Старый 14.04.2017, 23:27   #826
Вес репутации: 302
купил тахометр 1979-го года
это жир )
Старый 15.04.2017, 00:06   #827
Quadi
Аватар для Quadi
Автомобиль: BMW E36 Touring
Сказал(а) спасибо: 76
Вес репутации: 31
Старше, чем я (Когда же она поедет ?)
Шикарный!
Quadi вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 21.05.2017, 22:11   #828
В пятницу завершился очередной этап в строительстве этого ведра — оно ожило.
Ну, по порядку…
Начну с топливной системы — в ней тоже пришлось все делать заново, т.к., во-первых, в связи с установкой задней балки от е34, штатные баки отправились на металлолом, вместо них был куплен допбак от УАЗика фирмы "Бакор" на 30 л, в него установлен противоотливной стакан от ТАЗа, в него — насос от М3 е36 US
Данный дивайс был заинсталлен в багажник, между арками
Датчик уровня топлива установлен от того же УАЗа, показометр куплен тоже от него
К баку проведены топливные магистрали (медные трубки + шланги) через салон, тудатка и обратка, на тудатку поставлен фильтр. Все примитивно.
Потом родная проводка была извлечена из пакета, разбросана по всей машине (проводка крайне минималистична, конечно), на удивление — все сразу заработало:
Далее начался секас с внедрением чуда отечественного приборостроения "Январь 5.1-41" в чудо вражеского ведростроения BMW e21 для управления могучей силовой установкой того же производителя М42.
Решено было идти по нетрадиционному пути переделки штатной проводки М42, с использованием датчиков BMW, HYUNDAI, ТАЗ. Проводка М42 была распетрушена, все провода на разьеме родных мозгов (88 pin) помечены кусками малярного скотча с нарисованными цифирками, распетрушен разьем мозгов от 535 е34 (55 pin, идентичен Январю 5.1), в разьем 55 pin запинованы проводки в нужной Январю последовательности (это все было реал долго):
Также я решил (ну конечно, как можно было иначе) использовать раздельные катушки (на м42-44 в стоке они выполнены единым блоком, стоящим отдельно от мотора с использованием ВВ проводов).
Январь 5.1, как известно, не умеет управлять катушками (в отличие от 7.2), поэтому пришлось (подсмотрел на DRIVE2), спаять колхоз-коммутатор (на фото V 2.0, V1.0 пала смертью храбрых в борьбе с невнимательностью создателя, т.е. меня):
Приделана жестко попиленая плюсовая клемма от Е36, вместе с ее же комплектом переноса аккумулятора в багажник:
Раскиданы плюсы, массы и тп по моторному отсеку:
Далее накинут стартер (спасибо комраду Enot), крокодилами подцеплен акк, ключ на старт — мотор крутится.
Черт, масло не залил, хорошо, что там все в пасте Ликви-Моли. Залил масло, прицепил мозги, перепиновал датчик колена (с первого раза не угадал), переткнул пин постоянного плюса в мозгах (естественно, я его воткнул не в 18, а в пустой 17 пин), в катуху вставил свечку — тррр, искра есть.
Данное событие меня крайне удивило, если честно, уж слишком много всего мало того, что нестандартного, так еще и сделанного моими кривыми руками
Ливанул 10 л бенза в бак, запустил бензонасос — вродь нигде не потекло (крайне странно).
Остался самый страшный момент — попробовать завести мотор. Не знаю почему, но мне казалось, что он сразу взорвется, но, тем не менее, весь этот металлолом завелся с первого раза:
m50b20 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 6 Ответить с цитированием
Старый 21.05.2017, 22:22   #829
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили 196 раз(а) в 175 сообщениях
Вес репутации: 78
Рома, вроде у вас в районе катушек искра проскакивает)))
дима 715 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 21.05.2017, 22:26   #830
Сказал(а) спасибо: 495
Вес репутации: 268
m50b20,
Роман,поздравляю
Старый 21.05.2017, 22:28   #831
Сообщение от дима 715 Посмотреть сообщение
да, катушки просто лежат, не закреплены
Старый 21.05.2017, 22:54   #832
Вес репутации: 105
Поздравляю
Старый 22.05.2017, 07:28   #833
Вес репутации: 154
m50b20,
Старый 22.05.2017, 09:09   #834
Сказал(а) спасибо: 1,384
Вес репутации: 65
Процесс идет! Четко,четко! Ну, а что Ты думаешь про установку передних тормозов (вентелей) от е36 в e21 через токарные изделия?
Старый 22.05.2017, 09:32   #835
У меня стоят 4-х поршневые от мазды с дисками от е34, 300*22
Старый 22.05.2017, 09:42   #836
Вес репутации: 65
да,да, это я все читал у тебя. Просто есть вариант e36 торм. перед поставить на мою 21 ую ,вот интересуюсь...
Старый 22.05.2017, 09:47   #837
А как ты их поставишь ? Ну точно лучше штатных будет
Старый 22.05.2017, 09:51   #838
Вес репутации: 65
заказать токарю проставку диска и переходник суппорта?
Старый 22.05.2017, 09:56   #839
Ну типа того, тогда уж что-то поинтереснее надо ставить, с такими сложностями
Старый 22.05.2017, 11:24   #840
Вес репутации: 65
будем посмотреть
Будет вот так? https://www.youtube.com/watch?v=4jRSqNL9QIs
Старый 22.05.2017, 11:26   #841
нееее
Старый 22.05.2017, 12:41   #842
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 142 раз(а) в 124 сообщениях
Вес репутации: 75
Ром ,ну ты бы хоть транзюки на радиатор присобачил .... Есть такое понятие как - тепловой пробой ...
Старый 22.05.2017, 12:48   #843
присобачу, это проверка была
Старый 22.05.2017, 13:57   #844
Rustam102
Аватар для Rustam102
Вес репутации: 31
m50b20, Прошивку какую нибудь заливали,или на стандартной заводили?
Старый 22.05.2017, 14:41   #845
На стандартной, я даже не знаю, какая там ))
Старый 05.06.2017, 08:03   #846
Подключил допприборы от Ауди, цвет подсветки прям ориджинал
Отсек ненужную проводку, перекоммутировал остатки, заменил лампочки подсветки
Также протестил тот олдскульный тахометр 1979-го года, работает с январем отлично ))
Вообще потихоньку делаю свою приборку со спидометром от е30, указателем остатка топлива от УАЗ (тоже подключил и проверил), тем тахо и тп, позже выложу
m50b20 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 4 Ответить с цитированием
Старый 05.06.2017, 09:16   #847
Вес репутации: 65
VDO очень смотрится! аналоговый стиль рулит
Старый 05.06.2017, 09:17   #848
m50b20, а датчеги на эти приборы использовал Аудюшные?
Куда поставил датчег температуры масла?
Старый 05.06.2017, 10:03   #849
Вес репутации: 229
А когда она поедет уже?)
Старый 05.06.2017, 10:03   #850
Да, аудюшные, бочонок на давление был в комплекте (ржавый, но рабочий), температуру новый купил.
Оба датчика вставил вместо штатной лампы давления через переходник из планеты железяка
Текущее время: 02:59. Часовой пояс GMT +3.
