Старый 23.02.2017, 08:46   #1
Сказал(а) спасибо: 1,384
Вес репутации: 65
Регулировка замка двери
Здравствуйте! С праздником ! Подскажите как отрегулировать замки (ну тоесь фиксатор) задней двери седан? Двери плохо закрываются, при открытие чувствуется тугой щелчок ручки открывания двери.
Старый 23.02.2017, 11:37   #2
Мая
Аватар для Мая
Автомобиль: Милка е36 :)
Поблагодарили 33 раз(а) в 30 сообщениях
Мая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутацияМая Ужасная репутация
Привет, привет)))
Если Я верно поляла суть вопроса, то при условии более и менее ровном кузове, отрегулировать можно так: на кузове рисуешь карандашиком контрольную линию около фиксатора, замеряешь расстояние до факсатора, ослабляешь болты факсатора(желательно использовать ударную отвёртку с завода они на клею, потом сместить фиксатор ближе к двери, затянуть его, попробовать как стала закрываться дверь, так перемещать фиксатор добиваясь нужного результата, после регулировки, замерить положение фиксатора, выкрутить болты, почистить резьбу, нанести клей и окончательно собрать)))
Видела на ютубе как регулируют силу закрытия дверей на Лексусах, все двери регулируются динамометром, но Японцы они в этом извращуги, конечно
Мая вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.02.2017, 12:14   #3
Вес репутации: 65
Исчерпывающий ответ. Ну буду попробывать. А там ведь торкс? Обязательна уарная отвертка? Может шуруповерт пойдет, он тоже создает хороший момент? Ну я думаю мне надо фиксатор вверх поднимать , дверь просела наверно. при закрывании чутка подскакивает..
Старый 23.02.2017, 12:45   #4
Мая
Аватар для Мая
Ударная очень желательно, грани торкса сохранит.
Если не найдётся, ударная, то сначала, можно наставить биту и постучать молотком, что бы раскрошить клей, и потом оооочень аккуратненько откручивать
Двигать факсатор по направлению из салона на улицу или на оборот.
Если просели двери, то нужно приоткрыть дверь и попробовать её покачать вверх, если дверь поднялась и чувствуется люфт, то сначала Тебе придётся восстановить втулки шарниров которые держат дверь.
Старый 23.02.2017, 13:05   #5
Вес репутации: 65
ну тоесь, регулировка фиксатора только в горизонте? шайбочки тогда подложить? Втулки изношены, окей, а почему только задние двери плохо закрываются? передние быстрее бы износились?
Старый 23.02.2017, 13:21   #6
Мая
Аватар для Мая
Есть регулировка по вертикали, но очень малая
Нужно проверить, если соосность замка и фиксатора есть, значит регулировка фиксатора по горизонту и в добрый путь....
Если дверь поднимается при закрытии, то по фэншую нужно восстановить её соосность с фиксатором, только втулки тольуо хардкор))) повторюсь при условии блоее и менее ровного кузова...
Старый 23.02.2017, 13:49   #7
Вес репутации: 65
попробую тада фиксатор для начала, а про ровный кузов, обе задние двери плохо закрываются- ну не мог же такой равномерный удар быть?
Старый 23.02.2017, 13:59   #8
Вес репутации: 97
Diamondblack, Регулировкой по вертикали добьешься два результата: более-менее приятное закрывание двери и смещение двери в закрытом положении со всеми вытекающими (зазоры и.т.д)
Вылечи петли для начала!
А вообще сегодня двери не регулируют....
Старый 23.02.2017, 14:22   #9
Вес репутации: 65
регулировка по вертикали это петли крутить? А про втулки в тему пните
Добавлено через 14 минут
ну тут вот специалист знает толк https://www.youtube.com/watch?v=s3U3yWsU5GY
Старый 23.02.2017, 14:48   #10
Вес репутации: 97
Diamondblack, С регулировкой петель и заменой втулок сталкиваться не приходилось, полет нормальный! Могу впечатлить рассказом как "лечились" петли на ВАЗовской классике! Зрелище то ещё, не для слабонервных, За-то эффективное!
Старый 23.02.2017, 15:18   #11
Вес репутации: 65
ну видосы есть про вазы , а вот про e36 чета не могу ниче найти
Старый 27.02.2017, 08:17   #12
Вес репутации: 154
100500 раз были темы, 100500 раз выкладывал ссылку как же трудно пользоваться поиском, гораздо проще создать свою тему
http://forum.b-m-w.ru/photootchety/c...k-na-inomarke/
Старый 27.02.2017, 09:17   #13
Вес репутации: 65
искал я, в итоге выяснилось что втулки плоховаты
Старый 27.02.2017, 09:27   #14
Вес репутации: 154
Diamondblack, какие втулки?
Старый 27.02.2017, 09:34   #15
Вес репутации: 65
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=233888 вот эти
Текущее время: 23:34. Часовой пояс GMT +3.
