Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Дизельный двигатель
Старый 09.02.2016, 09:24   #3351
DieselPower
Аватар для DieselPower
Победил крышку.
Знакомый сделал конический ввертышь. Обварил вокруг клапана. В крышке резьбу М14.
Alex_320, спасибо за совет со вставкой, но видимо в нашей глуши о таком не слышали, либо я не там искал смотрят на меня как на "зелёного человечка" и отправляют в магазин слесарный. А те в свою очередь в автозапчастей, а эти ещё дальше
Cepёгa, поставил со старой прокладкой. Торчала из-под крышки местами почему то. Прижал, завёл, погазовал - сухо))) будем дальше посмотреть)
Всем спасибо, всем
Старый 10.02.2016, 10:38   #3352
DieselPower
Мне не даёт покоя увиденное....
Фоткал на ведроид так что не кидайтесь апельсинам))
Что же лили в бак чтобы было сколько накипи? Гудрон?
Теперь меня гложит мысль о промывке. Погуглив нашёл пару кустарных способов. Только мнения публики разделилось: одни за Винс, вторые за Лавр.
Кто нибудь практиковал? Что посоветуете?
Старый 10.02.2016, 10:43   #3353
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Вес репутации: 55
ты хочешь залить что-то в бак, чтобы еще больше было этой черной дряни в тнвд? почисти кисточкой и забей. Керосином, думаю, можно или той же соляркой. Клапана тоже не мешает проверить и вообще я бы разобрал его весь и промыл при таком раскладе.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 10.02.2016, 11:00   #3354
DieselPower
Неее. Пара шлангов. Два Тазовский фильтра. И мыть с бутылки в бутылку. Минуя бак, фильтр.
Вся эта промывка специально для раскоксовки нагара. Форсы на стендах тоже моют такими жидкостями.
Больше уже некуда))) там и так больше мм нагара
http://forums.drom.ru/isuzu-bighorn/t1151944524.html
Вот, для ознакомления)
Старый 10.02.2016, 11:04   #3355
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Вес репутации: 55
кисточка и керосин.
не ну если деньги есть лишние и время, тогда да )))
Я кстати стенд сделал для проверки дизельных форсунок. Скоро буду свои регулировать. так что если нужно, обращайтесь.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 10.02.2016, 11:21   #3356
DieselPower
Обязательно)) только далеко мне до МСК)
кисточка и керосин.
Это все конечно может и лучше. Только надо заморачиваться со сьемником, покупать ремкомплект, регулировка и т.п.
А мне интересен способ для ленивых
Старый 10.02.2016, 11:42   #3357
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Вес репутации: 55
ну хорошо. прогонишь ты через него этой смывки, замочишь. то, что на поверхности, отойдет немного. до бела детали не вымоет, но обязательно что-нибудь отвалится и прилетит куда-нибудь - и тогда придется все же купить и съемник, и ремкомпект и что еще там надо будет сделать )))
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 10.02.2016, 16:10   #3358
DieselPower
Alex_320, умеешь ты подбодрить
Старый 18.03.2016, 22:07   #3359
DieselPower
Начинаем , с «надежных дизелей», на фоне проблем бензиновых моторов они кажутся вполне надежными, но ожидания все равно обмануты.
• BMW N47
Семейство дизелей объемом от 1.6 до 2 литров и мощностью до 218 л.с. выпускается с 2007 года, устанавливается на все машины BMW, кроме самых больших, а так же на машины Mini.
Этот очень распространенный дизельный мотор имеет ряд очень неприятных особенностей.
Так, его цепной привод ГРМ расположен со стороны маховика и для замены требует снятия мотора с машины. Все бы ничего, но ресурс цепи может составить менее 60 тысяч километров. Предвестником беды является характерный шум, а если его проигнорировать, то помимо сбоев в работе и снижения мощности можно сразу отправить двигатель на свалку-обрыв цепи происходит на современных моторах легко и непринужденно. Цепи меняли по гарантии, но надолго это не помогает.
Помимо цепей в списке проблем - неудачные заслонки впускного коллектора, которые при поломке попадают под клапана и в цилиндры. Последствия самые неприятные, вплоть до «сталинграда», впрочем часто удается отделаться парой царапин на зеркале цилиндра и повреждением турбины.
Вам мало двух серьезных проблем? Есть и третья типичная беда - пьезоэлектрические форсунки на самых мощных версиях мотора легко выходят из строя и имеют ограниченный ресурс. И стоят они совсем недешево - комплект обойдется более чем в 100 000 (!) рублей.
Не передумали покупать машину? Все же два литра и хорошая тяга, впечатляющая экономичность делают этот мотор очень распространенным, а альтернативы ничуть не лучше.
Старый 21.03.2016, 17:56   #3360
BA11
Аватар для BA11
Автомобиль: е36 compact 318 tds
Сказал(а) спасибо: 33
BA11 Нейтральная репутация
подскажите как проще добраться до стартера м41д ,заводил на холодную(стояла с месяц на улице) 2раза крутанул нормально 3 стартер крутанул двигло схватило и заглохло, на 4 раз стартер крутился сам по себе, думаю сместился
BA11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2016, 17:48   #3361
DieselPower
BA11, там же полно места, хоть сверху хоть снизу
Старый 24.03.2016, 18:38   #3362
DieselPower
pg
Добавлено через 30 секунд
Кто как и на хрена остается загадкой....
Добавлено через 42 секунды
Как исправить все это "рукоделие"?
Старый 26.03.2016, 15:55   #3363
BA11
Аватар для BA11
здравствуйте, не качает топливо шланги что до фильтра что после пустые, думается что то с насосом, как проверить?
Старый 26.03.2016, 17:16   #3364
wolf2,5td
Аватар для wolf2,5td
Автомобиль: 325tds 1997
wolf2,5td Нейтральная репутация
Сообщение от BA11 Посмотреть сообщение
у меня было что мозг не давал питание на реле, ни на что не влияло кроме того что если выпалил весь бак до суха то после заправки не заведешь, но я вскрыл реле и путем нажатия на контакт он закачивал и я ездил дальше.
так что проверь таким образом, думаю проще всего.
pg
а как вообще она ездит с этим????
wolf2,5td вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2016, 17:50   #3365
DieselPower
wolf2,5td, это со второй половинки. Перекачка
Добавлено через 9 минут
Ездит довольно неплохо. Сегодня нашел отрезок, ровной, сухой трассы и тапнул. Поехала хорошо. Правда в начале разгона туповата, педальку давишь, а она как то вяло набирает, потом схватывает и полетела. Но мне кажется то вина АКПП. Или подача убогая. Надо короче с бубном поплясать
Старый 26.03.2016, 21:02   #3366
BA11
Аватар для BA11
проверил насос работает но питание к нему не доходит подсоединил к колхозному подогреву задних сидений при нажатии кнопки насос качает,вот думаю можно так ездить пока не найду решения проблемы? какое реле отвечает за насос?
Старый 26.03.2016, 22:09   #3367
DieselPower
BA11, как говорят гуру этой темы, если ТНВД в порядке то этот насос не особо нужен. Купи на разборе насос от таза, перепаяй фишку и Смени фишку - будет тебе щастье
Если тнвд сам не качает значит убит напрочь, либо топливный фильтр под замену. Попробуй возить пол бака всегда)
Старый 26.03.2016, 23:03   #3368
BA11
Аватар для BA11
это получается мой ТНВД мёртв ??? он ЗОМБИ
подскажите номер фильтра с обогревом
Старый 27.03.2016, 10:48   #3369
wolf2,5td
мозг может не давать питание на насос.
у меня так было.
реле одно из тех двых что под черным колпаком, я его вскрыл и нажатием насос качал.
это когда заглохну без топлива, а так ездил и не заморачивался.
думаю ценник не понравится на такой фильтр, да и зачем подогрев если весна уже?
вот на днях брал себе так кнехт КС98 1800 вроде КС48 2200 какой из них с подогревом ХЗ да и подогрев вроде не в фильтре, а в верхней его части.
поправьте если не прав и вроде на ТДС они уже без подогрева
Старый 27.03.2016, 16:50   #3370
BA11
Аватар для BA11
а как проверить работает ли РЭЛЕ,и подскажите номер его, и всё же можно ли ездить подключив насос напрямую(в моём случае к жопогреву)???
Старый 27.03.2016, 19:56   #3371
wolf2,5td
да он тебе вообще не нужен пока не заглохнешь без соляры.
а так то можно, не забывай выключать после пуска дрыгателя
Старый 27.03.2016, 20:58   #3372
BA11
Аватар для BA11
если выключу он не качает!
Старый 27.03.2016, 23:17   #3373
wolf2,5td
ну так понятное дело что не качает.
он качает сек5 после поворота ключа, и после отключается.
ему не надо постоянно качать.
говорю же, если ни где подсоса нету то он и не нужен вовсе, кроме ситуации " заглох без соляры" ты потом авто не заведешь пока не подкачаешь до ТНВД
Старый 28.03.2016, 15:33   #3374
DieselPower
wolf2,5td, он кроме подкачки еще и перекачивает с левой половины.
BA11, вози пол бака соляры всегда и не парься. Предохранители проверил?
Добавлено через 7 минут
Добавлено через 46 секунд
К8301. Сними и закороти проводком
DieselPower вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 28.03.2016, 17:39   #3375
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
Сказал(а) спасибо: 76
хлопцы, есть
1) ГОЛОВА резистивная
2) ЭБУ со стоковой прошивкой для резистивной головы
3) ГОЛОВА индуктивная
продаётся, цены уточняйте по телефону
8 988 337 Ч5 Ч7
но он сказал что отдаст за что дадут, ну в пределах разумного, просто человек пересел с м51 на м57 и ему это стало не нужно.
Текущее время: 23:29. Часовой пояс GMT +3.
