Старый 06.04.2018, 16:44   #1
slosk
slosk Нейтральная репутация
Куча запчастей, разбираю гараж
Большинство запчастей со старой машины, после дтп разобрал
1)Правый передний рычаг(бумеранг) 1000
2)3 передние пружины 4 котла по 400+1 с отломанным витком докину бесплатно если нужно
3)задние пружины с постоянным витком 800
4)Впуск с дросселем и выпуск М40 по 1000
5)Датчик положения дросселя 400
6)Дмрв m40b18 рабочий, проездил с ним около месяца всего 1500
7)Короб воздушного фильтра m40 500
8)Гофра m40 с трещинами но без сквозных дыр 300
9)Рампа с форсунками м40 1000
10)2 коробки Getrag 220, на одной умер синхронизатор на первой передаче, но не вылетает, в остальном все ок, на второй загудел подшипник первичного вала, по 1000, может кому надо на запчасти
11)Мозги m40b16 1000
12)Три маховика одномассовые 215 мм, к ним 2 или 3 диска 215мм, остаток 7-8мм, по 800
13)Блок абс 1000
14)Клапана с м52б25 1000, и пружины с тарелками одинарные 1000
15)Тонкие привода с 168 редуктора, один целый, у второго люфт на внутренней гранате, стоит сейчас на машине стуков нет, 1000/50
16)Детали разных печек: печка сименс безкондейная в сборе без клапана, моторчик рабочий все скорости есть, радиатор целый, снял по причине замены на кнопочный климат 2000; от климатной печки радиаторы отопителя и кондиционера по 1000, металлические трубки, тройник и несколько моторчиков заслонок, цена договорная; от безкондейной печки моторчик рабочий 700, пара реостатов по 300, радиатор бехр 1000
17) Черный карты дверей седан, вставки перетянуты в черную эко кожу, все крепления целые, из косяков на правой задней карте небольшой протир с торца об арку, в остальном идеальные 5000
18)Мозги ms41 m52b25 4000
19)Зеленые 415 форсунки, мотор на них работал идеально 2000
Может еще мелочевку по салону смогу найти, салон серый был
Ну и может кому пригодится, два мотора 4g93 в разбор с Mitsubishi Galant
Все цены торгуемы, взял примерно из головы. Территориально Северск, Томская область, отправлю что угодно, но желательно почтой. Номер для связи 89234149776 Иван или лс
Последний раз редактировалось ALEX_2568; 06.04.2018 в 16:42.
slosk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2018, 15:39   #2
slosk
Ещё добавлю 2 клапана от обычной печки по 1500, и контактное кольцо от рестайл руля 1000
Старый 22.04.2018, 18:54   #3
Filinovi4
Аватар для Filinovi4
Filinovi4 Репутация выше среднегоFilinovi4 Репутация выше среднегоFilinovi4 Репутация выше среднегоFilinovi4 Репутация выше среднего
Можно фото дверных карт? Под весла или под эсп?
https://www.drive2.ru/r/bmw/924867/
Filinovi4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2018, 17:58   #4
melkii-666
Аватар для melkii-666
Автомобиль: BMW 316i touring
melkii-666 Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
slosk, редуктора заднего случайно нет?
Добавлено через 19 секунд
slosk, в малом корпусе
Black touring
melkii-666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2018, 22:39   #5
Derik
Автомобиль: Bmw 320 e36 94года
Derik Нейтральная репутация
Фото карт?
Derik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2018, 13:53   #6
slosk
Карты проданы
Старый 07.05.2018, 15:06   #7
slosk
На все позиции хороший торг т.к. лежит без дела, может кому пригодится хоть
Старый 27.05.2018, 00:43   #8
slosk
Добавлю 3 другие черные карты, все под весла, целые, крепления клипс целые, те что под стеклом не очень, вставки отдам с ними под перетяжку. По 1000 рублей, можно поштучно
Старый 04.06.2018, 13:13   #9
алексей13
Автомобиль: Седан 1993
Сказал(а) спасибо: 14
алексей13 Нейтральная репутация
Привет, динамики в двери как на фото есть?
алексей13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2018, 23:12   #10
slosk
Неа, динамики на машине остались
Старый 30.06.2018, 16:45   #11
burlak
Автомобиль: BMW 316 e36m43 1998г.в.
burlak Нейтральная репутация
slosk, доброго времени суток ! А можно фото карт которые 4 в комплекте!
burlak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2018, 23:23   #12
slosk
Сообщение от burlak Посмотреть сообщение
Проданы уже давно, писал же в теме
Старый 08.09.2018, 19:52   #13
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 74
есть заслонка рециркуляции на климатную печку?
Старый 15.10.2018, 01:12   #14
slosk
Добавлю мотор в разбор m50b20 безванос, будет снят потому что во 2 и 3 цилиндры попадает антифриз, но вся навеска датчики мозги и прочее рабочее, даже гидрики не стучали. Кому что надо спрашивайте
Старый 27.12.2018, 23:41   #15
slosk
Обновлю список
1) Все 4 двери с седана, перед электро зад весла, черные зашкурены под покраску, ровные без гнили, в сборе со стеклами резинками черными картами в коже итд, карты были прикручены на саморезы, по 3500 за штуку, либо по 3000 без карт и 2000 карты отдельно
2) Капот с седана, черный зашкурен под покраску, ровный но есть шпакля, 5000
3)Мотор м50б20 безванос в разбор
3.1) Клапанная крышка 1000
3.2) Выпускные коллектора 1500 оба
3.3) 2 впускных коллектора 2.0 с прокладками по 1000+ 2 дросселя 2 и 2.5 по 500
3.4) 2 гбц, первая с 2.0 безванос, без трещин, скорее всего надо шлифовать т.к. стало давить антифриз, но трещин ни в блоке ни в голове нету, с двойными пружиными и нормальными клапанами; вторая с 2.0 ванос, шлифованая, загнуло впускные клапана, каждая по 4000
3.5) Мозги 403 3000
3.6) Коса, была отрезана фишка дмрв, вместо нее заколхожены провода, в остальном все ок 1500
3.7) Дмрв бош 010 3000
3.8) Датчик распредвала 1000, датчик коленвала 500 полопалась изоляция но работает, все остальные датчики тоже имеются
3.9) Помпа живая 1000
3.10) Поршни шатуны коленвал, различные крышки итд, цена договорная
4) Остатки мотора м40б18, мозги 1000 дмрв с гофрой 1500, впуск 1000, рампа с форсунками 1000, 3 одномассовых маховика по 800
5) коробка getrag 220 с 1.6 под маленькую муфту, гудит подшипник или первичный вал, возможно надо просто масло залить)) На запчасти 1000
6)Запчасти печек, радиатор бехр без климата 800, от сименса без климата 2 моторчика по 800, радиатор 800, так же есть резисторы и прочее, радиаторы печки и кондиционера от климатной печки бехр по 1000
По всем позициям торг, фото отправлю в личку по запросу
Текущее время: 07:22. Часовой пояс GMT +3.
