Старый 31.01.2013, 10:51   #76
Вес репутации: 229
Если у Вас система стоит с завода, то при зажигании должна загораться лампочка и через пару секунд гаснуть, значит все окей.
какая именно лампочка должна загораться подскажи? у мну тут картинке не кажут опиши словами што ле
а по поводу скрипов скажу в купе больше было посторонних звуков чем в кабре щас тока хардтоп гремит где правая обшивка задней стойки как вылечить пока не поняла
Последний раз редактировалось Ольга320; 31.01.2013 в 10:56.
Старый 31.01.2013, 11:36   #77
Enot
Аватар для Enot
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 80
Ольга320, ты же врое не блондинка, найди комп который картинки кажет))), значек похож на кнопку крыши желтенький такой.))) По поводу стуков, надо регулировать ХардТоп, это дело практики и тут было бы тупо описывать так как причин может быть масса. Я делал так, сажал за руль знакомого он ездил через лежачие, я замечал где стучит и крутил регулировочные болты пока не пришла тишина. Винты регулировки, два по боком под заглушками ХардТопа и два спереди на замках. Разберется даже ребенок, что и куда крутить! Удачи!
m50b20, давно бы уже приехал похвастался)))
Старый 02.02.2013, 12:26   #78
Enot
Аватар для Enot
Вес репутации: 80
Свершилось! Я дождался купленный мной месяц назад у американцев Racing ECU DME MS41.2.
Я долго искал пути как мне избавится от поскатовых лямбд, и по наводке клубня a_mojno_ya (респект), нашел человека в Аризоне который занимается перепрошивкой SIEMENS DME MS41.1, а именно для мотора S52B32. В Рашу он слать отказался и через знакомых в Штатах я их вымутил. Как получил, доехал до дома, поменял свои мозги на новые, и трясущейся рукой я ее Завел))), выехал на набережную и тапку в пол. Она поехала она реально поехала.! Крутит до 7200 ровно без провалов, динамика снизу не упала, а сверху пропал провал после 5500 оборотов. Цену писать не корректно, все вопросы в личку.
Описание DME:
1. No EWS. Works with your existing module or without the module, so no EWS drama. - Нет ЕВС, нет ошибки
2. No secondary air pump system(pump,valve,solenoid,relay) - Нет насоса продувки катов, нет ошибки
3. No post catalyst 02 sensors, you can leave them there or take them out - Нет поскатовых лямбд, нет ошибки
4. No need to have catalitic converters - каты в печь
5. No fuel tank pressure sensor, no spare tire tank vent valve, you can leave both there or remove them. This ecu uses only the fuel tank valve near the front strut tower for tank venting like obd1 bmw does. - Не нужен датчик давления топливного бака и клапан вентиляции тот, что в резервуаре запаски
6. No running loss valve, you can leave it like it is if you got stock obd2 intake manifold or bypass it and use m50 intake manifold setup, it works fine eather way. - Рекомендация воткнуть коллектор от М50B25)))
7. Works for manual or automatic transmissions. trans ecu works fine with it. AC works. Cruise control works.
8. Does not trow check engine light, full data diagnostics only trough 20pin connector under the hood.
9. 7200 rev limit, no speed limiter - Отсечка 7200, а не 6800 и снят ограничитель скорости.
Последний раз редактировалось Enot; 02.02.2013 в 15:07.
Старый 03.02.2013, 23:29   #79
АлександрБО
АлександрБО Нейтральная репутация
Enot, ну наконец то!!!!
Я ждал этого момента. Теперь посмотрим на расход, стабильность холодного запуска, работу мотора в пиковых нагрузках и можно тоже заказывать...
Ну и как водится - "оооочень жду подробный тест, поскольку сам думаю о них")))
320 cabrio m52 `96 -> s52b32
R6 ямаец
911 3,6 targa
АлександрБО вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2013, 12:01   #80
Enot
Аватар для Enot
Вес репутации: 80
Ну вроде эпопея с ДМЕ закончилась, я нашел, что хотел. Получается на руках сейчас три мозга: Popsa, Rock&Roll и Heavy Metall))). На первых самых жестких, едет просто отлично мотор крутится быстро и без провалов, такое чувство, что скинул пол тонны веса))). Но есть одно но, автомат тупо не может в пиковых моментах переварить приходящий момент и валится в аварийный режим. Ошибка по АКПП P1780 (акпп по CAN шлет сигнал на ДМЕ о понижение крутящего момента, чтобы не сжечь фрикционны, а ДМЕ ей х..., а не понижение)))). Грубо говоря мозги для авто с ручкой. Долго списывался с американцем чтобы он сделал все тоже самое только для автомата, он и сделал. Катаю на них второй день ошибки по АКПП нет, крутится отлично, не так конечно как первый вариант, но на порядок лучше чем сток, я доволен.
И еще немного фетиша приехало.
И наконец поменял старые уставшие решетки радиатора оригинал 96г. (с бортиком)
Последний раз редактировалось Enot; 20.02.2013 в 16:29.
Старый 20.02.2013, 12:29   #81
Djemik
Аватар для Djemik
Автомобиль: Infiniti G25
Вес репутации: 40
Djemik Нейтральная репутация
Геннннн, ты сумасшедший) в хорошем конечно смысле этого слова))
Нужно делать так, как нужно. А как не нужно, делать не нужно! (с) Винни-Пух
Djemik вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 20.02.2013, 12:41   #82
Вес репутации: 169
Чет я думал в 96 году рестайловые ноздри были.
Старый 20.02.2013, 12:48   #83
Вес репутации: 229
Где ты берешь карбон?
Старый 20.02.2013, 12:49   #84
Вес репутации: 189
я все понять не могу, что за бортик?
Старый 20.02.2013, 13:02   #85
Pozzitive
Аватар для Pozzitive
Вес репутации: 88
с сентября вроде пошли рестайловые
e30 320 седан - продан.
e36 318is coupe М44
Старый 20.02.2013, 13:04   #86
Enot
Аватар для Enot
Вес репутации: 80
Igorevich, с 09.1995 по 09.1996 шли вот такие как на фото.
Ольга320, В Болгарии, дядька лепит.
Олег_spb, Ближе к черной решетке ступенька, мелочь, а смотрится как то поинтереснее.
Старый 20.02.2013, 16:42   #87
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 116
melnik Нейтральная репутация
Пи..ц,нет слов
melnik вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 20.02.2013, 16:51   #88
Enot, подскажи номерок шильдика BMW Individual.
п.с. личку глянь, вопросики есть
Кстати, вокруг кнопки аварийки, не должно ли быть пластиковой рамки, чёрного цвета, так же как и вокруг кнопок стеклоподъёмников? По ЕТК есть номер - 51 16 8 201 451 кто то ставил?
Старый 20.02.2013, 21:40   #89
Zabolotnov
Автомобиль: BMW 316i m43b16
Zabolotnov Нейтральная репутация
зачетный аппарат
Zabolotnov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2013, 19:18   #90
Ika
Аватар для Ika
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 39
Ika Репутация средняя
Ноздри классные)
325 Convertible
Ika вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 22.02.2013, 01:56   #91
testa
Аватар для testa
Автомобиль: 328iA Cabrio
Сказал(а) спасибо: 97
testa Нейтральная репутация
Ген, ты гуру кабров. Респект тебе за помощь по крыше!
Время будет - звони, заезжай. Есть о чем потрындеть!
testa вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.02.2013, 09:23   #92
двоечник
Автомобиль: BMW 320
двоечник Нейтральная репутация
Автору за интересный авто желаю денег и новых нештяков!
двоечник вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 09.03.2013, 16:41   #93
Enot
Аватар для Enot
Вес репутации: 80
Приобретена редкая штуковина, VDO приборы в приборку от Алпины e36 3.2. В комплекте не хватает куска проводки, попробую заказать через АвтоДом или паять самому. Позже отпишусь как заработает. Беременный мужик вылез посмотреть на новинку)))
Последний раз редактировалось Enot; 24.06.2013 в 13:04.
Старый 09.03.2013, 17:12   #94
Enot, полный набор с мозгами коробки?
подрулевых вроде у тебя нет, свитч троник реализовывать будешь?
Старый 09.03.2013, 17:31   #95
Enot
Аватар для Enot
Вес репутации: 80
Не хватает куска проводки, из под капота до блоков. Свичтроник хз может потом от нечего делать))), пока только вдо хочу подключить ( температуру и давление)
Старый 09.03.2013, 17:38   #96
понятно) интересная задумка! отпиши потом что да как
Старый 09.03.2013, 18:05   #97
Sid
Аватар для Sid
Автомобиль: 320 11/94 , 316 05/98
Сказал(а) спасибо: 111
Поблагодарили 100 раз(а) в 75 сообщениях
Вес репутации: 52
Sid Репутация выше среднегоSid Репутация выше среднего
просто укатился
Дорога возникает под шагами идущего...
Sid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2013, 18:38   #98
Вес репутации: 169
Крутой ништяк!!
Старый 09.03.2013, 18:39   #99
Jakydza
Аватар для Jakydza
Автомобиль: Bmw e36 Alpina B8
Вес репутации: 36
Jakydza Нейтральная репутация
Enot,вещь конечно крутая, но блин собирать с нуля все по моему очень накладно...
Bmw e36 320 M50b20 продана___Alpina B8 4.6 limousine___Bmw e36 328 M52b28 Cabrio___VW Polo sedan 1.6___Ford Capri 1977 скоро на М60
Jakydza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2013, 19:42   #100
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 103
Классная машина.
А есть фото как установлен колектор ss?У меня такой-же лежит. Скоро буду инсталировать.
Текущее время: 23:43. Часовой пояс GMT +3.
