Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Дизельный двигатель
Старый 08.06.2016, 12:51   #3601
318tds
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили 109 раз(а) в 72 сообщениях
Вес репутации: 39
318tds Репутация выше среднего318tds Репутация выше среднего318tds Репутация выше среднего
Talking 345д перформанс.
Сообщение от Mack Посмотреть сообщение
М57 в Е-36 это типа завод)
Да это детский сад.
Я всегда думал, что будет, если в наше ведёрко запихнуть М67 в крайней версии?
И чипануть.
Тесле в пору с самолетом на драге вставать.
Hичего такого в этом ведроиде на андроиде нет.
https://www.youtube.com/watch?v=byoxPRTFEUM
https://www.youtube.com/watch?v=v_e2MaUiMno
- Учение… Коперника… по-Вашему, хлам?!
- Хорошо. Допустим, Земля вращается вокруг Солнца.
- То есть… то есть… как - допустим?!
Последний раз редактировалось 318tds; 08.06.2016 в 19:05.
318tds вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2016, 13:47   #3602
DieselPower
Аватар для DieselPower
318tds, Концепт1 на 3д принтере печатали?)))
Старый 08.06.2016, 13:56   #3603
318tds
Вес репутации: 39
Talking
В 3Д Максе рисовали.
А 3Д принтер обычный станок с ЧПУ.
Старый 08.06.2016, 17:57   #3604
318tds
Вес репутации: 39
Сообщение от Cepёгa Посмотреть сообщение
№25 Биметаллический клапан
Это на М57, получается М51/41 был бета версией М57?
Мы ещё пользуем бета версии продукта.
Старый 08.06.2016, 19:50   #3605
DieselPower
Сообщение от 318tds Посмотреть сообщение
Скоро выйдет новый андроид
Старый 09.06.2016, 10:32   #3606
Mack
Аватар для Mack
Автомобиль: BMW E36 325td M51 D25 МКПП 1993/03
Mack Нейтральная репутация
Вообще м57 построен на платформе м51 как все м52 и м54 и остальное гумно)
За чем создавать что то новое??? Если работает хорошо старое.
Метла со ступой о_0
Mack вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2016, 11:51   #3607
DieselPower
золотые слова)
Да это детский сад.
И чипануть.
Треснет по швам)))))
Старый 09.06.2016, 14:19   #3608
318tds
Вес репутации: 39
Усилить, поставить кросс-брэйс от кабра, поставить распорки перед+зад, усилить стаканы перед+зад при помощи серийных усилений, т.е. усилить кузов максимум не теряя товарный вид.
А для охлаждения топлива - вассеркюлер, водяное охлаждение от компа?
Врезать меж филтром топлива и ТНВД.
http://www.deepcool.com/product/game...4/6_1822.shtml
Заменить EPDM резину на нормальные трубки, чтобы соляра не разъела и экранировать от движка.
Последний раз редактировалось 318tds; 09.06.2016 в 14:33.
Старый 09.06.2016, 14:46   #3609
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 57
А где ты его поставишь?
До или после?
Так то и там и там оно безполезно будет.
Чини или меняй насос и забудишь как страшный сон.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 09.06.2016, 15:21   #3610
318tds
Вес репутации: 39
До или после?
Есть ответ в теме.
Врезал бы до ТНВД, после фильтра топлива. Места под капотом есть, возле стакана аморта. Там свободный кронштейн от круиза и клапана ЕГР. У мнея нет круиза и клапана ЕГР с завода.
Что чинить, я где-то жаловался на ТНВД?
Сплю нормально.
Последний раз редактировалось 318tds; 09.06.2016 в 15:55.
Старый 10.06.2016, 12:01   #3611
DieselPower
999, да занялись вопросом как продлить ему жизнь, этому насосу)
318tds, я только цену не увидел. Ну думаю 400-500 североамериканских рублей будет стоить так что лучше я у Chrome 2,5 насоса возьму
Старый 10.06.2016, 18:31   #3612
318tds
Вес репутации: 39
В пределах 50 евр, если руки чешутся... Местами дороже.
Старый 11.06.2016, 08:20   #3613
DieselPower
Подозрительно дёшево Чина?
Старый 13.06.2016, 10:31   #3614
DieselPower
Появился посторонний хлопающе/стучащий звук в районе воздушного фильтра. Пока не смотрел, пусть остынет. КВКГ? Или коллектор лопнул? хм....
Старый 13.06.2016, 11:10   #3615
318tds
Вес репутации: 39
Чина?
Она самая.
КВКГ, если сильно забит.
Сними клапанную крышку и посмотри.
Заодно почистишь "ёршика".
https://www.youtube.com/watch?v=S71IO1qzdQ0
А чтобы коллектор лопнул нужно сильно постараться.
Посмотреть - сними коробку фильтра и увидишь.
Может быть что один из термо-экранов бьёт о что-то, их там два или три вокруг турбины и коллектора.
Последний раз редактировалось 318tds; 13.06.2016 в 11:30.
Старый 13.06.2016, 13:11   #3616
DieselPower
Хм...
318tds, недавно только снимал воздушное. Чист как Вологодские росы.
А вот теплоэкраны вполне возможно.
Хотя говорю же звук хлопающий такой, вроде выхлоп прорывается откуда то. Пойду глядеть в общем, нечего пальцем в небо тыкать.
Ремонт методом проб и ошибок продолжается
Старый 13.06.2016, 15:23   #3617
318tds
Вес репутации: 39
Надо снимать клапанную крышку, а не воздухан. А корпус воздухана, если снять, получишь доступ к термо-экранам. Снял экраны и там видно турбу и часть коллектора. Если коллектор травит газы - запах в салоне. Посмотришь, расскажешь. Сложного быть не должно, т.б. у тя есть гараж.
Старый 16.06.2016, 13:46   #3618
DieselPower
318tds, концов а не гараж звук исчез так же резко как и появился. Под крышку пока лезть не стал. Машинку загоню в гараж на отдых, пока на неопределенное время.
Старый 27.06.2016, 13:56   #3619
Вес репутации: 229
кто-нить че-нить знает вот про такую хрень и ей подобные?
http://www.ebay.com/itm/121940181223...witem=&vxp=mtr
пысы: я не себе есиче
Старый 30.06.2016, 17:26   #3620
DieselPower
Думаю пустая трата денег(
Старый 30.06.2016, 17:28   #3621
Вес репутации: 229
Дизелистам
Есть там вариант подешевле - приблуда без возможности настройки. Заявляют на выходе 580 нм и 270лс
Старый 30.06.2016, 17:32   #3622
Вес репутации: 1364
Правда что на дизеле можно делать разводку сразу после резонатора, из нержавеющих труб, и обойтись без банок?
Я про n57d30.
Старый 30.06.2016, 18:31   #3623
Вес репутации: 1364
И все умерли...
Старый 30.06.2016, 19:03   #3624
DieselPower
И все умерли...
Мы нищеброды) нам неведомы тайны кузова Ф10)))
Добавлено через 8 минут
Решил переставить упр форсунку в четвертый цилиндр(у меня она почему то во втором стоит).
Машина теперь дымит как паровоз, троит, форсунка стучит как перфоратор
Откручиваю от нее трубку, льет пену, стучать перестает. И пену гонит без конца и края. Не может там быть столько воздуха.ну никак.
С дымом понятно, зажигание в позднее ушло.
А вот что с форсункой стало не понятно. Не могла же она от смены цилиндров сломаться.
И все умерли...
Когда моя 36 попала к предхозу у нее не было ни резонатора, ни банки. После ката прямая труба и все. Он говорил что ездить можно. Так что думаю с резонатором вполне покатит
Добавлено через 14 минут
Может быть такое что насос к разным форсункам подает разное давление? Бред же?
Почему тогда во втором цилиндре форсунка нормально работала, а в четвертом не распыляет?
Добавлено через 36 секунд
Старый 30.06.2016, 19:09   #3625
Вес репутации: 1364
DieselPower, нашел)
https://www.drive2.ru/b/1201927/
Хочу замутить сам. Трубу нужную уже тоже нашел.
Текущее время: 15:31. Часовой пояс GMT +3.
