Старый 23.07.2018, 14:01   #251
Santai
Аватар для Santai
Сказал(а) спасибо: 190
Вес репутации: 65
Дополнительная шумоизоляция - общая тема
Нахрена такой толстый бутерброд??? Это где? В багажнике?
Santai вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.07.2018, 14:07   #252
Santai, непосредственно на фото показано пространство под задним сиденьем
Задача - максимальный эффект
Старый 23.07.2018, 15:20   #253
Santai
Аватар для Santai
Вес репутации: 65
Я уже понял, что ты зафетишил по-чёрному на шумке (про инструменты молчу уже давно ). Ну положи третьим NoiseBlock, зачем войлок-то? Да и как ты N-B приклеишь к войлоку??? Просто положишь- эффекта не будет (выброшенные деньги).
Старый 23.07.2018, 15:27   #254
зачем войлок-то?
ИМХО он весьма эффективен как шумка...
Если Нойзблок феном предварительно подплавить - не приклеится?
Нойзблок обязательно должен быть к предыдущему слою приклеен?
Старый 24.07.2018, 10:50   #255
Santai
Аватар для Santai
Вес репутации: 65
-ну сейчас не 90-е годы, полно вариантов с неменьшими коэффициентами и более
- у него же клеевой слой! смысл? войлок отойдет -100%
- Обязательно! на то у него клеевой слой
Если уж заморочиться, то клей на Bomb Noise Block Premium (он 10мм, вспененный материал+сверху вибра), но тогда Accent тебе не нужен. Если Accent уже наклеил- не заморачивайся и оставь все как есть!
Старый 24.07.2018, 11:09   #256
Маловато будет ИМХО...
Старый 24.07.2018, 12:56   #257
о. Сергий
Сказал(а) спасибо: 80
Вес репутации: 35
Анекдот по этому поводу:
- Мне прям ваще-при ваще, чтоб тихо-при тихо было. - Сказал клиент, хозяин сотки кукурузера.
- Вась, крышу в три слоя, пол и двери в пять. - Сказал мастер.
- А окна? - Спросил Вася.
- Окна?...В два, снаружи и внутри. - Ответил мастер.
Старый 24.07.2018, 13:27   #258
Santai
Аватар для Santai
Вес репутации: 65
ПЕРЕБОР!!! 100% Vityok, ты заклеишь все днище, обложишь бутербродами, у тебя конденсат там появится, полезет ржа (ты о ней узнаешь только когда пол провалится). Оно те надо??? Имхо это явный перебор, ты же машину не на аудиовыставку готовишь, а для своей нормальной и долгой (как я понял) эксплуатации. Все хорошо, но надо знать границы, ибо идёт уже перекос на непрактичность и т.д
Старый 24.07.2018, 13:47   #259
Так там вибра плотно приклеена, а где голый металл - будет нанесено восковое защитное покрытие
Ну так прикольно когда едешь по трассе, а в салоне тишина
Старый 24.07.2018, 13:47   #260
Вес репутации: 302
Пора бы уже и ездить начать, развалится от сборки... Третий год уже кончается...
Vityok,где щас можно почитать про конструктор?)))
Старый 24.07.2018, 14:56   #261
Пятый
eternal life, на vaz.ee, где ты зареген
Старый 24.07.2018, 16:04   #262
Вес репутации: 302
оо, гуд
Старый 24.07.2018, 16:50   #263
Santai
Аватар для Santai
Вес репутации: 65
Vityok, на заводе тоже плотно приклеивают...
Старый 24.07.2018, 17:08   #264
Santai, ну вроде не видел чтобы тщательно приклеенная вибра и через много лет отвалилась
Старый 24.07.2018, 17:29   #265
Santai
Аватар для Santai
Вес репутации: 65
да лан, видел и не раз. Именно там и были очаги коррозии, потому как не видят влагу под отклеившемся слоем вибры и не высыхает она там.
, хорош фетишить
Старый 24.07.2018, 18:27   #266
хорош фетишить
Где???
Старый 24.07.2018, 20:33   #267
Santai
Аватар для Santai
Вес репутации: 65
Где???
на пространстве под задним сиденьем
Старый 26.07.2018, 12:51   #268
Вопрос по материалу НойзБлок - звукоизоляционной мембране, которая кладется последним слоем:
Он бывает 2 мм и 3 мм
Пацантре, а будет ли реальная разница в них?
Старый 26.07.2018, 14:12   #269
Вес репутации: 105
Vityok, а со стеклами чего делать? 50% через них.
REHAU ?
Старый 26.07.2018, 14:26   #270
LEX_A70, пока ничего не буду.
Возможно, когда-нибудь триплекс закажу
Старый 26.07.2018, 16:11   #271
Вес репутации: 105
Vityok, самый простой вариант-пленка тонировочная, немного дает.
Старый 26.07.2018, 17:55   #272
LEX_A70, тонь не хочу
Тогда уж бронировочную пленку...
Старый 26.07.2018, 18:31   #273
Вес репутации: 105
Vityok, в принципе, то же самое
Старый 30.07.2018, 09:23   #274
В качестве последнего слоя соединил клейкими сторонами СтПшный акустический войлок и Нойзблок
Старый 01.08.2018, 09:37   #275
Почти полностью зашумил центральный тоннель
Текущее время: 15:23. Часовой пояс GMT +3.
