Старый 13.10.2011, 23:19   #1
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Автомобиль: E36 M50B25, без ваноса. 1991г.в.
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 139 раз(а) в 127 сообщениях
Cepgi03 Нейтральная репутация
Белый 325 iA восстановление Ростов-на-Дону
Здравствуйте уважаемые форумчане. Итак решился всё таки завести бортовой журнал.
Приобрел авто 25 января 2011 года
Седан м50 2,5 на автомате вот одна из первых фотографий.
Кузов был не в лучшем состоянии крылья ржавые но новые шли в комплекте с авто, правый порог качественно переварен левый в удовлетворительном состоянии если не считать ржи сзади (был заменен частично, но об этом позже)
В авто нашел карту памяти на которой были фото авто по которым видно что машина красилась и билась в морду. В результате бампер судя по фото заменен на рестайловый он же стоит сейчас. До капота не дошло по крайней мере следов ремонта при снятии старой краски я не нашел. Крышка багажника была заменена по непонятной причине вместе с люком от красной машины.
Вот еще несколько фото какой она была.
Потом была разборка всего салона снял ковер весь салонный пластик осталась только панель и передние сидения чтоб доехать до гаража. Полы были на удивление целые чему я был рад. Были незначительные очаги коррозии которые впоследствии устранялись
В общем машина была поставлена на капитальный ремонт кузова. Изучал каждый сантиметр железа.
На сегодня всё.
Скажу только что на данный момент кузов отремонтирован и машина покрашена. По кузову осталось только шумка и прочие мелочи.
Продолжение следует...
Белый был теперь зеленый 325iA 91г.в.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=221792
Машина любит уход - хлопнул дверью и ушел
[904]3492077
Последний раз редактировалось Cepgi03; 14.10.2011 в 13:06.
Cepgi03 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 14.10.2011, 12:14   #2
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Изначально была проблема с крышей, вернее с рамкой люка, был ржавый нижний усилитель рамки ну и часть крыши. Такое ощущение что люком зажали какой то твердый предмет краска отлетела с этим ничего не делали и оно практически сгнило.
Приехал кусок крыши на самом деле слишком большой так как мне нужна была только часть где усилитель рамки. Ну как говориться лучше больше чем меньше.
Вырезали с братом нужный кусок, примеряли вырезали ржавое железо и приварили расчитывали всё очень точно наносили метки и совмещали их при сварке.
Варить умею сам но такую ювелирную работу доверил опытному другу сварщику. У меня б наверное не хватило терпения чтоб металл не повело. Получилось всё ровно вот под грунтом без капли шпакли.
Потом пошпаклевал и вывел всё в идеал.
На правом пороге был очаг корозии. Пришлось вскрывать.
Брат изготовил новые накладки порога родной металл был в этом месте ударен и естественно сгнил.
Добавлено через 25 минут
Всё было аккуратно приварено и обработано. Варил другой мой хороший друг, за что ему тоже огромное спасибо.
Попутно приводил всю электрику в порядок, удалил неродную сигнализацию, так как от нее не было брелока и она была очень старая 90х годов. В перспективе новая сигналка с обратной связью и запуском с кнопки брелока.
Так же к этому времени захандрил мотор были приговорены и заменены датчик кислорода и дмрв. А немного позже умер и еще родной топливный насос который был заменен на 10шный бош. Установил его в родной корпус и подобрал 10шную сетку (их бывает 4 вида я подобрал по форме родной)
Для того чтоб насос крепко стал в корпус изготовил проставку из бензостойкой резины.
Были проверены все параметры насоса все системы работают нормально. Эксперимент с насосом благополучно продолжается по сей день.
Добавлено через 1 час 5 минут
Попутно отмыл замки капота, так как капот трудно открывался. Какой то умник смазал их солидолом оно забилось всё пылью и приплыли.
Тем временем очистил полы от грязи и поотдирал рассыпавшуюся виброизоляцию. Зачистил поврежденные места и покрыл всё защитной грунтэмалью.
Сторона водителя
Зад
Перед сторона пассажира
[904]3492077
Последний раз редактировалось Cepgi03; 14.10.2011 в 10:48.
Cepgi03 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2011, 13:01   #3
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Пока копался с электрикой сделал себе дневные ходовые огни. Дальний свет в полнакала при запущеном двигателе
Дальше выравнивание, грунтовка кузова. Проще говоря подготовка к покраске которая заняла значительную часть времени.
Покрасил сначала все проемы и под капотом
Потом брат облил кузов. Красили в камере к сожалению делать фото/видео было некогда. Да и ничего нового различные видео есть на форумах по малярке. Машина стояла в камере всю ночь при высокой температуре.
Вот что вышло.
Далее сборка антикоррозийная обработка.
Вот приехал к другу который не мало помог в оживлении кузова. Бампер заклеил малярным скотчем дабы не поцарапать.
Купил новые шильдики 325i и значки. Подробные фото со всех сторон сделаю позже. Еще надо найти и купить левое боковое крепление бампера так как раньше бампер держался на саморезе, сейчас дырявить крыло нет желания. Предстоит еще обработка всего авто антикором, шумка, перешив салона ну и сборка всего этого добра. Всем спасибо за внимание. Если есть вопросы отвечу с удовольствием.
С Уважением
Сергей Cepgi03, г.Ростов-на-Дону.
[904]3492077
Старый 14.10.2011, 13:04   #4
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 93
Swunk Нейтральная репутация
нормуль
только под капотом очень неаккуратно покрасили. пипец просто. странно, что мотор белым не стал
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Swunk вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 14.10.2011, 13:11   #5
Grinyay
Аватар для Grinyay
Автомобиль: 325is купе 94г
Вес репутации: 39
Grinyay Нейтральная репутация
Красаучег!Я тож под восстановление всял только там движка под восстановление!И никак бортовик немогу завести!
Grinyay вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 14.10.2011, 13:13   #6
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Под капотом да. Мотор/радиатор весь закрывали и частично разбирали навесное. То что не сняли теперь приходится оттирать. Сам в шоке
Да еще телевизор под капотом не красили так как он не совсем ровный и пойдет под замену!
[904]3492077
Старый 14.10.2011, 17:08   #7
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Вот немного фоток
Извините за качество фотографировал на телефон. Жаль что камера не может передать качества еще и яндекс фото жмет.
[904]3492077
Старый 14.10.2011, 17:48   #8
raingt
Автомобиль: Infiniti fx37s
Сказал(а) спасибо: 30
Вес репутации: 101
raingt Нейтральная репутация
а чо красили прям на улице?) ппц красавцы)
infiniti fx37s
audi Q5ка 2.0T
raingt вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 14.10.2011, 18:51   #9
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Спасибо! Не, грунтовали на улице, потом грунт затирал убирал недочеты. После этого в арендованый покрасочный бокс, там прошли антисиликоном вытерли окончательно и краска, лак уже не выезжая из малярки там же оставили сушить в камере при высокой температуре. Красили всё отдельно всё что снимается бампера зеркала люк и так далее разобрали и вперед.
[904]3492077
Старый 14.10.2011, 20:14   #10
bavarish
Сказал(а) спасибо: 22
bavarish Нейтральная репутация
молодец! дал вторую жизнь авто
bavarish вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 14.10.2011, 21:18   #11
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Спасибо! На самом деле работы еще много по салону буду перешивать салон. Надо только машинку из деревни привезти.
По комплектации
Код типа CB41
Тип 325I (EUR)
E-серия E36 (4)
Серия 3
Тип LIM
Рулевое управление LL
Двери 4
Двигатель M50
Рабочий объем 2.50
Мощность 141
Привод HECK
Коробка передач AUT
Цвет ALPINWEISS 2 (218)
Обивка ANTHRAZIT STOFF 4-TUERER (0465)
Дата пр-ва 1991-09-17
S209A SPERRDIFFERENTIAL 25% Самоблокирующийся дифференциал
S314A FRONTSCHEIBENWASCHDUESEN BEHEIZT Наружн.зеркало/замок двери водит.с обогр
S401A SCHIEBE-HEBEDACH, ELEKTRISCH Подъемно-сдвиж.крышка люка с эл.приводом
S411A FENSTERHEBER,ELEKTRISCH VORN/HINTEN Стеклоподъемник с электроприводом Пд/Зд
S423A FUSSMATTEN IN VELOURS Ножные коврики Velours
S464A SKISACK чехол для перевозки лыж
S554A BORDCOMPUTER Бортовой компьютер V с ДУ
S655A BMW BAVARIA C BUSINESS Радиоприемник Bavaria C Business
S676A HIFI LAUTSPRECHERSYSTEM Система динамиков HiFi
S679A HECKSCHEIBENANTENNE Антенна в заднем стекле
S704A M SPORTFAHRWERK Спортивная ходовая часть M
S708A M SPORT-LEDERLENKRAD II Спортивное рулевое колесо M кожа
S848A ERWEITERTER KABELBAUM Дополненный жгут проводов
[904]3492077
Старый 13.11.2011, 16:39   #12
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Сегодня наконец то приехали фары бош линза. Еле откопал свой бортовик
Так как фары были изначально от англичанки, то галка была в другую сторону и требовалась переделка оптики под евросвет. Для этого можно просто отрезать и перевернуть родную шторку припаяв её на место, но я вдохновленный темой про грамотный свет пошел дальше и сделал новую шторку.
Сначала изготовил черновой вариант из тонкого металла который можно вырезать из обычной пивной банки, я брал от дезодоранта но не столь важно.
Раз уж разобрал фары, то подумал что неплохо бы сделать кресты аля хелла блэк
Сначала вырезал из картона и долго подгонял потом взял опять же металл от таблички валялся кусок из алюминия и вырезал по полученым шаблонам.
[904]3492077
Старый 13.11.2011, 16:40   #13
Вес репутации: 189
Cepgi03,и как получилось сделать правильную шторку?
Старый 13.11.2011, 16:53   #14
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Потом изготовил чистогой вариант шторки и придумал другое крепление чтоб шторка лучше держалась получилось очень крепко и металл взял от той же табличке чуть толще чем от банки и жестче
получилось. Ничего сложного сделал шторку главное сделать всё ровно и четко. Потом подключил поймал фокус и нужное положение ступеньки (её подъем должен находиться в центре светового пятна, то есть верхний край ступеньки на шторке должен совпадать с оптическим центром линзы). Гнул так чтоб как можно шире пучек получился. По порядку сейчас всё распишу и фото пятна загружу. Инет сегодня хреновый поэтому частями пишу.
[904]3492077
Старый 13.11.2011, 17:18   #15
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 63
Geser Нейтральная репутация
Сообщение от Cepgi03 Посмотреть сообщение
Так как фары были изначально от англичанки, то галка была в другую сторону и требовалась переделка оптики под евросвет. Для этого можно просто...
Для этого можно просто ослабить 3 винта и повернуть отражатель. Тем про это была туча. Фары бош переключаются на любой руль. Не жигули однако.
House M.D.
Старый 13.11.2011, 17:43   #16
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Потом покрасил всё температурной краской хай темп блэк от абро черной матовой. Выдерживает температуру до 450'С думаю хватит.
Закрепил в отражателе дальнего кресты при помощи высокотемпературного клея-герметика им же на всякий случай проклеил места креплений шторок.
Собрал фары
Добавлено через 12 минут
Сообщение от Geser Посмотреть сообщение
знаю только нучек при этом получается не совсем правильным, посмотрите на форму шторки. Полностью режется левая сторона что есть не хорошо, так как меньше освещает левую часть дороги и больная часть света уходит вправо и вверх освещая макушки придорожных деревьев справа. И я хотел изначально сделать ступеньку с возможностью установки неслепящего ксенона. В дальнейшем возможно установить обыватель и так далее.
Добавлено через 11 минут
Вот фото светового пятна (галогеновые лампы, модули уже в блок-фаре) фотографировал на телефон, в реальности всё четче.
Правая
Левая
Фото установленных фар и освещенной дороги будут позже, когда установлю газоразрядные лампы. Но пробовал светить на улицу на балконе ночью, освещает даже лучше чем я предполагал. Из моих ЗКВ такого не получалось так как там форма отражателя другая и светят они гораздо уже. Жалко убивать хорошие отражатели галогеном поэтому планирую газоразрядные лампы.
[904]3492077
Последний раз редактировалось Cepgi03; 13.11.2011 в 17:46.
Старый 13.11.2011, 18:01   #17
Вес репутации: 189
Cepgi03, круто, у меня такого не вышло
может мне линзы свои тебе отправить на переделку?
но у чела граница вроде получше и шире
Старый 13.11.2011, 19:46   #18
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Да ничего сложного там главное ровно всё сделать. Могу приметные размеры шторок выложить но подгонять прийдется 100% так как в разных фарах по разному согнута деталь которая шторку держит. По крайней мере у меня так в принципе можно и тебе сделать и заморочиться с отправкой только по позже. Недельки через две. У меня на одну шторку ушло около часа даже меньше, если не лениться, а вот вторую почти три часа делал, то телевизор смотрел то еще что то .
Добавлено через 9 минут
Граница и у меня четкая, просто случайно удалил фото как без фары чисто модуль светит. а вот ширину я немного (совсем немного) убрал так как посветил на улицу и подумал что так не надо, посмотрел на японские шторки и сделал чуть ровнее, если что это легко регулируется. Плюс размеры моей комнаты не позволяют сделать нормальные фото а если светить в притык в потолок то граница получается более размытой, а в другие комнаты меня с "железкани" не пускают . Вот поставлю на авто тогда и посмотрю и покажу.
Добавлено через 32 минуты
Вот сейчас попробовал на обоях лучше всего мой телефон границу видит. Видимо светочувствительности матрицы не хватает или хз я не фотограф в телефонах же стоят недокамеры, хотя и карлцейс 5 мп...
Добавлено через 23 минуты
Ступеньку намерено сделал меньше порядка 0,7мм, так как на расстоянии 5м от экрана перепад должен составить расстояние от оптического центра фары до земли минус это же расстояние поделеное на 10-13 то есть для е36 порядка 6 см, чтобы верхний правый пучек шел максимально параллельно земле, а не светил вверх как это получается в случае с большой (более 1мм) ступенькой. В прочем хвастаться пока рано вот поставлю на авто тогда отрегулирую максимально четко и красиво пока отстраивал всё в коридоре с белой тряпкой вместо экрана на расстоянии 5м от модуля.
[904]3492077
Старый 13.11.2011, 20:33   #19
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 93
знакомые заморочки... тоже прошел через это. выглядит неплохо, но до оригинала далеко. у ксеноновых линз чуть другая парабола линзы. плюс лампы д2с сюда не поставить, опять китайский колхоз втыкать. резюмируя, сейчас у меня би-линзы хелла, свет не сравнить... по равномерности засветки полотна особенно. четкость границы - это еще не все...
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 13.11.2011, 21:09   #20
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Ну в планах есть билинзы родные, но это потом вот только какие брать от е60? И во сколько по цене стрельнет?
Да и всё же думаю лучше так, чем пихать ксенон в линзы без доработки шторки.
[904]3492077
Старый 13.11.2011, 21:31   #21
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 93
это само собой.
я брал от ауди а6, на галогену.нет они 4500 пара вроде.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 13.11.2011, 21:46   #22
Вес репутации: 189
бош би-линзы 3т пара, вроде от е90-е92 они
я буду брать такие
Старый 13.11.2011, 22:14   #23
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Олег, дай знать как возьмешь, где и по чем.
Swunk, как встали от ауди? Как с юстировкой дальнего или получается, что штатный дальний больше как игрушка остался?
[904]3492077
Старый 13.11.2011, 22:18   #24
Вес репутации: 189
Cepgi03,http://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=38863
Старый 13.11.2011, 23:58   #25
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 93
штатный дальний я убрал, потому что он лишний, с линзы дальний намного лучше и небо не освещает, а ровная трапеция. на галогену.нет есть примеры фото.
встают нормально в бош линзу
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Текущее время: 01:02. Часовой пояс GMT +3.
