Старый 24.06.2014, 17:54   #76
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
Автомобиль: 318iA 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 56 раз(а) в 44 сообщениях
Вес репутации: 33
Pavlik48 Репутация выше среднегоPavlik48 Репутация выше среднего
Fedos, а вот про настройку звука прямо с андрюши не знал,спасибо.
PaulD, как и обещал,только валенками не кидайте мыть некогда,она в основном каждую неделю на ремонте,то там доделаю то там,она даже не собрана до конца,времени не хватает
Нашедший себя теряет зависимость от чужих мнений (А.Эйнштейн)
Pavlik48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2014, 10:48   #77
Вес репутации: 302
иде такое седло заднее урвал?
Старый 26.06.2014, 00:52   #78
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
Вес репутации: 33
eternal life, Лешка подогнал))))
Кстати,наконец то в эту субботу,если на работу опять не вызовут,то отвезу в ТК люк,думаю на след неделе встретишь)))
Если все сложиться хорошо,то все седла в конце лета перешьются полностью в кожу
Старый 26.06.2014, 08:34   #79
Вес репутации: 302
Pavlik48, нене, мне пока не на что получать, деньги кончились ))я тут не запланированную покупку сделал, даже её доставку оплатить не на что )
а сиденья то сами где взял? ) от туринга небось? )
Старый 26.06.2014, 09:06   #80
Вес репутации: 154
eternal life, госнаркоконтроль недавно продавал.
Pavlik48, за скока урвал?
Старый 26.06.2014, 09:46   #81
Вес репутации: 302
хочу такой задний поджопник )
Старый 26.06.2014, 09:54   #82
Вес репутации: 154
eternal life, почти сразу купили, как у тебя вейдеры
Старый 28.06.2014, 01:05   #83
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
Вес репутации: 33
Да седла от него,уже родногоза 19 взял.
Кстати появился еле еле слышный металлический стук кардана,что то это не есть хорошо,уже второй....хотя метки совмещал,вибраций нет.крестовины сыпучие какие то.главное сайленты задние поменять,короче перетряхнуть всю заднюю подвеску,есть такое чувство что можно колеса потерять и все остальное
Старый 04.07.2014, 22:22   #84
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
Вес репутации: 33
на днях заклинил бензонасос,вскрытие показало,что обломились две крыльчатки,те что качают жижу из бака и заклинили весь механизм,результат:
-сгорел пред и затупил мозг бетера,ибо ну никак не хотел качать бенз,т.е. режим накачки давления при повороте ключа в предстарт положение.
Манипуляции:
-дотащили меня на тросу до друга
-был дан насос от 328ой и поставлен
-заменен предохранитель
-снята клемма акб и вуаля,ведро ожило,да еще как,видать давления в рампе маловато было....
Кстати заменил пластиковый соединитель,тот что из клапанной крышки на защелке идет на две трубочки тонкую и толстую,результат:
-двиг перестал дрыгаться и работает ровно
фото как всегда попозжей)
на мелочевку в виде двух болтов этого соединителя двух заглушек на крышку и еще какой то мелочи итог минус 700р,но оно того стоит
Старый 09.07.2014, 02:57   #85
Дмитрий48
Аватар для Дмитрий48
Автомобиль: е36 320i m50b20 1991г
Поблагодарили 37 раз(а) в 33 сообщениях
Дмитрий48 Репутация выше среднегоДмитрий48 Репутация выше среднегоДмитрий48 Репутация выше среднего
да салон уже почти собрал, когда я у тебя был вид был по хуже
E36 320i M50B20
Автовинил
Дмитрий48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2014, 20:00   #86
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
Вес репутации: 33
Дмитрий48,кондей то дует?
Старый 09.08.2014, 00:44   #87
Дмитрий48
давно тут не был кондей дует как заправили в последний раз
E36 320i M50B20
Автовинил
Старый 24.08.2014, 23:16   #88
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
Вес репутации: 33
сегодня менял весь мост в сборе,снимать помогал отец,ибо самому такую операцию сделать можно но тяжело+делал все ночью чтобы никто не догадался
но эпопея растянулась и на следующий день а именно на сегодняшний,привода которые я хотел поставить от 328ой не лезли в мой маленький редуктор 3.45(о чем я есно не знал),благо у нас в Липецке есть Замечательный человек Лешка(Госнаркоконтроль),без него я бы вляпался по самый неболуй.
короче к чему это я,а к тому что мир не без добрых людей(хотя я его отвлекал от дел).
Итог привезен редуктор(3.15 жирный) и привода от 328,плюс Леха оказался Нострадамусом и привез мне кардан короткий и болты под привода,мои были мелковаты под сеи запчасти,о чем я тоже нефига не знал,в общем если б не Он,ну 3.14зда мне б пришла,жена орет,дети сопливые орут и все ждут меня.....
Фоты есть,выгружу когда буду дома)
А так машина обзавелась рестайловым потолком,вот не знаю резать его под свой индивидуал или не портить....
Осталось прокачать тормоза и сделать сход-развал,и можно ценить как долго набирает 2.0 на 3.15,жаль разгон потерян
Но поговорив с Лешкой все пришло на свое место,значит пора на 2.5
Старый 25.08.2014, 22:45   #89
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
Вес репутации: 33
Мост с 328ой(все сайленты нуляк)
Мой мост сайленты только что не вываливаются
потом выяснилось вот что
Вот мост на месте с тормозилками от 328ой
Ну и троса ручника
Короче поднапрягся
ну и потолок
Старый 26.08.2014, 21:42   #90
Дмитрий48
Павлик сложно по менять редуктор а то меня это в будущем ждёт?
E36 320i M50B20
Автовинил
Старый 26.08.2014, 21:49   #91
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
Вес репутации: 33
аж 3 болта и 4 гайки открутить придется+отсоединить датчик с редуктора,кстати есть редуктор 3.45,я с ним проехал 5тыщ,могу поменять и продать его соответственно
ах да и 12 болтов с приводов выкрутить
Старый 26.08.2014, 21:53   #92
Дмитрий48
я уже взял но вот думал залезу и растянется на долго
E36 320i M50B20
Автовинил
Старый 26.08.2014, 21:53   #93
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
Вес репутации: 33
учти он весит 33кило или около того.....
Старый 26.08.2014, 21:55   #94
Дмитрий48
кардан надо снимать?
E36 320i M50B20
Автовинил
Старый 26.08.2014, 22:17   #95
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
Вес репутации: 33
нет,последнюю часть выхлопа и все и те 4 гайки что крепятся к кардану
Добавлено через 7 минут
Ощущения от заднего моста ну просто чума,машина рулиться лучше,ничего не скрепит не хромыхает,прокачал тормоза,тормоза от 328ой делают работу на ура при обьеме 2.0 и палке,кстати 3.15 редуктор начал нравится,да машина потеряла азарт,но приобрела вальяжность,словно это не тройка а пятерка,хотя на второй и третьей не отпускает мысль что пытаюсь крутить двиг как раньше на редукторе 3.45
кстати еще один факт,заливал давича 28л в бак,так вот одометр показал 280км после заправки,а лампочка только загорелась,раньше бы на отметке 260 она загорелась,неужели экономия пошла из за длиннго редуктора так скоро....хмм
Старый 27.08.2014, 09:05   #96
Вес репутации: 302
можно и без снятия выхлопа, я менял )
Старый 27.08.2014, 09:15   #97
Дмитрий48
по пробую как получится удобнее
E36 320i M50B20
Автовинил
Старый 27.08.2014, 22:34   #98
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
Вес репутации: 33
Итак планы на 15й год
-Мотор М50В25(ноу ванос),люблю чугуний
-Перешивка салона в орижин кожу
-ну и ///М пакет(больше наверно не вытяну)
Планы до конца этого сезона
-сделать сход-развал
-прокатать диски
-закупить все задние тормозные трубочки
-подкупит передние тормозилки и пластиковую вентиляцию для них
-наконец то приобресть кожухи вентилятора
-доделать салон(обшивки отремонтить)
-поставить англицкие глазюки
Старый 28.08.2014, 08:41   #99
Вес репутации: 302
м50 с ваносом тоже чугуний
Старый 28.08.2014, 22:48   #100
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
Вес репутации: 33
eternal life, так я же просто указал что люблю чугуний,хочешь дабы не трепать тебе драгоценные нервы уберу?
Текущее время: 19:16. Часовой пояс GMT +3.
