Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > 3ER Club > Ты не один!
Старый 20.12.2017, 16:31   #1
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Нужна помощь в починке сварочника-инвертора
Дорогие одноклубники!
Прошу помочь починить инверторный полуавтомат ресанта саипа 165. Мне нужен человек, который разбирается в схемотехнике и сможет понять, в чем именно заключается проблема. Схемы есть, выложу сюда или перешлю. Сам разбираюсь немного, знаком с элементной базой, есть опыт починки усилителей. Но в данной ситуации моих знаний недостаточно. Буду очень благодарен за помощь!
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 20.12.2017, 19:51   #2
azateikin
Вес репутации: 40
ну хотя бы вскрой его.Так есть ёмкости, большие(конденсаторы) полярные.Глянь их впервую очередь,может вздулась попа у них.Преды глянь. контакт по низкой стороне (где крепиться кабель) ,там обычно проблемы бывают.
если там выгорели детали ,без возможности установить что это и номинал,то тогда путь в мастерскую.
Старый 20.12.2017, 20:03   #3
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
azateikin, там в другом проблема. При подключении провода, подающего напряжение на плату с регуляторами, начинают греться транзисторы на основной плате и на плате с регулировками. При этом лампа питания начинает моргать прерывисто и вентилятор охлаждения начинает работать рывками. С основной платы по схеме должно приходить 24 в, а приходит какая то борода - напряжение колеблется от 23 до 27 в. Всё это могу описать более подробно с указанием конкретных мест на схеме.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 31.12.2017, 21:10   #4
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
В общем, в гараж сегодня не пошел (сил уже нет никаких) дома сидеть тупо бесит, решил поковырять сварочник и потыкать в него тестером. Повторно выявил, что схема не стартует при подключении питающего провода j6 к плате wire feeder. Схема wire feeder показывает 5 ом, нарастая от 0. Похоже, в ней и есть проблема. Третий из выпаянных транзисторов оказался пробитым. Продолжаю разбираться ))
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 01.01.2018, 13:01   #5
Martian_buddy
Аватар для Martian_buddy
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
по описанию похоже на неправильную работу шимки, емкости в обвязке проверь. если есть ESR метр , то вообще замечательно будет.
Старый 01.01.2018, 15:47   #6
azateikin
Вес репутации: 40
посмотри ёмкости,они в 99% являются первопричиной всех бед.
Старый 01.01.2018, 23:19   #7
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Коллеги, спасибо за советы, попробую проверить. Выявил 2 пробитых транзистора, постараюсь как то доехать до магазина. И регуляторы все равно придется менять - сопротивление скачет на них. Как будет прогресс, отпишу!
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 04.01.2018, 23:34   #8
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
И так, сварочник починен!!! Дело оказалось в двух транзисторах, после их замены всё пришло в норму!! Попутно поменял оба регулятора, подачи (тока) и напряжения - они от за пару лет эксплуатации износились, сварочник начинал гнать проволоку и не варить, - поставил новые резисторы, 100 р штука и теперь всё в порядке!!! Всем спасибо за поддержку и участие!!! )))
Добавлено через 12 минут
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Текущее время: 07:37. Часовой пояс GMT +3.
