Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E46
Старый 26.10.2012, 19:44   #26
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 65
вот когда у нас 1 л. бензина будет стоить как в Еврозоне,поверьте,вопрос экономии будет очень актуален.
Старый 26.10.2012, 20:17   #27
oldboy
Аватар для oldboy
Автомобиль: e39 m54b25, suomalainen m3 s50b32
oldboy Нейтральная репутация
у n42-46 температура рабочая 115 градусов
у m54 - 95
мы ведь едем в пацанмобиле, нас охраняют иисус и мария
oldboy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2012, 20:20   #28
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 65
Сообщение от oldboy Посмотреть сообщение
у m54 - 95
и что тебя так возбудило?
Старый 26.10.2012, 20:23   #29
oldboy
Аватар для oldboy
ну горячо как-то. очень горячо. это в пробке масло какой температуры будет?
Старый 26.10.2012, 20:27   #30
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 65
про какую пробку?
посмотри ролики на ютубе про масло и физику вспомни,температура кипения воды и масла-это брат не одно и тоже,ты наверно 2ки получал в школе?
Старый 26.10.2012, 20:32   #31
oldboy
Аватар для oldboy
ну в пробке, когда все друг за другом долго стоят или очень медленно едут.
не очень понял. например какие ролики? и как ролики связаны со знаниями? объясни!
я не был там, вообще
так что объясни мне как можно понятнее
Старый 26.10.2012, 20:33   #32
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 65
какой смысл в этой фразе??? и я тебе дам ответ.
Старый 26.10.2012, 20:35   #33
oldboy
Аватар для oldboy
ну я спрашиваю, какая температура масла будет в пробке, если термостат открывается на 115 градусах? блин, там еще и заливка полная 4 литра масла всего
Старый 26.10.2012, 20:42   #34
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 65
там более 4х литров.
температура ОЖ будет в норме ..не более 90 C.Блок ДВС из сплава алл и марг.,коэф.теплопроводности отличный что бы передать тепло.
Синт.масло кипит примерно при 400 С.
Старый 26.10.2012, 20:46   #35
oldboy
Аватар для oldboy
да, почитал тоже уже, 4.25 литра.
хм, странно, датчики показывают в самом лучшем случае 110 градусов на термостате. в среднем 115.
я это не спрашивал, я спрашивал какая температура масла в картере будет.
Старый 26.10.2012, 20:48   #36
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 65
ты там сосиски жарить собрался? зачем тебе это ?
Последний раз редактировалось Шмат; 20.07.2013 в 12:18.
Старый 26.10.2012, 20:55   #37
oldboy
Аватар для oldboy
позвони в Евросибавто и задай вопрос,засеки время сколько они будут ржать и потом можно пожаловаться в BMW Европа
разрешите выполнять?
мне не за чем. ты же спросил почему они в лучшем случае к 100-150 тысячам умирают.
но ты дельно и аргументированно поставил меня на место
Старый 26.10.2012, 23:15   #38
abyss
Аватар для abyss
abyss Нейтральная репутация
Сообщение от red-bummer Посмотреть сообщение
Овощ бензиновый
мне хватает, я не гонщег
E36- продана
E46
Последний раз редактировалось abyss; 26.10.2012 в 23:49.
abyss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2013, 17:06   #39
Sander
Аватар для Sander
Автомобиль: 320i, 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 67
Правда о современных двигателях BMW
Дальнейшая «экологизация» и борьба за эластичность моментной характеристики. Первое существенное отличие этих моделей - управляемый термостат с точкой открытия 97 градусов - режим эффективной работы окончательно смещен в сторону частичных нагрузок, что обеспечивает полное сгорание смеси в режиме городской эксплуатации. BMW выступила новатором в применении систем такого рода и до сих пор остается верна этой традиции – на момент 2011 года, мало кто из конкурентов «коптит» масло до температур далеко за 100 градусов. В условиях городской эксплуатации, масло окисляется еще более интенсивно, чем на двигателях предыдущего поколения и неизбежным результатом стало снижение ожидаемого "беспроблемного" пробега еще примерно в два раза - до 150-180 ткм.
N52
Принципиально новое (если считать по сути – всего лишь третье) поколение, стартовавшее в 2005 году. Мотор "горячий" не только по режиму термостатирования, но и по причине тесной компоновки моторного отсека. Эволюционное развитие получили практически все известные ранее системы: датчики кислорода теперь широкополосные, длина впускного коллектора изменяется двухстадийно, все это в той или иной форме присутствовало ранее. Добавились мелкие конструктивные улучшения в виде масляного насоса переменной производительности, более надежного клапана вентиляции картера, теплообменника масляного стакана и т.д. Блок также изготовляется из очередного «продвинутого» магниево-алюминиевого сплава, но теперь вместо вставных хонингованных чугунных гильз в нем используется химически вытравленное маслоудерживающее покрытие. Революция коснулось системы подачи воздуха – дебютировавшая в 2001 году на экономичных «четверках» система Valvetronic (непосредственное управление подачей воздуха в цилиндры через открытие клапана, минуя дроссельный узел) теперь переехала на основной модельный ряд двигателей. Решенная с ее помощью проблема т.н. «потерь на дросселирование» якобы позволила снизить расход топлива в среднем на 12% (так и хочется добавить «теоретически»), но потребовала добавления сложного механизма, включающего дополнительный эксцентриковый вал с дополнительной, отличной от двигателей прежнего поколения, арматурой клапанов. Выражение «попал на вальветроник» среди владельцев BMW с моторами этого поколения означает, как правило, нестабильный холостой ход и затраты в пределах 1000 евро. Утешение можно найти разве что в попытке пересчитать мнимые 12% топливной экономии в пробег. Моторам поколения «N» также свойственны специфические проблемы работы двигателя, связанные с микропрограммой блока управления. Путь, выбранный для незначительного увеличения мощности, оказался совсем уж тривиальным – двигатель просто «накрутили» до 7000 оборотов/мин. «Честно» увеличивать объем не стали – оптимальное значение около 0,5 л на цилиндр уже было достигнуто в трехлитровой версии предшественника.
Проблемы с залеганием колец (степень всегда выше средней) касаются почти всех экземпляров внутригородской эксплуатации с пробегом более 40 ткм и возрастом от 2 лет, полная обратимость наблюдается лишь до пробега 60-65 ткм. К рубежу 50-60 ткм уже возможны проблемы с маслосъемными колпачками. К пробегу 80-100 ткм и возрасту 4-5 лет, обе проблемы встречаются и обеспечивают кумулятивный эффект, что гарантирует расход около 1 л на 1000 км и более – это небывало рано. К 110-120 ткм, как правило, забивается катализатор. Было обнаружено несколько экземпляров с малым пробегом, после обработки которых, измерения по пакетам поршневых колец свидетельствовали об отсутствии нормальной обкатки(!) - кольца залегли ранее, чем успели "прикататься". Прогнозируемый ресурс при стандартной эксплуатации - не более 150-180 ткм. Подавляющее число осмотренных экземпляров не рекомендовано к приобретению уже на рубеже 80-120 ткм и возрасте 5-6 лет. Трехлитровая модель имеет больший примерно на треть ресурс, наиболее вероятно объясняемый иным материалом маслосъмных колец. Двигатель почти также распространен как и предшественник и встречается, преимущественно, на автомобилях 1,3,5 серий, а также – на купе и BMW серии X.
Вопреки распространенному заблуждению, ни модифицированная версия колец, ни слегка измененная форма юбки поршня никак на ресурсе мотора не сказались. Модифицированная вентиляция картера через интегрированный в крышку клапан, появившаяся на N52N также никакого улучшения не гарантирует.
Старый 19.07.2013, 10:45   #40
Dima 797
Автомобиль: бмв е34 530 1988 г.в., е39 528
Dima 797 Нейтральная репутация
Не понимаю почему все пишут что моторы серии N #####! Вы на них ездили? Нормальные моторы, у меня было две 46-х с моторами n42b18 и n42b20. С последним была проблемка с масложором, все решилось заменой мск, т.к. они дубеют быстрей из-за более высокой температуры двигателя чем на моторах серии М. После замены мск расход масла был 200- 300 гр. на 7-8 т.км.! Далее по расходу- n42 гораздо экономичней чем м64б22, по динамики n42b20 на палке едет чуть хуже м64б22 на автомате. П.С. Один хрен для того чтоб машина ехала достойно в ней должен быть м54б30!
Dima 797 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2013, 12:23   #41
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 65
http://www.youtube.com/watch?v=V_B2mjpGuFc
Не удивляйтесь потом,если при снятии крышки головки блока цилиндров увидите черный кокс на элементах газораспределения.
Последний раз редактировалось Шмат; 20.07.2013 в 12:52.
Старый 22.07.2013, 23:56   #42
ruslanseo
Аватар для ruslanseo
ruslanseo Нейтральная репутация
Отличное видео!
Про мотор - 6 цилиндров интересней...
ruslanseo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2013, 00:48   #43
Александр.с
Автомобиль: bmw е36 320.
Александр.с Нейтральная репутация
Был у меня N42/проехал 257.000 км все ок.
Александр.с вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2013, 11:17   #44
Александр.с
бери зх литровую.
Старый 03.10.2013, 10:05   #45
Armageddon
Автомобиль: Audi a5 Sportback
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 73
кто бы что не говорил N42 очень приятный для города мотор, очень эластичный, по трассе не ездил, но думаю тоже неплох
что касаемо ремонта да, он довольно дорог в ремонте, но мне кажется, что его можно 1 раз нормально перебрать и не парится долгое долгое время, при условии своевременного обслуживания (как впрочем и и с любым другим мотором)
Текущее время: 01:11. Часовой пояс GMT +3.
