02.05.2014, 22:48 | #226 |
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 80 |
Жути понагнали
Моторчик как моторчик, а сильно отличаются? давай-те фотки, очную ставку устроим, опознание проведем Фотка, так...разбавить буквы)
Илья Ма саракш... BMW 320i 328i 332i Coupe E36 М52 S50 |
03.05.2014, 12:01 | #229 |
Вес репутации: 80 |
Ольга320, палец влазит))
Ну по кнопкам понятно, у меня такая: А фото моторчика что-нибудь даст, Олег просит, могут быть варианты?
03.05.2014, 12:17 | #230 |
Вес репутации: 229 |
Если я правильно помню, кнопок было три типа.
На твоё авто идёт самый дурацкий периода 09/95-09/96, так называемый междурестайл)) С моторчиком всё чуть попроще В общем тебе нужна проводка в дверь с авто выпущенного в указанный выше период Парт номер жгута 61128362513 если что
Восторг открывает крышу! |
04.05.2014, 22:53 | #231 |
Вес репутации: 80 |
Вылезла проблема с дистанционным управлением ЦЗ.
Нажимаю открыть, всё открывается, кроме вод. двери, хотя что-то там срабатывает, открываю с ключа, при закрытии всё закрывается. Куда копать?
04.05.2014, 23:02 | #232 |
Coupe 320 from UFA
Обшивку пошевели мож солдатик задевает
08.05.2014, 16:01 | #233 |
Вес репутации: 80 |
Срочно в номер!
Собираюсь менять мск. Что вычитал, что нужно следующее: - Прокладка клапанной крышки 11120034108 - Прокладка VANOSа 11361740840 - Маслосъемные колпачки 11349064457 - Запасные сухари по желанию, если руки кривые и дрожжжат. Прокладку клапанной крышки оригинал брать или можно спокойно неоригинал? Не критично же. Какой неоригинал на конвейер идёт, Goetze? Маслосъемные какие брать? Оригинал и неоригинал сильно так по цене отличаются. В поиске конкретики не нашел.
08.05.2014, 19:35 | #234 |
У меня по оригиналу бюджет затеи твоей 2тыс.
Не вижу смысла экономить на моторе, тем более что экономия будет смешная.
08.05.2014, 21:12 | #235 |
Вес репутации: 273 |
это и есть оригинал по сути.
у меня в БЖ фото, я себе ставил именно оригинал, у официалов покупал - внутри гётце эльринг да гётзе, к какой упаковке больше лежит, всё равно китай |
08.05.2014, 21:27 | #236 |
Вес репутации: 80 |
Ольга320, а у меня по бюджету выходит 3300 р. оригинал, и 1700 неориг.
я бы особо не думал, если бы мне только это надо было, а так у меня кроме этого еще на 20ку расходы
08.05.2014, 21:34 | #237 |
бери исключительно оргинал!
разница крайне скромная! Только маслосъёмные как то дёшево у тебя оригинальные получились... по чём 12 штук у тебя вышло? |
08.05.2014, 21:38 | #238 | |
Вес репутации: 80 |
PaulD, мкс, комплект - 1500 стоит по экзисту.
Два комплекта брать что ли надо? Цитата:
08.05.2014, 21:42 | #239 |
А ты на сколько клапанах менять собрался?
в одном наборе 12 штук. |
08.05.2014, 21:46 | #240 |
Вес репутации: 80 |
Когда пишут комплект, я подразумеваю ПОЛНЫЙ комплект, все 24 штуки, а там оказывается...
08.05.2014, 21:46 | #241 |
ISH, я так тоже думал кстати
надо уточнить, но когда я узнавал - было 12 штук. менять будешь сам? |
08.05.2014, 21:47 | #242 |
Вес репутации: 80 |
Тогда это меняет дело и у меня выходит в 5400 рэ.
Да, буду сам менять.
08.05.2014, 21:50 | #243 |
я как то узнавал - советовали гётце..кто то говорит эльринг, ставили на пару машин - вроде нормально.
если бы была возможность\необходимость -ставил бы оригинал. ты вообще одну штуку закажи оригинал - да посмотри что за фирма их делает. ну или погугли такую и закажешь |
08.05.2014, 21:58 | #244 |
Вес репутации: 80 |
PaulD, закажу оригинал. Уж слишком большая разница между оригиналом и неоригиналом: 1500 против 320ти Меня пугает такая разница
08.05.2014, 22:06 | #245 |
ISH, ну ты как нибудь другие цены погляди...тоже будешь испуган
10.05.2014, 15:32 | #246 |
Вес репутации: 80 |
Вчера заметил, что с колес сняли фирменные колпачки с сосков
А судя по сколам на дисках, пытались отковырять и центральные колпачки
10.05.2014, 17:27 | #247 |
ужас
11.05.2014, 23:17 | #249 |
Вес репутации: 80 |
С ЦЗ разобрался. Оказалось слетел привод с замка, это когда я тягу на внутреннюю ручку натягивал, наверное.
И поставил новые (б/у) крылья. Просятся еще капот и усы
19.05.2014, 01:05 | #250 |
Вес репутации: 80 |
Выложу отчетик: Поездка из Москвы в Уфу. Трасса М7.
Ехал себе ехал, проехал где-то 850 км и решил остановиться...размяться...подышать воздухом...природу сфоткать: Но если бы всё было так..., но нет А вот что было на самом деле: Помпа сказала ПРЕВЕЕЕД! ))) Просто рассыпалась. А теперь подробнее что было: ехал я значит, топил, км за 300 от Москвы, услышал какой-то бум, но не придал особо значения, но всё-таки решил остановится и посмотреть, вышел и увидел картину Репина: Поворотник сдуло Обидно, но да ладно, поехал дальше. Дальше на 600 км заехал на заправку, заправили, оплатил, подхожу и вижу пар из под капота, но температура на датчике в норме была, открываю, смотрю течет откуда-то, но не могу понять, ну думаю, шланг какой может, температура не растет, если что буду подливать, благо была 5тилитровка антифриза с собой)), ехал ехал, и поднадоедал какой-то скрип, ну и спустя 250 км, я услышал какой-то бумс и температура через некоторое время поползла вверх. И собственно когда открыл капот, увидел что крыльчатка косо стоит, тут то всё и стало понятно, шток помпы просто болтался Итог: помпа и у крыльчатки обломились две-три лопасти, радиатор немного лопастями замяло в паре мест, но слава богу не проткнуло. Горевал и паниковал я первые 10 секунд, потом схватился за инструмент (благо всё что нужно у меня было, в том числе купил перед поездкой ключ на 32)))) и у меня начался опыт ремонта в полевых условиях)) И по счастливой случайности, я захватил с собой и это: Минут 30 и всё у меня уже стояло. Правда антифриза не хватило, хорошо что в километре магазинчик был, доехал с остановками, купил воды, воздух выгнал и далее доехал уже нормально. Я бы еще и ремни поменял, но не нашлось ключа под ролик компрессора Закажу крыльчатку старк какую-нибудь, наверное, а потом возьму оригинал на разборе.
Илья Ма саракш... BMW 320i 328i 332i Coupe E36 М52 S50 Последний раз редактировалось ISH; 19.05.2014 в 01:17. |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
