Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > Мир за окном BMW > Дом и Семья > Техника для дома и дачи
Старый 13.08.2012, 00:16   #1
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 74
админы помогите настроить сеть через wi-fi роутер
в общем хочу сделать сеть а что то не получается, вроде не дурак, и с компом на ты но где то есть загвоздка и не получается, тут нужен индивидуальный подход, если есть специалисты то прошу помощи...
Старый 13.08.2012, 00:17   #2
Sэmik
Аватар для Sэmik
Автомобиль: 318i e36 м43
Вес репутации: 71
Sэmik Нейтральная репутация
bes_com, вообще роды на форуме не принимают
а по факту хоть бы написал бы проблему, а то спать уже охота
Если в бой, то на BMW!
Sэmik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2012, 00:40   #3
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 74
Sэmik, да в этом то и проблема что я её не знаю, инет есть на компе по витой паре, и на ноуте по ви-фи а сети между ними нет, не пингуются, ни в игрушки поиграть не по папкам полазить, а если подключить ноут по витой паре к роутеру то всё есть и работает...
PS: я сам уже спать хочу
Старый 13.08.2012, 11:11   #4
Вес репутации: 154
bes_com, там в инструкции нормально написано, если вникнуть. сам мучился часа 3-4 , а потом по-внимательней почитал инструкцию и в нете, и всё получилось ещё в инете посмотри, там много у кого такая проблема.
Старый 13.08.2012, 11:55   #5
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 74
так я перечитал много инфы, никак не нашёл моего решения, ещё заметил такую штуку, если подцепить ноут по витой паре, он начнёт видеть комп, и если тут же перейти на ви-фи то он продолжает заходить на комп, хотя его ip не пингуется....
роутер dir-300 dir-615
Последний раз редактировалось bes_com; 13.08.2012 в 12:36.
Старый 13.08.2012, 11:59   #6
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 97
роутер dir-300
тоже мучался с длинком пару раз и каждый раз сеть начинала работать(даже при условии правильных настроек) через несколько часов.. (все настраиваю, как надо, сразу не работает, через некоторое время начинает)
а, понял, тебе между компами сеть нужна?
645 ci сейчас.
Старый 13.08.2012, 12:29   #7
Сказал(а) спасибо: 2,512
Поблагодарили 1,645 раз(а) в 950 сообщениях
Всё это делал? Эт на всякий случай, сначала не совсем правильно понял что надо
Рабочая группа одинаковая у компа и ноута?
Добавлено через 53 секунды
Винда 7 на обоих?
Старый 13.08.2012, 12:32   #8
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 74
Stasik, да да чтоб в игрушки играть и папками пользоваться
Старый 13.08.2012, 12:33   #9
Может здесь что нить полезное найдёшь?
Старый 13.08.2012, 12:41   #10
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 74
Orland, рабочия группа одинаковая, хотя и необязательно винда ХР на обоих...
пардон у меня dir-615, я перепутал...
все настройки на операционках сделаны, скорее всего у меня ви-фи изолирован как-то в роуторе от лана...
Старый 13.08.2012, 12:52   #11
А с простого начать, антивирусы,фаерволы , брэндмаузеры не блокируют?
Старый 13.08.2012, 12:56   #12
Sэmik
Аватар для Sэmik
Вес репутации: 71
у меня был д-линк 2640у, все настраивалось на ура, но вифи не работал, и выдавл дико нелогичный шлюз типа 34.123.45.33 (постоянно меняющийся при перезагрузке), проблема решилась перепрошивкой с версии 1.0.1 на 1.0.10, которая стала прописыват шлюз самого себя, в моем случае 192.168.1.1
посмотри какой у тебя шлюз
Старый 13.08.2012, 13:04   #13
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 74
Orland, думаю нет, тогдабы по витой паре не работало, пробовал отключать тоже не помогло
Добавлено через 46 секунд
Sэmik, не там всё ровно...
Старый 13.08.2012, 21:23   #14
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 74
господа есть ещё какие идеи?
Старый 14.08.2012, 10:04   #15
Sэmik
Аватар для Sэmik
Вес репутации: 71
bes_com, если у тебя все работает через роутер по витухе, а по ва фа не работает, то либо галка не стоит на включение ва фа, либо роутер глюк.
http://help.telecom.by/connecting/wi...i_dlink_dir615
Старый 14.08.2012, 11:58   #16
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 74
Sэmik, всмысле галка на ви-фи? инет то есть, а по этим картинкам не особо понятно там старая прошивка, у меня новее, хотя всё смотрел сравнивал...
скорее всего надо как-то соединить сеть ви-фи и лан
Старый 14.08.2012, 12:08   #17
Надо просто правильно локалку поднять
Старый 14.08.2012, 12:19   #18
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 74
Orland, поподробнее...
Старый 14.08.2012, 12:54   #19
Сорри не увидел что по витой паре всё работает, почитай здесь в частности :
а в ADVANCED WIRELESS SETTINGS -> WLAN Partition галочка не стоит случайно?
Задолбался... Ничего не понял... Но ПОБОРОЛ!!!
Значит по очереди. Вчера в настройках роутера dir-615 в установках фаервола поставил на UDP и TCP птички на Endpoint Independent (см. рисунок обведено красным). Но ничего не изменилось. Доступа небыло. Плюнул, лег спать... Сегодня вечером смотрю: оба компьютера видят друг друга... Почесал репу, и поставил все в зад (как на рисунке стоят точки). Всеравно видят друг друга, пингуются и открывают файлы друг друга. Не поверил счастью... Выключил ВСЕ. Подождал минут 10-15. Включаю роутер, компьютер и ноутбук. Все загрузилось. И все работает.
Старый 14.08.2012, 13:00   #20
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 74
Orland, вечером гляну, вроде как стоит
Текущее время: 16:46. Часовой пояс GMT +3.
