плохо ходить, лето же Уже и впрямь, дождусь результатов, тогда и будет видно. ( отпишусь + фото, если там будет всё жутко) А пока мне напомнило это эпизод из "12 стульев" - Киса, когда вас будут бить - тогда и будете плакать)
08.08.2017, 14:58 | #5 |
Автомобиль: BMW 320 e36/2(купе). 1992 г.в.
Вес репутации: 0 |
Тоже была такая проблема с АКПП, только при переключении со 2 на 3. Всё решилось установкой Гетрага. А проблема была в гидроплите, прочистили каналы, поменяли фильтра, прокладки. Теперь Акпп радует товарища на другой Е36.
08.08.2017, 15:21 | #6 |
Вес репутации: 0 |
а прочистка каналов - долгая процедура? и в чём она заключается? подскажите пожалуйста
08.08.2017, 19:44 | #7 |
Вес репутации: 0 |
Заключается она в полном разборе гидроплиты и промывке всего что в ней есть карбом или бензином. Главное, при разборке, не лениться фотографировать процесс, и, желательно, раскладывать элементы по группам, чтоб потом было легче собирать)
Если ни разу такую процедуру не производили - лучше надзор опытного в этих вопросах мастера, ну или хотя бы инструкция в нашем любимом гугле) |
08.08.2017, 23:44 | #8 | |
Вес репутации: 0 |
В субботу еду на сервис по этому делу, там и поспрашиваю и пофоткаю, если интересное что-то будет Добавлено через 19 минут Хотел отдельную тему создать, но не уверен что стоит плодить столько тем на одну скромную машину) После работы приехал в парк часа на 2, (машина стояла без движения, температура на улице была сегодня весь день от 16 до 25, не более). Кондиционер не включал. Подъезжаю на парковку к дому - припарковался, выхожу из машины и вижу что по траектории моих маневров на асфальте ровненькая линия начерченная жидкостью. Пальцами пощупал эту жидкость, оказалась едва ли маслянистой и довольно жидкой с еле ощутимым запахом масла. Пока я прикручивал салон на место (днем же шь, как у нормальных людей, времени нет)), заметил что линия начинает исчезать. Подумал что это глюк и я переутомился. Каково было мое удивление когда придя домой - с балкона увидел что линия и вовсе исчезла. Подскажите откуда может быть эта жидкость? может гур? или коробка? или редуктор? В редукторе масло менял месяц назад, и хоть он сейчас немного запотевший, но всё же капель с него не свисает и под ним пятен не нашёл. В багажнике осталась канистра литровая с маслом которое в редуктор заливали - понюхал её - запах совсем другой. А вот чего-то на улице не додумался проверить консистенцию жидкости. В общем сегодня вообще какой-то странный день
11.08.2017, 13:38 | #9 |
Вес репутации: 0 |
Ребята, а в такой коробке ( A5S 310Z ) масло \ фильтр \ прокладка поддона коробки меняется без снятия самой коробки?
11.08.2017, 14:47 | #10 |
Вес репутации: 35 |
Woff, наскалько помню, во всех коробках
11.08.2017, 16:01 | #11 |
Вес репутации: 0 |
о, пасиб. Возможно тогда не будем снимать коробку, а просто поменяем масло да вышеуказанные расходники
11.08.2017, 17:21 | #12 |
Вес репутации: 35 |
Woff, Да нема за шо, мне, например, не помогло, теперь добиваю коробку, осталось 1,5 скорости (нет задней, первой, сегодня пропала третья (чуть поиздевавшись над коробкой, все таки включается аварийный режим, а он и есть третья) и соответственно, не включается четвертая), уже записался на СТО на замену АКПП, старая коробка в подвале лежала, нашел в чем у нее косяк был, буду из 2-х одну собирать, только боюсь до среды АКПП не доживет
11.08.2017, 17:42 | #13 | |
Вес репутации: 0 |
11.08.2017, 18:12 | #14 |
Вес репутации: 35 |
таких не помню, ну если только при разгоне перекрутить мотор, но это норма, по-моему..., как-то пинки появились ощутимые, но если бы я сразу проверил уровень/поменял масло/фильтр, скорее всего коробка еще бы жила и жила, но я ее добил (как писАть не буду, нормальные люди этого не делают) после чего пропала первая и задняя, сняв поддон понял что попал на коробку (стружка была как от токарного станка, правда не так много), но масло всеравно залил новое, после хорошего прогрева на следующий день даже первая и задняя были, но только не в гору, иначе выбивало, потом они окончательно покинули авто
И я не думаю что спорт-режим прям гробит коробку, это же штатный режим...
идея ФИКС - дооснащение салона Последний раз редактировалось dimm31rus; 11.08.2017 в 18:13. Причина: добавил знак |
12.08.2017, 09:43 | #15 |
Вес репутации: 0 |
Спорт режим, кстати, никоим образом коробке хуже не делает, так как конструкторы не будут проектировать режим, который заведомо вреден для агрегата. Убивают ее пробуксовки в грязи или в снегу, переключения во время езды между режимами D и R, а также, так называемые "лаунчи" - то есть старт с двух педалей, разгоняя движок до оборотов, или разгон двигателя на нейтрали до 3-4 тыс. об., а потом переключение на D.
С удовольствием за рулём. |
14.08.2017, 07:43 | #16 |
Вес репутации: 0 |
Спасибо за новую порцию качественных советов. В пятницу, изрядно покутив, я напроч забыл про поездку на сервис и благополучно её проспал извинившись перед мастером (надо отдать ему должное, он выслушал и сказал что всякое бывает, записывайся на любое другое удобное время), я на всякий случай съездил ещё на 1 сервис, где оказалось всё забронировано и я поехал домой собирать потолок)). Попробую уже на неделе с маслом решить вопрос.
