Старый 12.12.2018, 11:47   #226
Вес репутации: 105
Пирожок-С-Рисом, да, на долго его не хватит, как обычно, откладыаешь все и наступает самый неподходящий момент Такая же фигня, не клинит, но начал пищать и слабо дуть. А новый лежит с июня уже
Если оригинал-смотри от прульных, он дешевле обойдется.
Старый 12.12.2018, 12:23   #227
Пирожок-С-Рисом
Аватар для Пирожок-С-Рисом
Автомобиль: BMW e90 320d
Сказал(а) спасибо: 92
Точно!
Почем вышел новый моторчик?
Добавлено через 14 минут
От прульных е83х? Думаю, это дефицит, коего не сыскать.
BMW e90 M47D20TU2 02'05
BMW e83 M54B30 11'04
Старый 12.12.2018, 13:02   #228
Вес репутации: 105
Я брал QF , рубля 3 с небольшим вроде вышел, качество на вид хорошее.
Прульный номер бьется в наличии на паре точек Кунцевского рынка. Оригинал 10-11, хелла -5-6 где то.
Надо сейчас брать, а то у нас как всегда, НДС на 2 процента, а розничные цены на 20 подымут.
О, нашел чек:
Последний раз редактировалось LEX_A70; 12.12.2018 в 14:44.
Старый 12.12.2018, 18:36   #229
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
У модератора Aleks спроси, у него видел несколько штук с юсы
Старый 12.12.2018, 19:23   #230
Пирожок-С-Рисом
Залез на экзист- там оригинал BMW за номером 64 11 3 453 729 в среднем стОит 12600, ну и всякий Кятай в пределах 3-4 рублей.
На моем красуется надпись Bosch, это что, и есть типа то, что шло на машину с конвейера?
Добавлено через 9 минут
Интересно, никто не пробовал перепрессовывать высохшие подшипники вентилятора печки?
По-сути, ведь это самая "страшная" из поломок данного устройства. Щетки-меняются, стершийся коллектор тоже можно восстановить...
Ну так, мысли вслух...
Старый 12.12.2018, 19:29   #231
Вес репутации: 302
Там подшипники скольжения, они не высыхают. Я ремонтировал моторы, ставил и шариковые и роликовые, у людей по несколько лет работают, но скоро им привет, самое надежное поставить такие же скольжения их обслуживать не надо
Старый 12.12.2018, 19:33   #232
Пирожок-С-Рисом
eternal life, ну вот и я о чем. Сейчас найти подшипники практически любых типоразмеров не проблема.
Ты именно вентиляторы печки восстанавливал?
Последний раз редактировалось Пирожок-С-Рисом; 12.12.2018 в 19:55.
Старый 12.12.2018, 22:38   #233
Вес репутации: 105
Пирожок-С-Рисом, интересно, а во сколько выйдет замена подшипников, коллектора, щеток, еще же выработка на валах приличная есть, и на сколько такого ремонта хватит?
По мне так, если на оригинал жабу не уговорить, проще и возможно, надежней (кетайцы и всякий тайвань, уже лет 20 любые моторчики выпускают) купить недорогой аналог.
Старый 12.12.2018, 22:53   #234
Вес репутации: 302
LEX_A70, щетки копеечные, подшипники тоже не дорого, коллектор если сильно изношен, то прощще выкинуть, если не сильно, то шлифуется.
Пирожок-С-Рисом, на 36 кондейные чинял, тазовские тоже. Было дело и якоря перематывал)
LEX_A70, забыл, если самому чинять, то 300-400 рублей выйдет)
Старый 24.12.2018, 16:30   #235
Пирожок-С-Рисом
Еще с лета стал замечать на иксе уход антифриза, за неделю езды доливал где-то полстакана до максимума, списывал на простое выкипание. В холодное время года данное явление не исчезло, при этом двигатель не парит белым, эмульсии под маслозаливной крышкой как и луж под машиной нет, однако в момент включения "карлсона" снаружи иногда можно заметить характерный сладковатый запах.
Вчера сваял нехитрое приспособление для опрессовки системы охлаждения из старой крышки расширительного бачка и двух колесных сосков:
слева- "лишние запчасти"
Вкрутил данную приспособу вместо родной крышки и даванул около двух бар:
Сам полез смотреть под машину- и не увидел никаких потеков и, тем более, струек. Давление держалось.
Завел икса, выгнал небольшое количество воздуха из спускного отверстия, закрутил винтик, закрутил крышку, заглушил движок.
Сегодня утром открыл капот, открутил крышку. Откручивалась она со звуком " пш-ш-ш", значит система, типа, герметична и за ночь воздуха не насосала, выровняв таким образом давления внутри и извне... Чудеса, епта. Понаблюдаю еще. Уже думаю, когда летом менял помпу, мош не до конца затянул стравной винт, хз.
Старый 24.12.2018, 17:27   #236
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 147
Никаких нет чудес. Вода испаряется. Особенно зимой.
То же самое и с АКБ. Кислота остаётся, а вода испаряется. Потому добавляют воду в электролит АКБ (желательно дистиллированную). То же и с ОЖ системы охлаждения на основе гликолиевого антифриза. Вода имеет свойство выпариваться из состава ОЖ. Доливать тоже нужно воду, если нет утечки, иначе повысится концентрация антифриза.
Старый 24.12.2018, 17:37   #237
Пирожок-С-Рисом
Вячеслав, так-то оно так, да вот только в компакта я последний раз доливал чутка антифриз еще, наверное, в конце августа... Может, конечно, у М54го больше активная площадь теплообмена, чем у М43го...
Старый 24.12.2018, 17:37   #238
Вес репутации: 406
Вячеслав, а я на концентрате езжу
Старый 24.12.2018, 17:40   #239
Пирожок-С-Рисом
mikair, на небодяженном чтоль?
Старый 24.12.2018, 17:42   #240
Вес репутации: 406
Пирожок-С-Рисом, ну да
Старый 24.12.2018, 17:45   #241
Пирожок-С-Рисом
mikair, в принципе, ничего страшного быть не должно. Помпе чуток тяжелее гонять жидкость из-за возросшей плотности, но на сроке ее жизни вряд-ли это сколько-нибудь значимо сказывается.
Старый 24.12.2018, 17:45   #242
Вячеслав
Вес репутации: 147
Сообщение от Пирожок-С-Рисом Посмотреть сообщение
Пирожок-С-Рисом, знаешь, я когда на М43В18 ездил, тоже не знал, что такое доливать ОЖ и Масло
А как на 6-ку рядную пересел, то началось. Не знаю, с чем это связано, но М43 очень мягкий мотор. И лучший у БНВ наряду с М30, в основе которого разработка Форд.
В общем, М43 и М54, это как 412 Москвич и совеменные Лады. Сравнивать не стоит.
А М43 в моём понимании так и остаётся лучшим двигателем БМВ для народа. Хотел написать «самым лучшим», но вспомнил, что я образованный человек, и не стал.
Старый 24.12.2018, 17:51   #243
Вес репутации: 302
я когда на М43В18 ездил, тоже не знал, что такое доливать ОЖ и Масло А как на 6-ку рядную пересел, то началось.
а как же "идеальное состояние, маленький и честный пробег, муха не гадила, ды я, ды мне, ды у меня"?
Старый 24.12.2018, 17:52   #244
Вес репутации: 406
Вячеслав, а чё хорошего в м43 , то , что он примитивен ?
А м43ту вообще шляпа
Старый 24.12.2018, 17:58   #245
Вячеслав
Вес репутации: 147
Да
А 43 простой и беспроблемный, у меня был. Пока прокладка блока не прохудилась
Но там был пробег! 260 тык. Можно позволить.
Да, он примитивен, но он хорош.
У меня два любимых движка по итогу владения бнв: М43ВВ18 и N52B30N.
М52В25/TU, М25В25, М54В30 - не то.
Старый 24.12.2018, 18:31   #246
Пирожок-С-Рисом
Понятно. Все равно как-то непривычно.
Старый 24.12.2018, 23:43   #247
Вес репутации: 119
Да
Так сложились обстоятельства
Старый 27.12.2018, 14:07   #248
Пирожок-С-Рисом
Решил проверить систему отопления и кондиционирования икса на наличие ошибок, подключил сканер, выплыла одна: "20 AUC sensor heating".
Снял блок с верней части карлсона, разобрал- от родного фильтра остались одни воспоминания, предхозы тупо напихали взамен ваты
Извлек "нюхача" с кронштейном, феном разогрел компаунд и удалил его с контактов. На вид, холодные пайки отсутствовали, все равно пропаял каждую ножку, затем залил место контактов силиконовым компаундом.
Мультиметр, подключенный к пинам 2 и 3 в колодке, к которым подсоединен сам термистор, показал сопротивление в 250 кОм, при обдуве горячим воздухом измерительного элемента сопротивление падает.
Мультиметр, подключенный к пинам 1 и 4му( как раз, обогрев датчика, по нему и бьется ошибка) , кажет 572 ома (из них 56 Ом приходится на резистор, который находится под компаундом), типа, спираль обогрева цела.
Выбросил вату, сделал фильтр для датчика из поролона, собрал все обратно в корпус и установил на машину.
Ошибка по обогреву не исчезла.
Теперь думаю, где бы найти параметры исправного блока AUC.
Или, может, кто-нибудь бы обмерил свой (рабочий) датчик...
Старый 27.12.2018, 14:07   #249
Пирожок-С-Рисом
Старый 27.12.2018, 14:09   #250
Пирожок-С-Рисом
Херня какая-то творится, фото не могу вставить, сообщения сами дублируются..
Текущее время: 14:56. Часовой пояс GMT +3.
