22.04.2017, 11:27 | #601 |
Вес репутации: 229 |
Серебристый мужичёк
Восторг открывает крышу! |
22.04.2017, 11:55 | #602 |
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили 196 раз(а) в 175 сообщениях
Вес репутации: 78 |
Адрес и телефон скинь в личку плиз. Созвонимся.
Хорошая зарплата - это когда уже нужно получать следующую, а ты еще предыдущую не истратил. |
22.04.2017, 15:31 | #603 |
Серебристый мужичёк
Так телефон у тебя есть) Пиши вотсап
22.04.2017, 20:33 | #604 |
Вес репутации: 78 |
25.04.2017, 20:44 | #605 |
Вес репутации: 78 |
Привет всем.
Сегодня получилось так, что у меня выходной. Утром вызвонил Плюша и в 12 часов хЗ уже был на подъёмнике. Задача: Поменять пыльник переднего правого внешнего шруса, уплотнительное колечко в приводе, ну и масло в переднем мосту Запчасти: 1-Пыльник шруса GKN(комплект, пыльник, 2 пакетика смазки, хомуты, стопорное колечко внутреннего шруса и стопор привода в дифферинциале) 2-Уплотнительное колечко оригинал Масло в передний редуктор LM GL-5 75w90 1 литр. 3-Гайка шруса. Пыльник шруса весь скрутился, смазку разбрасывал, но извне пыли не наглотался. . Масло подтекало в стыке с поддоном Сергей Александрович с помошником принялись за работу. Закисших болтов не было. Часа за полтора всё было сделано. Технические моменты Пробег на момент замены. Запчасти около 2000р и за работу 1500. Добавлено через 11 минут Продолжим. Изначально в машине был Блютус. Потом пропал. И идея восстановить появлялась. Спросил сегодня у Сергея Александровича, и тот достал блочок . Номера отличаются. Но подключаем к разъёмам и на мониторе появляется Ура, заработало!!!!!!!! Но не совсем. 1- система просит какую-то карту. Покрутил блок в руках, это единственный слот, куда что-то можно установить. 2-Фуфлофон ничего не увидел... Буду изучать! Кстати, около блока телефона нашёл пучок проводов. Что это?
Хорошая зарплата - это когда уже нужно получать следующую, а ты еще предыдущую не истратил. Последний раз редактировалось дима 715; 30.05.2017 в 22:25. |
27.04.2017, 20:46 | #606 |
Вес репутации: 78 |
Нажал я сегодня заветную кнопочку со снежинкой.
А ничего не произошло.... Придётся разбираться!
27.04.2017, 20:46 | #607 |
Поблагодарили 434 раз(а) в 276 сообщениях
Вес репутации: 119 |
Заправь. Работал - 148%!
e39, 523iA; e36, 325iA; е46, 318iA,; е46, 328iA; e36, 325iA; е36, 328iA; е36, е46, 323iA, 98 г.в., 328iA, 99 г.в. кабрио, e46, 320dA, 03 г.в. - проданы. |
27.04.2017, 20:53 | #608 |
Вес репутации: 78 |
Потеплеет по больше, заправлю)))
Скорее всего убегает где-то)))
28.04.2017, 20:07 | #609 |
Вес репутации: 78 |
Всем привет.
При покупке Кирилл сказал что следующее ТО надо в 205000км. За всё это время потихоньку закупался! Перечислю по порядку. 1-Масло MOBIL 5w40 2 канистры за 3600р 2-Масляный фильтр Kolbenschmidt 50 013 566 за 295р 3-Воздушный фильтр Champion CAF100607P за 288р 4-Салонный фильтр Denckermann M110037 за 438р 5-Топливный фильтр BMW за 3000р 6-Свеча зажигания Bosch 0 241 235 751 за 654р 7-Тормозная жидкость Ate 03.9901-5802.2 2 литра за 728р 8-Масло в редуктора LM GL-5 75w90 2 литра за 1700р 9-Масло в раздаку RAVENOL TF-0870 1 литр за 1100р 10-Прокладка термостата BMW 11 53 7 509 357 за 406р 11-Антифриз BMW 4 баклашки за 2000р. 12-Пробка радиатора Sat ST-R106 за 257р 13-Дистиллированная вода 4 бутылки за 100р 14-Жидкость в Гур-осталась от Кирилла. Итого 14566р Делать всё буду сам.
28.04.2017, 20:31 | #610 |
Вес репутации: 273 |
именно оно и является аналогом DTF - верно
28.04.2017, 20:43 | #611 |
Вес репутации: 78 |
Оно наверное является аналогом оригинального масла в раздатку многих производителей)))
Там внушительный список на этикетке...
30.04.2017, 19:56 | #612 |
Вес репутации: 78 |
Всем привет.
ТО подошло и погода наладилась!! На одометре 205000км. Вчера после обеда приступил, всё разбирал! Снял свечи Снял фильтра, слил масло с мотора, раздатки,заднего редуктора, антифриз. Всю ночь стекало! Что удивило: 1-свечи были закручены разные. 5 свечек Бош платинум, 1 свеча бош. И закручена она была в 6 цилиндре. 2-На драйве писали что в раздатку 600 грамм масла, у меня литр чётко влез.... Сегодня с утра начал собирать. И поскольку антифриз слит-то снял и переделал термостат. Чтобы по раньше открывался. Операция прошла успешно. После заливки антифриза поставил пробку от дизельного хЗ. С давлением сброса в 1.4 бара. не поменял топливный фильтр по причине полного бака и тормозуху. Её потом. Кондей-заработал. Что случилось-не знаю. Но начал холодить... Конечно не так, что иней на лобовом снаружи, но холод пошёл. Надо будет заехать к кондейщикам. Может дозаправят. По пути домой смотрел на стрелку температуры. Как была так и осталась. По приезду открыл капот. Жара такого как раньше нет. Патрубки мягкие. Покатаюсь-посмотрю. Плющ ждёт результат переделки, что бы на е60 так же замутить...
Хорошая зарплата - это когда уже нужно получать следующую, а ты еще предыдущую не истратил. Последний раз редактировалось дима 715; 01.05.2017 в 16:53. |
17.05.2017, 20:00 | #613 |
Вес репутации: 78 |
Приезжал вчера ко мне друг. Съездили с ним по одному делу. Возвращаемся ко мне, и при парковке понимаю я что мне в хЗ кое чего не хватает.
Понятное дело-парктроника. Спрошу тут, можно ли в хЗ сделать что бы было так: ??????
17.05.2017, 22:23 | #614 |
Серебристый мужичёк
Картинки не
Чтоб пикало можно
30.05.2017, 23:04 | #615 |
Вес репутации: 78 |
Всем привет.
Давно я сюда не заходил... Икс-бегает)))) Недавно купил я очищающие салфетки для кожи. Потёр чуток-и цвет поменялся))) Взял и И вот результат: Надо будет всю кожу почистить и обработать кондиционером))))
31.05.2017, 00:27 | #616 |
Отлично!))) рассказывай больше про него))
03.06.2017, 19:56 | #617 |
Вес репутации: 78 |
Кирюх, да я даже не знаю что про него рассказать.
Икс ездит, расход держится в районе 12 литров. Температура двигателя Город 87-92 Трасса 85-86 Патрубки мягкие.Ошибок по мотору нет. Смазал направляющие панорамы. Тьфу-тьфу даже ничего на него не заказано. Ну если только кондей дозаправить
04.06.2017, 23:21 | #618 |
Вес репутации: 52 |
Я бы рекомендовал еще прошивку поменять, машина заметно интереснее едет, чем на стоке. Особенно чувствуется приход на низах, частичный дроссель. Полный газ тоже получше.
Кирюха не успел сделать. Купил чипованный дизель))
E36 330 264hp http://www.drive2.ru/r/bmw/1206413 |
04.06.2017, 23:38 | #619 |
Ну сорян)))
04.06.2017, 23:49 | #620 |
Вес репутации: 52 |
Kirillka,
Ну так что, сравнивать будем динамику? Полный привод - чипованный атмо сток М54 против чипованного турбо М57?))
05.06.2017, 00:08 | #621 |
Интересно конечно! Пока времени нет (((
Обязательно затестим как нить!
05.06.2017, 00:18 | #622 |
Серебристый мужичёк
Сольёт м54
Можете даже не начинать
05.06.2017, 00:19 | #623 |
Оль, мне кажется мой не едет)))
05.06.2017, 00:23 | #624 |
Вес репутации: 52 |
05.06.2017, 00:24 | #625 |
Просто Оля тоже поди в деле)))
Опции темы | |
Опции просмотра | |
