Старый 05.12.2020, 20:07   #1
-Demon-
Аватар для -Demon-
Автомобиль: BMW e36 318iS M50B25TU 1993y.o.
-Demon- Нейтральная репутация
Двигатель и запчасти М50, пластик салона, подвеска
Всем привет.
Есть М50В20ТУ - снят с моего авто (два года лично на нём отъездил) - от замены до замены ни грамма масла не доливал (гарантия). Есть видео работы, видео динамики разгона. В комплектности за столб с катушками, помпой, термосом, натяжителем ремня, датчиками колена и распреда (100% рабочие), датчиками детонации, кронштейном компрессора кондея и маслостаканом, поддоном и маслозаборником (есть и на е36 и е34/е30 на выбор) - 20000 руб
Можно укомплектовать его полностью из списка ниже за доплату (всё обсуждаемо)
Далее строго по списку:
1. Накладки задних стоек купэ с плафонами - 500 за пару
2. Моторная коса автоматная М50В20ТУ от е36 - 2000
3. ЭБУ ДВС М50В20ТУ - 4000
4. ЭБУ АКПП М50В20ТУ - 2000
5. Впуск М50В20ТУ с дросселем - 2000
6. Рампа и форсунки 2,5 (зелёные) - 2000
7. Патрубок ОЖ ("паук") под впуском - 1000
8. Моторная коса М50В25ТУ от е34 - 4000
9. ЭБУ ДВС 413 БОШ (красный, без евс) - 5000
10. Маслостакан М52 - 1500
11. Компрессор кондиционера, все трубки и осушитель (работоспособность не известна, так как на авто был пробит радиатор А/С) - 2000
12. Расходомер М50В20ТУ 100% рабочий - 3500
13. Комплект двухмассового сцепления 240мм - 6000
14. Стартер M50 (состояние неизвестно, куплен на разборе, не использовал) - 1000
15. Генератор ВАЛЕО 80А - 100 рабочий, но свистел подшипник - 1500
16. Генератор БОШ 140А (состояние неизвестно, куплен на разборе, не использовал) - 3000
17. Корпус воздушного фильтра М50 е36 целый - 1500
18. Корпус воздушного фильтра М50 е36 под ремонт - 500
19. Корпус воздушного фильтра М50 е34 целый - 1500
20. Электровентилятор е36 (100% рабочий) - 3500
21. Масляный щуп М50 е34 - 500
22. Датчик детонации (один) - 100% рабочий, но пластик поломан, а также датчики распреда и колена в ассортименте - 1500 за всё
23. Зеркало левое (по идее купэ) - состояние не известно, поэтому - 300
24. Клапан ХХ - 1500
25. Кулисы/тяги в ассортименте - 2500 за всё
26. Поддон М52 е36 - 2500
27. Ванос в сборе - 2500
28. Натяжитель ролик (гидравлический) - 1000
29. Успокоитель масла (в поддон) - 500
30. Насос ГУР м50 - 2500
31. Радиатор (потел со стороны бочка) е36 М50 с датчиком уровня и датчиком включения электровентилятора - 1000
32. Кронштейн (крепёж) подрулевых переключателей - 200
33. Накладка рулевой колонки верхняя - 200
34. Приборка (уже хз от какого мотора, так как свапался несколько раз) - 1500
35. Кнопки (регулировка наклона фар и яркости подсветки) - 300 (за обе)
36. Моторчик омывателя лобового стекла - 300
37. Кожухи (щитки) задних фонарей (купэ) - 500 (оба)
38. Крышка (щиток), зарывающий мозги (ЭБУ ДВС и КПП), в подкапотке - 200
39. КВКГ и несколько трубок (с целым крепежом) от М54В30 (менял для профилактики) - 500 за всё
40. Подкрылок (щиток) задний правый (возможно е34, а не е36) - 300
41. Подголовники задние на купэ - 1000
42. Воздуховоды в ноги задних пассажиров (купэ) - 500 (оба)
43. Оригинальная шумоизоляция динамиков в ногах (кикпанели) - 300 (обе)
44. Центральный тоннель (пластик вокруг КПП) - купэ - 500
45. Подрулевые переключатели (1шт указатели поворота и 2шт стеклоочиститель) - по 500
46. Гонг - 200
47. Салонные часы - 300
48. Плафон освещения (моно) - 200
49. Плафон освещения (индивидуальный) - 500
50. "Борода" с двумя пепельницами - 300
51. Декоративные накладки ДВС - 500+300
52. Педальный узел с ГЦС - 500
53. Руль с подушкой под перешив - 500
54. Кожух пастели впускного распредвала - 200
55. Накладки на педаль газа и площадку под левую ногу (новые неориг) - 500 (обе)
56. Внутренняя дверная ручка и ручка открывания капота - по 200
57. Клапан вентиляции бака - 300
58. Моторчик трапеции купэ дорест (с остатками трапеции) - 500
59. "Морда" приборки с целыми ушами - 300
60. Распреды М50В25ТУ - 3000 за оба
61. Топливная рампа с РДТ (вроде тоже м50В25) - 500
62. Рулевая колонка дорест (нерегулируемая) с контактной группой и замком + ключ - 1500
63. Блок АБС - 500
64. Сетка динамика в задней полке - 200
65. Демпфер (кронштейн ) переднего бампера - 200
66. Рулевой вал (карданчик) - 300
67. 5 стабов - 3 передних и 2 задних (тоже хз от каких моторов и штангена не нашёл диаметр померить) - 5000 (за всё)
68. Новый электро вентилятор (диаметр ~300мм) - 2000
Вообще, в идеале, продать сразу ВСЁ - нужно срочно освободить гараж! Если найдётся желающий заработать на перепродаже, то всё перечисленное по списку отдам в полцены!!! По моим скромным подсчётам список из 68 позиции - это ~90000 рублей (цены писал исключительно интуитивно "по минимуму"). Если есть желающий заработать на перепродаже, то за вывоз всего разом - готов отдать ВСЁ это за половину - за 45000! Либо, все запчасти + двигатель за 60000!
Москва и МО.
Возможна доставка.
Связь в идеале ватсап, так как на форуме бываю крайне редко.
8-9I5-2З5-б7-З9 Дима
BMW - это болезнь! Но болеть ей здорово!
-Demon- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2020, 18:37   #2
Дмитрий48
Аватар для Дмитрий48
Автомобиль: е36 320i m50b20 1991г
Поблагодарили 37 раз(а) в 33 сообщениях
Дмитрий48 Репутация выше среднегоДмитрий48 Репутация выше среднегоДмитрий48 Репутация выше среднего
трубка кондея что с датчиком давления сколько???
E36 320i M50B20
Автовинил
Дмитрий48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2021, 19:13   #3
-Demon-
Аватар для -Demon-
Сообщение от Дмитрий48 Посмотреть сообщение
Так устроит?
Лучше пишите в ватс. Тут крайне редко бываю
Старый 24.01.2021, 19:16   #4
-Demon-
Аватар для -Demon-
Клубни, очень СРОЧНО нужны $ и место в гараже, поэтому хочу ОПТОМ (всё сразу) отдать своё добро:
Из "крупного":
а) Мой личный М50В20ТУ - столб с поддоном е34 в очень достойном состоянии (масло не доливал от замены до замены - гарантирую!) - есть видео работы и динамики разгона
б) Блок М50В25
в) Строкер - КШМ М54В30 (колено под шлифовку, шатуны, поршни)
"б" и "в" покупал на разборе, чтобы собрать из всего имеющегося себе 3,0, но вынужден пока эту затею отложить на неопределённый срок (((
г) То, что актуального осталось из списка:
1. Накладки задних стоек купэ е36 с плафонами
6. Рампа и форсунки М50В25 (зелёные)
10. Маслостакан М52
13. Комплект двухмассового сцепления 240мм (маховик, диск, корзина)
23. Зеркало левое (по идее купэ е36)
26. Поддон М52 е36
"Пластик" е36:
40. Подкрылок (щиток) задний правый (скорее всего е34)
41. Подголовники задние на купэ е36
43. Оригинальная шумоизоляция динамиков в ногах (кикпанели) е36 купэ
44. Центральный тоннель (пластик вокруг КПП) - купэ е36
46. Гонг
47. Салонные часы
51. Декоративные верхние накладки М50
54. Кожух пастели впускного распредвала М50
55. ///М Накладки на педаль газа и площадку под левую ногу (новые неориг)
56. Внутренняя дверная ручка е36
58. Моторчик трапеции купэ дорест (с остатками трапеции) е36
62. Рулевая колонка дорест (нерегулируемая) с контактной группой и замком + ключ от е36
63. Блок АБС
64. Сетка динамика в задней полке е36
66. Рулевой вал (карданчик) е36
Всё перечисленное отдам за 60к
Если самовывоз и быстро, то ещё дешевле отдам!
Старый 02.02.2021, 12:13   #5
-Demon-
Аватар для -Demon-
50к за всё!
Старый 12.02.2021, 12:44   #6
-Demon-
Аватар для -Demon-
За 40К всё!!!!
Из "крупного":
а) Мой личный М50В20ТУ - столб с поддоном е34, с датчиком колена и распреда, с маслостаканом. Двиг в очень достойном состоянии (масло не доливал от замены до замены - гарантирую!) - есть видео работы и динамики разгона
б) Блок М50В25 с передней крышкой
10. Маслостакан М52
"Пластик" е36:
46. Гонг
47. Салонные часы
63. Блок АБС
Старый 12.02.2021, 15:47   #7
keeper 777
Аватар для keeper 777
Автомобиль: е36 328i coupe
keeper 777 Репутация выше среднегоkeeper 777 Репутация выше среднегоkeeper 777 Репутация выше среднегоkeeper 777 Репутация выше среднего
Кардана нет с 328й мкппZF ?
keeper 777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2021, 14:39   #8
-Demon-
Аватар для -Demon-
Сообщение от keeper 777 Посмотреть сообщение
к сожалению нет
Старый 28.03.2021, 23:46   #9
nev_E36
Аватар для nev_E36
nev_E36 Нейтральная репутация
Доброго времени суток, интересует корпус воздушного фильтра е36 М50 он с 2 литра или на 2,5?
Я на DRIVE2 https://www.drive2.ru/r/bmw/529199/
nev_E36 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 21:16. Часовой пояс GMT +3.
