27.08.2018, 10:06 | #126 |
Автомобиль: BMW e90 320d
Сказал(а) спасибо: 92
В очередной раз полез под авто и обнаружил эластичную муфту в не очень хорошем состоянии:
Ключом на 16 открутил шесть гаек, притягивающих кардан к вторичному валу акпп и решил извлекать ее по ленивому варианту. Вставил между хвостовиком коробаса и и карданом монтажку, начал раздвигать их друг от друга, но эластичка осталась висеть на центрирующей втулке, которая, ссылаясь на мануал по обслуживанию авто, должна выступать всего на 4.7 мм из кардана, у меня же она выступала на гораздо большее расстояние. В общем, как бы ни не хотелось, а без снятия кардана в сборе не обойтись. Открутил тепловой экран, головка на 10, далее после замачивания WD шкой подались и гайки крепления траверсы кардана, или как правильно называется эта железяка. А вот с гайками крепления задней части кардана к редуктору пришлось помучиться. Ни замачивание, ни обстукивание не помогли. Пришлось опять применять маленький подкатной домкрат. ))) Добавлено через 4 минуты Добавлено через 2 минуты Выхлоп открутился легко, вытаскивать его не стал, оставил его висеть на серьге задней банки, просто отодвинул в сторону, чтобы не мешал. Добавлено через 6 минут Снятая эластичка являла собой жалкое зрелище Добавлено через 3 минуты Раз кардан снят, решил заодно махнуть и подвесной подшипник, чтобы не лезть туда повторно. Были куплена эластичка Ханс Прайс и подшипник Мейле, за все про все 3100 руб. Добавлено через 2 минуты Нанес метки на обе половины кардана, снял стопорное кольцо у подшипника, затем зажав кардан в тиски, газовым ключом выкрутил стопорную втулку Добавлено через 2 минуты Может, центрирующую втулку кардана оставить в том положении, как она есть сейчас? Кардан притягивается к коробке без проблем... Смысла пытаться ее достать из хвостовика акпп не вижу.
BMW e90 M47D20TU2 02'05 BMW e83 M54B30 11'04 |
27.08.2018, 13:12 | #127 |
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119 |
У меня такая муфта отходила оч не долго.
П.с. прикручивал правильно
27.08.2018, 14:12 | #128 |
kyxten, выбор был невелик- топран и ханс, цена примерно одинаковая. Зажмурившись, ткнул пальцем, попал в ханса. Мейле под заказ и несколько дней ожидания.
А вот с подшипником пришлось помучиться. Взял половинку кардана на работу, вспомнив, что у шефа имелось несколько с'емников. Подходящий по высоте плеча трехлапый с'емник имел огромные губки и при попытке закручивания эти губки соскальзывали. В дело вступил хор болгарской песни Добавлено через 2 минуты Добавлено через 2 минуты Новый подшипник запрессовал подходящим к внутренней обойме куском трубы.
29.08.2018, 16:20 | #129 |
Вчерась поставил кардан, заменив все самоконтрящиеся гайки фланцев на новые, сделал преднатяг подвесного, затянул крепящие его гайки, поддомкратил авто, выставив селектор акпп в нейтраль и, снявшись с ручника , провернул кардан кручением колеса рукой. После чего затянул стопорную втулку на кардане. Прикрутил траверсу, тепловой экран.
Сегодня утром с'ездил на авторынок за новой прокладкой приемной трубы- старая, которой пару недель максимум, рассыпалась в труху при отсоединении частей выхлопа. Вечерком попробую поставить выхлоп, снова загермечу стыки абровским цементом- и пусть стынет до завтра.
01.09.2018, 10:04 | #130 |
Тест драйв на 130км/ч показал отсутствие вибраций по кузову. Появились некие аэродинамические шумы, зависящие от движения авто относительно направления ветра.Надо поподгибать тепловой экран плотнее к днищу.
Зато после того, как я , видимо, черезчур резко дернул капот вверх, внезапно приказали долго жить его амортизаторы. Завтра поеду заказывать.
10.09.2018, 16:00 | #131 |
Вчера поменял амортизаторы капота, стояли Stabilus поставил Lesjofoers. Отметил, что у шведских более толстый шток. Капот закрывал сев на него сверху.
26.09.2018, 18:16 | #132 |
Побывал у костоправов, проведал икса. Зазоры постепенно приходят в норму. Мастер кажет, на стапеле быть еще пару дней.
08.10.2018, 10:47 | #133 |
Замену передних тормозилок приурочил к покупке компрессора и гайковерта.
На авторынке были приобретены дисули Delphi и калотки Zekkert, также датчик износа фирмы "Забыл название": Старые диски настолько прикипели, что после всех вэдэшек и обстукиваний их удалось стронуть только прохождением перфоратором в режиме отбойного молока. Микроудары помогли. После ступицы были зачищены и обработаны медной смазкой. Добавлено через 4 минуты Добавлено через 2 минуты Далее направляющие суппортов были обработаны вот такой смазкой, после чего суппорта были прикручены на место. Добавлено через 3 минуты До кучи решил разобраться с резанным лонжероном. Ответную часть кронштейна сайлентблока посадил изнутри и снаружи на прихватки, загнул обратно две надрезанных стенки лонжерона, проварил и обработал антикором. Добавлено через 25 секунд Добавлено через 1 минуту Всем кота, который активно помогал в процессе!
15.10.2018, 10:10 | #134 |
Вчера съездил на авторынок, прикупил задние аммортизаторы. Zekkert, 2800 пара
Добавлено через 52 секунды Добавлено через 4 минуты Ну и , ессно, не обошлось без секаса. Подняв пыльник со старого амморта Monroe, я обнаружил, что тарелка, на которой удерживается пыльник, приварена к штоку самого амморта! А под тарелкой на штоке еще два резиновых бублика-отбойника, которых тоже не достать. Не думаю, что так должно быть с завода. Ну да ладно- решил резать тарелку так, чтобы можно было ее снять со штока: Добавлено через 1 минуту Затем приварил получившийся "дырявый котелок" к еще одной тарелке, которая находится аккурат под опорой амморта Добавлено через 1 минуту Ну и , собственно, собрал и водрузил асмортизаторы на их места. Добавлено через 2 минуты Заодно, оценил состояние задних стаканов- превосходное
15.10.2018, 10:24 | #135 |
Сказал(а) спасибо: 15
Вес репутации: 34 |
суппорта ничем у BMW (тем более этого поколения) не смазываются, тем более такой смазкой...это же не жигули. Для BMW есть Huskey, Kluber, Molykot, ATE, всякие спец от Mobil итд
Споры про смазывать или нет, уже пол рунета забили...TIS даёт ясные указания на этот счет. А в инете есть реальные отчеты, что происходит после такого смазывания.
BMW 318i Touring'98 BMW 316i Compact'96 - ПРОДАНА Бортовой журнал:http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=312510 DRIVE2:https://www.drive2.ru/r/bmw/510644811972215772/ |
15.10.2018, 10:44 | #136 |
artembmw10, смазка направляющих обеспечивает лучшее скольжение суппорта по направляющей. Кроме того, ездим мы не только по хорошей погоде, но и по слякоти, и паркуемся мы иногда так, что проезжающие авто окатывают наши машины с ног до головы и защитные колпачки направляющих вряд-ли настолько герметичны, чтобы не допустить попадание влаги в довольно ответственный узел. Только смазка должна быть высокотемпературной- это основное требование, тогда и печальных последствий не будет. В любом случае конечно же проверю состояние данной смазки на направляющих, проехал уже достаточно, и экстренное торможение бывало, так что если какие-то негативные процессы с ней начали происходить, думаю, это будет заметно.
15.10.2018, 11:16 | #137 |
Вес репутации: 34 |
Пирожок-С-Рисом, в том то и дело что наши дороги не идеальны) Из Японии 20 летние суппорта в идеале почти) И там никто ничего не мажет.
Смазка должна быть несмываемой. А - это спец смазки. И она должна быть на синтетике, а не минеральной. МС-1600 совсем не BMW в мире смазок) Это факт.
15.10.2018, 11:55 | #138 | ||
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 147 |
Stabilus - очень хорошие упоры. Они в оригинал идут. Вообще, не очень понятен выбор производителей заменителей. Смысл менять на туфту? Либо поменять на качественную деталь, либо вообще не трогать, как мне мыслится.
15.10.2018, 12:54 | #139 |
artembmw10, за состоянием смазки понаблюдаю, это совсем не сложно.
Вячеслав, Stabilus'ы , как идущие в оригинале, и стояли , и вроде бы даже неплохо выполняли свою функцию, и если бы один из них не помер, я может еще долго бы не узнал, как работают новые упоры. Про задние амморты скажу тоже самое- они НОВЫЕ. А сколько они прослужат- время покажет. Да и вообще, насчет "выбора производителей" запчастей у меня давно уже сложилось мнение, что сейчас в "месте рождения" той или иной з/ч приходится сильно сомневаться. К сожалению.
19.10.2018, 14:08 | #140 |
С завтрашнего дня по области обещают похолодание и дождливые выходные. Ну а пока несколько фоток, сделанных на кофемолку:
Добавлено через 15 секунд Добавлено через 11 секунд
22.10.2018, 10:06 | #141 |
Вчерашний дождь опять испортил планы по работе в саду , поэтому решил заняться потеками вокруг маслостакана.
Добавлено через 3 минуты Была куплена соответствующая прокладка и два уплотнительных колечка Добавлено через 1 минуту оттер и обезжирил привалочную плоскость на блоке цилиндров и на самом стакане Добавлено через 24 секунды Добавлено через 1 минуту До кучи решил поменять щетки на генераторе, раз уж он был извлечен на свет Божий, однако сняв их с гены передумал и поставил их на место Добавлено через 1 минуту Тем паче, что они действительно медно-графитовые, в отличии от новых. Коллектор, конечно, подуваленный, но пока дюжит.
22.10.2018, 10:27 | #142 |
Пирожок-С-Рисом, направляйки у BMW должны быть чистыми и сухими и ни какой смазки там быть не должно!!!
22.10.2018, 10:37 | #143 |
kyxten,ладно, повинуясь общественному давлению, посмываю.
22.10.2018, 10:43 | #144 |
Вес репутации: 302 |
на направляйках пользую графитку лет 15, никогда проблем не было можете плакать
22.10.2018, 10:45 | #145 |
eternal life, возмутитель спокойствия
Щяс пуристы налетять.
22.10.2018, 10:46 | #146 |
Пирожок-С-Рисом, скажем так, подкинул гoвнeца, что бы другие повоняли
22.10.2018, 10:50 | #147 |
Для чего? Перемазаться самому и все вокруг, или её в избытке? Ты бы лучше кузов ей мазал может не так быстро сгнила бы
22.10.2018, 10:54 | #148 |
от графитки и литола сгнивает быстрее, раньше так делали, чтобы вин сгнил естественным способом и экспертиза не выявила его намеренного уничтожения )
22.10.2018, 10:59 | #149 |
eternal life, так вот к чему приводит смазывание направляек
22.10.2018, 11:04 | #150 |
именно для этого )
