14.01.2009, 18:54 | #1 |
Вес репутации: 41 |
В чем отличие???
У моего папы на Е46 движок М43 обьем 1.9 106л.с. а на Е36 М40 1.6 100л.с. Почему увеличение обьема на 300 кубиков дает всего 6 коней? М43 мне кажется должен быть более мощным?
E46 318i 2003 рестайл |
18.01.2009, 15:14 | #2 |
Вес репутации: 42 |
Количество клапанов разное должно быть.
E 36.M52B25.Compachka была Е46 М54В25 сарайка стала Как видно за время пути 8) |
18.01.2009, 16:28 | #3 |
Автомобиль: Кабрик
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 51 |
1.9 это не дизель?
e36 Cabrio |
18.01.2009, 17:16 | #4 | |
Патрон Патроныч
Поблагодарили 134 раз(а) в 68 сообщениях
Вес репутации: 78 |
Re: В чем отличие???
Двигатель М43 1.9 (1.895 куб. см.), ставившийся на серию е46 318, имеет мощность 118 л.с. |
18.01.2009, 21:25 | #5 |
Вес репутации: 41 |
nofear323
Количество клапанов одинаковое Barralastic Не дизель Patron И в птс и в характеристиках двигателей для БМВ есть такой мотор 316I М43 105л.с. Может там опечатались.
19.01.2009, 00:55 | #6 |
Патрон Патроныч
Вес репутации: 78 |
Нет, не опечатались.
Действительно, с 1998 года на е46 ставили двигатели M43TU с рабочим объемом 1895 см3. Модели с маркировками 316 и 318 (последняя до 2001 г.) имели практически один и тот же двигатель, только в первом случае он был дефорсирован. 316i Мощность, кВт (л.с.) при об/мин // Крутящий момент, H·м при об/мин 77(105)/5300 // 165/2500 318i Мощность, кВт (л.с.) при об/мин // Крутящий момент, H·м при об/мин 87(118)/5500 // 180/3900 Ну и для сравнения M40B16 1596 см3: Мощность, кВт (л.с.) при об/мин // Крутящий момент, H·м при об/мин 75(102)/4250 // 141/4250 |
03.02.2009, 23:31 | #8 |
дополню, что на компактах е36 тоже есть м43ту ;)
compact 316 (m43tu) - продан compact 316 (m43) - куплен |
30.03.2009, 23:28 | #9 |
Ещё дополню, что на 318той с М-43ТU имеется узел под названием DISA(изменение длинны впускного колектора)А на 316 с тем же М-43 этого нет
