Старый 12.07.2018, 12:09   #1826
Ingener55
Аватар для Ingener55
Сказал(а) спасибо: 125
От десятки такую лямбду нужно брать 0 258 005 133? Есть еще такая 0 258 006 537.
Добавлено через 27 секунд
Мотор m43 1998 г. МКПП
Старый 26.07.2018, 21:15   #1827
youlazar
Аватар для youlazar
Сказал(а) спасибо: 128
Клапан печки (верхняя часть) горячий, рука не терпит. Так должно быть? Раньше не замечал.
Старый 26.07.2018, 21:54   #1828
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
youlazar, да
Старый 03.08.2018, 22:44   #1829
youlazar
Аватар для youlazar
СтоИт климат. После выключения зажигания клапан печки остаётся под напругой (постоянно закрыт). Это блок климата наелся???
Старый 04.08.2018, 01:18   #1830
Поблагодарили 678 раз(а) в 506 сообщениях
Вес репутации: 265
Сообщение от youlazar Посмотреть сообщение
В смысле наелся? Заслонку открывает? Подожди когда отключит питание авто полностью. Конечно не наблюдал так подробно как и что, но по идее должен отключатся, но может не сразу.
Старый 04.08.2018, 07:30   #1831
Витюха
Аватар для Витюха
Витюха Нейтральная репутация
Всем доброго дня! Отпала накладка дверцы бардачка, отклеился клей на солнце) Чем можно приклеить ее обратно?
BMW 316i M40 1.6 - продана
Витюха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2018, 10:51   #1832
youlazar
Аватар для youlazar
power320, Заслонки все работают. При выключении зажигания наружние заслонки открываются, а клапан остаётся закрытым. Утром подхожу - клапан горячий в закрытом состоянии. Аккумулятор высаживается. Температура на дисплее регулируется.
В салоне +25, выставляю на +32 - печка дует уличной температурой, клапан не открывается. При скидывании фишки клапан открывается.
Добавлено через 12 минут
Витюха, поксипол, момент, герметик прозрачный
Старый 04.08.2018, 11:01   #1833
Витюха
Аватар для Витюха
На жаре не отклеится?поксипол дорогой блин))
Старый 04.08.2018, 11:12   #1834
youlazar
Аватар для youlazar
Сообщение от Витюха Посмотреть сообщение
эксперементируй
Старый 05.08.2018, 02:21   #1835
Vladimir P.
Аватар для Vladimir P.
Сказал(а) спасибо: 219
Подскажите по подкапотной шумке...есть шумка такая
а есть шумка такая
Разница видна..а почему она есть? Рест/дорест? Для разных рынков? какая лучше? Номера у какой какие?
Старый 09.08.2018, 23:18   #1836
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 35
dimm31rus Репутация средняя
А это не одна и та же с разных сторон?
Старый 10.08.2018, 00:32   #1837
Вес репутации: 265
51 48 8 135 559 — Звукоизоляция капота
Старый 10.08.2018, 00:59   #1838
Вес репутации: 119
Vladimir P., может разница купе и седан?
Добавлено через 22 минуты
Не работает свет в багажнике из за того что на крышке нет массы, подскажите может там как на капоте должно быть?
Старый 10.08.2018, 01:06   #1839
Вес репутации: 265
51 48 8 151 438 — Звукоизоляция капота
Старый 10.08.2018, 16:47   #1840
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 63
kyxten, перемычка всмысле? Масса через петли должна быть.
Старый 10.08.2018, 16:57   #1841
Вес репутации: 119
Так то должна быть, но ее нет
Старый 10.08.2018, 17:11   #1842
о. Сергий
Сказал(а) спасибо: 80
Вес репутации: 35
Нет там кабеля массы. "-" в косе идёт.
Старый 10.08.2018, 18:18   #1843
Skyline
Вес репутации: 63
о. Сергий, ну и куда идёт? Расскажи
Старый 10.08.2018, 18:28   #1844
Вес репутации: 119
о. Сергий, концевик тупо к крышке прикручивается, а крышка без массы
На подсветку номера, но не на концевик, а соплю вешать не хочу
Старый 10.08.2018, 18:51   #1845
Skyline
Вес репутации: 63
kyxten, так я знаю, что там нет ничего.
Намажь петли медной смазкой. Наверняка сложно сказать, надо смотреть.
Старый 10.08.2018, 19:15   #1846
Vladimir P.
dimm31rus, да, на фото поидее одна и та же с разных ракурсов, НО они реально разные что на фото и что у меня с японским капотом
Старый 11.08.2018, 10:45   #1847
о. Сергий
Вес репутации: 35
Да, "-" идёт в косе, и идёт на потребители. Да, концевик багажника просто прикручивается к металлу. Когда на моей бывшей появились симптомы "зажатого хвоста", сига ругалась, номер плохо подсвечивался, сразу сделал замену косы. Нашел подходящий кусок проводов у друга, вроде от Чайзера, собрал жгут с запасом по количеству и по длине, выкусил родной, скрутил, спаял. Дополнительно выкусил гребешок массы, кабели скрутил и спаял. Толстенький кабель положил заземлением в косу, а конец в клемму и на металл крышки под болтик. Всю косу спрятал в мягкую терму и через родные резинки. С тех пор всё норм.
Вообще гребешки плохая задумка, они киснут со временем и что-то перестаёт работать без явных признаков повреждения.
Старый 11.08.2018, 11:16   #1848
Вес репутации: 119
о. Сергий, у нас разговор слепова с глухим получается
Старый 11.08.2018, 11:50   #1849
о. Сергий
Вес репутации: 35
kyxten, пожалуй ты прав
Что-то вдруг заинтересовало, а подшипник ступицы передней есть отдельно?
Старый 11.08.2018, 13:09   #1850
Вес репутации: 119
Нет, в сборе со ступицей, точнее ступица и является внешней обоймой
Текущее время: 16:36. Часовой пояс GMT +3.
