Старый 04.02.2019, 16:37   #251
Пирожок-С-Рисом
Аватар для Пирожок-С-Рисом
Автомобиль: BMW e90 320d
Сказал(а) спасибо: 92
Прикупил на икса аммортизаторы капота, Мейле, 1800 руб пара. Сегодня вечером поставлю.
На компакте прохудилась прокладка выпускного коллектора, снаружи стало громче слышно стрекотание движка. На яме обнаружилась, что одна из шпилек на коллекторе обломана Как не заметил этого летом, когда занимался выхлопными делами- ума не приложу. Теперь думаю, как поступить- снять ГБЦ и уже на снятой попытаться высверлить обломок шпильки, заодно махнуть мск или подождать тепла...На холоде не очень-то интересно (и правильно) возиться с резьбовыми соединениями.
BMW e90 M47D20TU2 02'05
BMW e83 M54B30 11'04
Старый 04.02.2019, 16:45   #252
Вес репутации: 302
Сообщение от Пирожок-С-Рисом Посмотреть сообщение
продать в таком виде
Старый 04.02.2019, 18:08   #253
Вес репутации: 105
ага, а мне значит, правильно
Старый 04.02.2019, 18:11   #254
Пирожок-С-Рисом
LEX_A70, о, обменялись постами друг у друга в темах
Старый 04.02.2019, 19:52   #255
Вес репутации: 302
свои трусы ближе к телу
Старый 20.03.2019, 14:23   #256
Пирожок-С-Рисом
Всем привет!
Разобрался с неработающим омыванием (или омовением ) стекла крышки багажника на иксе. Прозвонка омметром показала обрыв катушки насоса, того, что на бачке с омывайкой. Купил, Meyle, 500 руб., поставил- работает.
Далее. В один прекрасный день на прошлой неделе на пути к дому на приборной панели компакта загорелись сразу аж две лампы неисправностей- ASC + ABS. Приехал домой, подрубил сканер, высветилось следующее:
Потер ошибки, поездка на работу неполадок не выявила, а вот вечером в пробке ситуация повторилась. Сделаю важную ремарку- за пару месяцев до этого как-то загорелась лампочка малого уровня тормозной жидкости, осмотр подкапотки выявил потеки тормозухи вокруг штуцера одной из тормозныз трубок на блоке абс. Штуцер подтянул, жидкость в бачок долил, проверил, герметично.
Теперь вернемся к блоку, ведь первая и третья ошибки по сканеру практически стопроцентно указывают на неисправность в "мозгах" блока.
Решено было снять эти самые "мозги". Хоть и с трудом, из-за проходящих через направление съёма трех тормозных трубок, однако получилось снять пластиковую коробочку ничего при этом не отломав.
Внешний осмотр выявил присутствие следов тормозухи на катушках электромагнитов:
Покачав их пальцем, понял, что катушки не закреплены жестко на корпусе, следовательно между выводами проводников и корпусом имеется некий зазор, а значит что творится внутри "мозгов" еще предстоит выяснить. Сказано -сделано. Вооружившись бормашиной и алмазным отрезным диском, прошелся по контуру крышки корпуса, затем снял ее.
Как говорится, no comments.
Добавлено через 8 минут
Тщательно промыл плату теплой водой под краном, затем продул компрессором и несколько часов просушил "мозги" при 80*С, также на всякий случай пропаял казавшиеся подозрительными контакты на плате. Далее собрал располовиненные части корпуса на герметик.
Теперь абс и система стабилизации работают как и раньше.
Вывод простой- тормозная жидкость не только разъедает лак, покрывающий печатные проводники на плате, она еще и гигроскопична, а вода, как мы знаем, электричество проводит, что при определенных условиях и привело к схождению с ума электроники блока.
Текущее время: 16:11. Часовой пояс GMT +3.
