Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > Мир за окном BMW > Спорт > Автоспорт
Старый 14.06.2007, 14:59   #1
AntonXT
AntonXT Нейтральная репутация
Электрический турбо нагнетатель: почему не используют?
Читал про всякие турбо-наддувы и турбо-компрессоры. Первые управляются давлением в выпускном тракте, вторые - оборотами двигателя. Первые требуют усложнения выхлопа, смазки, высокотехнологичных турбин, которые работают при высокой температуре. Вторые неэкономичны и плохо управляются - обороты турбины линейно зависят от оборотов двигателя.
А почему не сделали электрическую турбину, которая управлялась бы мозгами? В зависимости от оборотов двигателя, степени открытия дроссельной заслонки электродвигатель вращал бы с разной скоростью турбину. Преимущества (на мой взгляд) - гибкость в управлении и, возможно, надёжность по сравнению с "горячим" турбонаддувом. Вероятно даже более простая конструкция - во впускной тракт ставится электро турбина, управляемая мозгом, вот и всё. Усложняется только электронный блок управления двигателем (мозг), но это не проблема.
Продаю: Z3 Roadster 2,3 99 год Серебро US. M52B25TU
Была: 316i e36 95 год ярко-красная. M43B16.
AntonXT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2007, 15:43   #2
OwlMaster
Аватар для OwlMaster
Вес репутации: 63
OwlMaster Нейтральная репутация
Была такая глупая идея как поставить маленький, но мощный вентилятор прямо в гофру после расходомера, типа не самотоком воздух будет идти во впуск, а вентилятор его насильно будет туда задувать......
Но так как практически, да и не особо теоретически понимаю суть дела - работы турбин и всякой такой мутатени - это осталось только бредовой идеей в мозгах
З.Ы. Хотя старенькая, но нормальная гофра есть - может попробовать :roll: какие плохие последствия могут быть?
E36/M40B18 Lim 08/93 ушла на з.ч.
Mitsubishi Outlander 2.4 4WD ( [XNHYZL6 ] SPORT(MIVEC/4WD/EURO4),5FM/T LHD )
OwlMaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2007, 18:28   #3
AntonXT
Почему бредовой?
Будь то турбокомпрессор, вал которого приводится шкивом от приводного ремня двигателя, или турбонаддув, вал которого крутится другой турбиной, стоящей в выхлопе, принцип одинаковый - турбина нагнетает воздух во впускной тракт.
Вот и задался вопросом, почему эту тубрину не приводить в действие электромотором. Например, асинхронным трёхфазным, с датчиком оборотов, так можно будет с помощью электроники его быстро ускорять или замедлять.
В твоём случае, подозреваю, из-за маленькой мощности последствий особых не будет. Ставить нужно после датчика расхода воздуха, перед дроссельной заслонкой
Старый 14.06.2007, 19:45   #4
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 189
Тема баян. Уже перетирали на разных сайтах и форумах.
Эффект от электротурбины сравним с закисью. Включать можно только на короткое время из-за большого потребления электроэнергии.
Старый 14.06.2007, 22:05   #5
Сказал(а) спасибо: 618
Поблагодарили 942 раз(а) в 607 сообщениях
Вес репутации: 218
AntonXT- идея хороша. можно включать..выключать..
большое потребление электричества -это конечно да.
смотря какой моторчик использовать. :!:
но можно поставить более мощный геник
и вторую батарейку (акб).
в идеале супер было бы уже при имеющейся турбине всобачить и моторчик так включил на низах, а когда запустилась основная отключился моторчик.
Старый 14.06.2007, 22:52   #6
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Вес репутации: 189
Сообщение от chrome
Мечтать не вредно :D
Старый 15.06.2007, 00:04   #7
OwlMaster
Вес репутации: 63
эээ.... во многие электро вентиляторы уже встроены датчики Холла (которые считают обороты этого вентилятора) так что с этой стороны проблем нет.... а вот что значит еще вентилятор на выпуске?
И еще если вентилятор в гофре плохого не сделает, а будет ли толк или просто в тупую потраченное время.....Ведь ставят тупые приблудыв виде воронок в бампер для более лучьшего засасывания воздуха, но они что то дают только на больших скоростях, когда и так поток встречного воздуха огромный. А здесь включив этот вентилятор на "старте" / низах получаем приток воздуха на маленькой скорости.
Главное что бы толк от этого был ни как в старом анекдоте:
- Приборы?
- Восемь!
- Что восемь?
- А что приборы?
Старый 15.06.2007, 08:24   #8
Вес репутации: 218
OwlMaster
вот собстна затея электромотора и хотела решить проблему разгона когда встречного воздуха нет.
Старый 15.06.2007, 11:12   #9
Только чтобы дать реальный наддув. Т. е. чтобы электровентилятор создал напор воздуха, превышающий тот, что двигатель сам всасывает, нужна бешеная производительность и, соответственно, бешеные обороты.
С высокой степенью вероятности предполагаю, что подобная штука будет жрать электроэнергии не меньше, чем стартер.
Это из серии почему не ставят на легковые автомобили коспрессоры кондиционэра с электроприводом.
Старый 15.06.2007, 11:16   #10
OwlMaster
Вес репутации: 63
Теоретически согласен... что бы создать давление воздуха хотябы в один бар нужен не хилый вентилятор! который и жрать будет не хило, но при разгоне приток воздуха идущего к двигателю самотоком ничтожно мал ;) поставив вентилятор с хорошими оборотами и не маленькими лопостями приток воздуха будет значительно больше....
Старый 15.06.2007, 11:50   #11
но при разгоне приток воздуха идущего к двигателю самотоком ничтожно мал поставив вентилятор с хорошими оборотами и не маленькими лопостями приток воздуха будет значительно больше....
А ты руку перед отверстием воздухопритока поставь и увидишь насколько он мал. Там весьма нефигово сосет. :lol:
Старый 15.06.2007, 11:57   #12
OwlMaster
Вес репутации: 63
Vityok Ставил нифига там не сосет :lol: так посасывает
Старый 15.06.2007, 13:29   #13
Вес репутации: 218
OwlMaster- пылесос и тот лучше.))
кстати где то читал я и про пылесос на рено пытались вкорячить
Старый 15.06.2007, 13:50   #14
Давно на просторах Инета скачал статью по установке компрессора на двигатель МеМЗ воздушного охлаждения.
Основой служил "завиток" от пылесосного агрегата АП-600.
Старый 15.06.2007, 18:48   #15
AntonXT
А что, пылесос - это идея
Мощность нормального пылесоса - полтора киловатта, что составляет 125 ампер тока при напряжении 12 вольт. Да, неувязка В моей 316 генератор выдаёт, максимум, 80 ампер, а кроме пылесоса в машине есть и другие потребители.
Значит, придётся крутить не так сильно, как пылесос.
Главное - чтобы наша "турбина" выдавала достаточную производительность, чтобы на высоких оборотах не получилось обратного эффекта, когда она мешает двигателю всасывать воздух (если его потребление выше производительности "пылесоса"; но это вряд ли так).
Всё же, достоинство турбонаддува в том, что он использует (почти) даровую энергию выхлопа. Как видим, не такую и малую...
Если на входе создать хотя бы 1,2 атмосферы вместо 1 - эффект уже будет хорошо заметен, особенно на низах. А этого можно достить с электродвигателем небольшой мощности.
Старый 15.06.2007, 20:55   #16
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 98
Rus Нейтральная репутация
Вы еще фен туда вставьте... :lol:
Старый 16.06.2007, 14:06   #17
Express
Express Нейтральная репутация
Вот и получаеться, что та мощ которая будет достигнута от наддува электро двигателя будет тратиться на вращение огромного генератора.На мой взгляд, действительно лучшим вариантом являеться турбина, запрограммировал блок управления на разные программы и ездей нормально, надо тебе экономично по городу поездить, нажал кнопочку, и у тебя турба перестроилась на эконом, надо погонять, подняла довление, ну эт я конечно совсем вкратце описываю, но тут важен сам факт того, что водитель в реалтайме может выбирать программу управления двигом.А если хотите чтобы и на низах была паровозная тяга, тогда надо ставить гибридную турбоустановку, тоесть из двух турбин, одна малая, дающая прибавку на низах, другая большая, дающая прибавку на верхах.
ExpressAuto
Express вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2007, 22:16   #18
Вес репутации: 218
мегасквирт -это тема...
Старый 16.06.2007, 23:41   #19
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 90
Procion Нейтральная репутация
Сообщение от Express
А на верхах наши машинки сами по себе отлично тянут, а вот на низах можно было бы и подкачать воздуха... :?
BMW 320i A Touring M52B20, 96, bostongrun-metallic
Procion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2007, 00:09   #20
Bolid
Аватар для Bolid
Вес репутации: 52
Чтобы наддуть в M50B25 0.5 бара на максимальных оборотах (6000-6500), для привода компрессора нужно иметь двигатель мощностью порядка 13-15 л.с., 1 бар - соответственно порядка 26-30 л.с. Конечно, при более низких оборотах и давлении необходимая мощность пропорционально ниже. Делайте выводы.
Старый 20.06.2007, 02:49   #21
Bolid, просто любопытно: откуда такие расчеты?
Старый 20.06.2007, 09:44   #22
Bolid
Аватар для Bolid
Вес репутации: 52
Рассчитывал самостоятельно, с помощью специализированной программы.
Но суть не в этом, а в том, что использовать для привода компрессора электродвигателя не целесообразно, поэтому мы и не видим их в серийных/спортивных автомобилях. Наиболее эффективно для этого использовать выхлопные газы (с ними уходит порядка 30% энергии топлива (соответственно эквивалентно 60 л.с. М50B25 в режиме макс. мощности ), или приводные компрессоры, но пропорционально потребляемой ими мощности растет расход топлива. Читал в Авторевю про мерседесовские моторы (на G55 AMG) с приводным компрессором, так вот по информации AMG он развивает 600 л.с., при этом 100 идет на привод компрессора, порядка 500 л.с. идет на полезную работу. Поэтому в последнее время у AMG на топ-моделях стали ставить или турбо - S65, или высокооборотные атмосферные моторы - S63 - они более эффективны.
Старый 21.06.2007, 13:00   #23
Random Clicker
Random Clicker Нейтральная репутация
Bolid, ситуация с "уходящей" мощностью двигателя вроде немного сложнее. КПД ДВС не превышает 33%. это означает, что если мы имеем двиг на 200лс, то топлива сжигается на все 600лс. 400 лошадок ушли в основном на теплопотери. поэтому если с выхлопом уходит 30% энергии топлива, то это не 60лс, а все 200!
но вытащить эти лошадки с выхлопа сложно. ведь их энергия содержится в температуре газов.
турбина забирает именно "бесполезные" лошади, содержащиеся в температуре отработанных газов и совсем немного "полезных" лошадей с двигателя, потому что оказывает некоторое сопротивление выхлопу.
приводной компрессор забирает "полезные" лошади прямо с коленвала, а 30% энергии вылетают в трубу.
по-моему так.
Random Clicker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2007, 23:07   #24
Joka
Основатель E36 клуба
Аватар для Joka
Автомобиль: Mazda B2500
Вес репутации: 214
тема 100 раз обсуждалась.
чтобы нормально дуть энергозатраты на электротурбину почти равны энергоприобретению. итого эффекта почти ноль.
да и такую мощность чтоб развить нужен очень мощный мотор и очень скоростной + надо дорабатывать двигло.
Америкосы даже от этих идей отказались.
Старый 02.07.2007, 15:46   #25
Express
Слушайте, хотите верьте , хотите нет, а проще возьмите и проверьте, вчера на ебае нарвался на продажу электронагнетателей.... :shock:
Цена в районе 300 баксов, обещают прибавку до 50 лошадок...
А самое главное, там огромный ассортимент этой мути, почти на все машины, чуть сцука в обморок не упал......
Вот разводят буржуи поганые........
А на вид похоже что они там моторчик от печки прибацали.....
Жжут буржуи импортные.......
ExpressAuto
Текущее время: 18:38. Часовой пояс GMT +3.
