Старый 02.12.2018, 00:59   #676
DieselPower
Аватар для DieselPower
kyxten, не) по моей логике, стайлинг должен быть разумным))
А вообще, каждый имеет право др***ь как ему вкатывает))
Старый 02.12.2018, 01:48   #677
Сказал(а) спасибо: 315
Поблагодарили 650 раз(а) в 524 сообщениях
Вес репутации: 164
Ждём...
Последний раз редактировалось Maxximka; 12.04.2019 в 09:13.
Старый 02.12.2018, 12:16   #678
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 31
kyxten,и опять овощь тогда будет ))) ты потенциал мотора зажимаешь Акпп )))
BMW E60 530 М54В30
Старый 06.12.2018, 21:19   #679
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
мелочь а приятно, знак аварийки перестал болтаться по всему багажнику и занял свое законное место, приехал кронштейн который крепиться на кронштейн чейнджера
цена вопроса 300р+200 доставка
Старый 07.12.2018, 00:43   #680
Вес репутации: 229
да нечего там зажимать
и ты тоже зря мкпп поставил
Старый 07.12.2018, 00:53   #681
Вес репутации: 119
Kord, про потенциал и кпп флуди в своём бж
Старый 07.12.2018, 07:35   #682
Странно что у тебя знак как то по другому держался, стандартная опция если чейнджер не дооснащение отдельно а с завода
Старый 07.12.2018, 08:39   #683
Вес репутации: 119
PaulD, у меня все- дооснащение
Старый 07.12.2018, 15:30   #684
Сказал(а) спасибо: 1,384
Вес репутации: 65
Сообщение от Ольга320
а как же зимний ***** на ручке , да на блоке?
Старый 07.12.2018, 17:27   #685
Вес репутации: 119
Diamondblack, а ты пробовал на акпп?
Старый 07.12.2018, 23:11   #686
Вес репутации: 229
Барабан или бездонная бочка
Мне на мои 300 сил ток ручки не хватает да
Она и так прямо не особо хочет ехать
Так что на акпп зашибись
Старый 08.12.2018, 05:05   #687
Вес репутации: 65
не
силы? да на твоем моменте пахать нада!
Старый 09.12.2018, 11:20   #688
Вес репутации: 229
Можно и пахать
Это по желанию
Старый 20.12.2018, 10:19   #689
Пирожок-С-Рисом
Аватар для Пирожок-С-Рисом
Автомобиль: BMW e90 320d
Сказал(а) спасибо: 92
Оффтоп
BMW e90 M47D20TU2 02'05
BMW e83 M54B30 11'04
Пирожок-С-Рисом вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 20.12.2018, 10:28   #690
7_slov
Аватар для 7_slov
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 53
C ДНЕМ РОЖДЕНИЯ МАКЕ
///BMW Motorsport
7_slov вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 07.04.2019, 17:19   #691
Вес репутации: 119
Почти закончилась эпопея с тормозами, теперь вся тормозная кроме гидроблока АБС как на е83)))
По передут все просто, открутил и прикрутил, суппорта на е46 и е83 одинаковые, но разные скобы( от е83 встают только с доработкой) а от е46 найти чуть сложнее по вменяемой цене, но спасибо Igorevichу за помощь, в итоге получилось 6000+2500 доставка до двери + колодки Girling около 2000
Разница диаметров дисков с е46 328 300мм и у 330 325мм, толщина диска 25 мм, диаметр поршня суппорта 57мм
Разница на деле оказалась ощутимая
С задними чуть сложнее, диски не влезают в защитные кожухи и чтобы не делать ромашку взял новые патрон
По отверстиям чутка не сошлись с рычагами, но дремелем поправимо.
Чтобы поменять кожух надо заменить ступичные подшипники, взял один SNR маде ин франс
другой Fag-достался даром
Заднии скобы и суппорта на е46 и е83 одинаковые с поршнем 42мм, но диски у них разные по вылету ступицы, взял за 2500 пару, кинул в лимонную кислоту за 24 рубля пакетик на неделю в гараже
После меняем все резинки на аутофрен за 300 рублей ремкомплект на суппорт без поршней
Тормозные диски взял новые Зимерман на распродаже за 3200 пару
Колодки на пробу Girling за 1600р., а на ручник LPR(вроде Италия) за 800р.
Места контакта колодок с суппортом мажем
Чтобы поставить колодки нужно из старых и новых сварить одни)))
Руководствовался по фоке из нета
Срывам со старых накладку и отсверливаем по точкам
Получаем
Прикладываем к новым и варим точками, швом будет перегрев и накладка отклеится, да и не к чему там шов
С одной из колодок чутка лажанулся- цеплялась за диск, пришлось мальца напильником пройтись по накладке и вуаля ручник работает
Тормозит теперь так как всегда хотелось, при легком касании педали машина встаёт как вкопанная.
П.с. Может быть когда нибудь поставлю тормоза от М135 но пока этих больше чем достаточно
Цена вопроса: пока не подбил
Последний раз редактировалось kyxten; 12.04.2019 в 19:22.
Старый 07.04.2019, 17:30   #692
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 35
dimm31rus Репутация средняя
, Макс, ты бы артикулы хоть иногда писал, на ремкомплекты, в частности
Старый 07.04.2019, 17:44   #693
Вес репутации: 119
dimm31rus, буду дома- добавлю
Старый 07.04.2019, 20:08   #694
Вес репутации: 302
да ладно и так сойдёт
Старый 08.04.2019, 02:44   #695
Вес репутации: 119
Продолжу. При замене тормозов было заменено еще кучу всего, 2 дня провел в гараже, но для начала предыстория.
Выехали мы с семьей 2 января в Пензу и ровно на пол пути, проехав Рязань, на скорости в районе 80 раздается хруст потом свист и машину начинает таскать - без каких либо намеков разваливается правый задний ступичный подшипник, ска, тот который менял пол года назад в ночь перед фестом, до этого он прошел около 50000км и опять До ближайшей деревни 8км но машина скобой суппорта почти легла на диск и колесо в полу заклинившем состоянии. Деваться некуда - кое как доползаем до ближайшего населенного пункта, а там все бухие и ничего не работает до 5-го минимум эвакуатор 27000 в любой конец, а стоим ровно по середине между Москвой и Пензой),на встречу сразу выезжает Владислав дабы забрать жену с ребенком и кошкой, я в панике ища моральной поддержки звоню Kordу, тот говорит ищи где взять что надо я привезу, по итогу кто в Сочи, кто в невминозе и тут Eto ne Eto говорит приезжайте есть рычаги в сборе но состояние хз т.к. самому подарили поставить не успел и не знаю что там с ними, благо дело лежат не далеко от Дани который забирает оба рычага и летит ко мне 300км., Влада к тому времени уже развернули обратно в Пензу, но спасибо огромное что отозвался к тому моменту как подъехал Даня рычаг уже лежал рядом с машиной
минут за 30 прикрутили привезенный рычаг и разъехались по домам.
И вот настало время вернуть рычаг, но свой, на котором так часто разваливаются ступичные ставить не было желания и у Жени Вуду был приобретен рычаг в непотребном состоянии за 1000р. после 2 дней замачивания в лимонке получилось так
потом он полежал еще недельку и стал почти как ступица
дабы через пол года не менять все на левом рычаге, а пробег уже за 100000, затарился сайлентами Металкаучо
и Лемфердер
с помощью не хитрых приспособлений
перебрал оба рычага, второй не было времени замачивать
получилось так
попутно воткнул привода с Японской 328 акпп в состоянии новых за 8000р. спасибо Pavelk
немного их почистил
и не так давно были заменены стойки на B4 со всей сопутствующей мелочью
а так же установлены проставки для плохих дорог за 800р.
и колеса перестали прятаться в арке)))
при сборке все обильно улил медяхой
почистил диски в месте контакта со ступицей
и поменял все колесные болты (была жткая разносортица) + секретки с японоразбора от Artembmw10 за 1500 за все 16+4
до конца лета надо успеть перебрать балку, приварить под нее усилители от М
и заантикорить еще лет на 20
забыл поставить кожухи на развальные рычаги, а по ошибке заказал 2 комплекта, продам один по самой низкой цене что покажете в нете
еще сделал кучу всего, но пора спать)))
Мля, почему фотки при развороте становятся чёрными квадратами ?!!
Старый 08.04.2019, 09:06   #696
Вес репутации: 169
Молодэц! Красота!!
Старый 12.04.2019, 07:13   #697
Vishy36
Аватар для Vishy36
Сказал(а) спасибо: 164
Вес репутации: 21
Ну все наверное? Осталось реактивный двигатель поставить)))
Добавлено через 20 минут
Интересует следующее, спустя столько времени, был ли толк вообще от керамики? Отзывы полны разногласий, что это все петушня и смысла не имеет, мол для красоты только жидкое стекло рекомендуют, а керамика ну никак не защищает кузов, вот у меня, после этой нашей суровой зимы появились царапины, догадываюсь, что от снега и льда, например на крышке багажника, когда открываешь ее зимой, то ведь этот самый снег и лед скатывается на заднее лобовое и тем самым царапает кузов, у тебя был какой то прям эффект от покрытия? За стекло жидкое просят 5 тыс, а за нано керамику 50+ тысяч, имеет ли смысл? Если через год снова наносить, то может рациональнее краситься каждые 4 года и отдавать за хороший покрас 100 тыс? Реально интерес, думаю может самому попробовать нанести жидкое стекло)
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 12.04.2019, 08:45   #698
Вес репутации: 65
kyxten, Красава, работа проделана большая! А про тормоза, а почему не 330 е46?
Старый 12.04.2019, 09:48   #699
Вес репутации: 302
Сообщение от Tiki_Tviki Посмотреть сообщение
знаю чего у него нет
Старый 12.04.2019, 10:16   #700
Вес репутации: 164
Навигации?
Текущее время: 10:53. Часовой пояс GMT +3.
