Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Дизельный двигатель
Старый 07.11.2012, 21:58   #2576
nickstorm
Сообщение от PSN Посмотреть сообщение
Из заметных недочетов - потеет форсунка с датчиком, заметно воздушится система после продолжительной стоянки.
По моему лучше с форсунок начать, тем более если форсунка с датчиком "потеет". Она ведь отвечает и за работу остальных форсунок. Двигатель может троить как раз из за всасывания воздуха, а если форсунка потеет то туда воздух тоже поступает.
Если повышеная подача сильно дымить будет.
ТНВД лучше не трогать, чревато что двигатель начнёт работать хуже, в принципе ТНДВ крутят по мере износа двигателя, на "слух" настроить хорошо почти что невозможно, нужен спец прибор "часы "
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.../31/09&lang=RU
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?2/20/25&lang=RU
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.../31/06&lang=RU
Старый 08.11.2012, 01:56   #2577
Viktor Bmw318tds
Аватар для Viktor Bmw318tds
Автомобиль: BMW 318tds 1995 год
Viktor Bmw318tds Нейтральная репутация
Всем привет вчера был в панике думал все пипец поломал свою беху даже не накатался.Но благодаря вашим подсказкам сегодня попарился, но все таки сделал вернул машину к жизни,правда не до конца ,но это уже вопрос второй привезут запчасти продолжим. Еще раз спасибо за четкое указание что и как делать.ТНВД лучше не трогать, чревато что двигатель начнёт работать хуже, в принципе ТНДВ крутят по мере износа двигателя, на "слух" настроить хорошо почти что невозможно, нужен спец прибор "часы "Я согласен, но в принципе у меня ушло минут 30-40 на регулировку, да хлопотно, но реально,можно было еще по мучатся но все ровно еще разбирать по этому не стал замарачиваться.Зная наших "спецов на СТО" я уж лучше так, сам потихоньку настрою и не кто не будет мне в уши петь, что все не так, что все плоха, давай бабло и будет тебе счастья.
Viktor Bmw318tds вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2012, 11:11   #2578
PSN
Аватар для PSN
Автомобиль: BMW 325, E36, M51
PSN Нейтральная репутация
nickstorm, спасибо за помощь.
Возможно, что потеющая форсунка как-то влияет на работу в данном случае, но я пробовал ставить другие (не текущие), проблема оставалась. Либо это большой износ механической части двигателя либо что-то с подачей топлива.
PSN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2012, 12:57   #2579
amid525
Аватар для amid525
Автомобиль: е39 525д
Поблагодарили 18 раз(а) в 16 сообщениях
amid525 Нейтральная репутация
PSN, Потеющая упр. форсунка(естественно если не ручьем) - ни как не влияет во время работы двигателя. От завоздушивания, можешь на входе тнвд обратный клапан врезать.
Тебе только подачу чуть уменьшить нужно( к радиатору), проверяя по требуемому падению оборотов
БМВ - это не религия, это секта..
Реанимация эл. тнвд.
+375336039896
Последний раз редактировалось amid525; 08.11.2012 в 13:00.
amid525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2012, 17:46   #2580
PSN
Аватар для PSN
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
Интересно, а что за обратный клапан?
Форсунки переберу, давно хотел.
До какой величины снижать обороты?
Последний раз редактировалось PSN; 08.11.2012 в 19:33.
Старый 12.11.2012, 11:52   #2581
mastershrus
Аватар для mastershrus
Автомобиль: 325td Е36
mastershrus Нейтральная репутация
Пришел наконец-то насос насос с Клайпеды, тот что с живым низом и мертвой головой.
С начало хотел просто перекинуть на него свою голову, а когда увидел в нем в некоторых местах ржавчинку (видимо от долгого отсутствия соляры в нем), передумал. Решил в свой корпус перекинуть плунжер. На пришедшем был закисший позиционер на плунжере, аккуратно сбил его и газеткой нашлифовал сопрягаемые поверхности все стало как положено.
Поставил вместе с кулачковой шайбой и шайбочкой между кул. шайбой и плунжером. Собрал, все прокачал, завелась с первого раза. Кстати сопротивление на 8.2 кОм отпаял.
Все вроде ничего не течет насос, заводится всегда хорошо, но дергание с Н на Д остались и теперь еще на холостых обороты плавают...
Мой оказыается 993, а прихал 995
amid525, Что может быть? Надо собрать более менее рабочий из этих двух... А остатки отправить на восстановление...
Хочу попробовать присланную голову подкинуть попробовать, чем она неиспаравна посмотреть. И можно ли ее отремонтировать?
Жизнь - это самая справедливая штука!!!
OPEL SIGNUM Z19DTH DESEL
Остались от продажи авто 2 левые двери в идеальном состоянии (пишите в личку по 1т.р. отдам)
mastershrus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2012, 19:09   #2582
Прямой
Аватар для Прямой
Автомобиль: вечно в ремонте
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 53
Прямой Нейтральная репутация
такой вопрос. может кто в теме
.. завел тачку... поработала 5 сек и заглохла..
топливо не поступает
насос в баке жжужит при повороте ключа - а снимаешь шланг который к фильтру(под капотом) от бака идет - не давит топливо.. снимаешь шланг подачи с крышки насоса в баке - давит хорошо.. где косяк? воздушая пробка в обратке? или то что пробка заливной горловины отсутсвует то что нету? или перемерзло чего нить( у нас -3 )? теряюсь в догадках
ваз-суба-суба-ваз-ваз-бмв-суба-ауди-иж-опель-бмв-бмв-vw-bmw-рено-audi-mmc-landrover-honda-bmw-suzuki-infiniti-audi-audi-subaru-mmc-nissan-mers-audi-honda-vw+audi+bmw+suzuki
Последний раз редактировалось Прямой; 12.11.2012 в 19:27.
Прямой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2012, 19:54   #2583
Pavel@.ru
Автомобиль: 318tds turing 1998 M41D17
Pavel@.ru Нейтральная репутация
Сообщение от Прямой Посмотреть сообщение
Было такое, снимал с топливного фильтра и не бежит, что только не делал ни чего не помогало, потом снял шланг тот что в фильтр из бака и усё бежит, так вот основное недоумение было в том, что на этом фильтре я проехал меньше 500 км. был топран заменил на кнехт, потом ради интереса разрезал этот топран и я увидел что то на подобии использованного памперса, вообщем фильтрующий элемент набух.
Pavel@.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2012, 19:59   #2584
Прямой
Аватар для Прямой
Вес репутации: 53
Сообщение от Pavel@.ru Посмотреть сообщение
а я снимаю до фильтра (который под капотом..) - и не бежит.. там же нет больше других фильтров после бака до подкапота.
Старый 12.11.2012, 22:05   #2585
mastershrus
Прямой, Из под машины нигде не бежит, мож трубку пробил или пережал...
Старый 13.11.2012, 00:07   #2586
Прямой
Аватар для Прямой
Вес репутации: 53
Сообщение от mastershrus Посмотреть сообщение
не бежит, скорее где то че то пережалось.. только вот где...
решил завтра шланг от насоса в баке напрямую кинуть на фильтр.. а обратку заглшить у тнвд чтоб до гаража доехала сама.. а там -cyzbt бака и посмотрим че по чем
Старый 13.11.2012, 12:17   #2587
LEVsha
Аватар для LEVsha
Автомобиль: BMW 318TDS, 1995
LEVsha Нейтральная репутация
Дунь насосом (которым колеса качаешь) в топливную трубку, которая в бак идет от фильтра и послушай - булькает или нет. Если булькает, то трубки в порядке. А обратку глушить, где-то раньше писали, это далеко не гуд.
BMW 318 TDS M41 Е36 Touring
Универсальный трактобумер с турбинкой
LEVsha вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 13.11.2012, 18:42   #2588
Прямой
Аватар для Прямой
Вес репутации: 53
спасибо. попробую так. но уже в гараже)
Старый 13.11.2012, 19:18   #2589
LEVsha
Аватар для LEVsha
Кстати, что вспомнил. Чтобы не лазить постоянно в салон и не вертеть ключ для включения насоса подкачки в баке, достаточно перемычкой при выключенном на всякий случай зажигании перемкнуть предохранители № 17 и № 20 (это на М41, на М51 смотреть номер предохранителя на насос). Смысл такой, что предохранитель по схеме стоит после управляющего реле и подав на него напряжение мы включаем принудительно насос в баке. Очень удобно.
LEVsha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2012, 15:16   #2590
leilton
Автомобиль: e36 318tds, 97 г.в.
leilton Нейтральная репутация
привет всем!!! Может кто подскажет плавают обороты х/х. Стоишь на светофоре стрелка вниз опускается до 600 потом назад 800 и так пока не газанешь.(((
leilton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2012, 20:33   #2591
amid525
Аватар для amid525
mastershrus
Голова насоса
Могу.
Добавлено через 48 секунд
Сообщение от leilton Посмотреть сообщение
Тоже голова тнвд.
Сообщение от LEVsha Посмотреть сообщение
Необязательно включать зажигание. В е34 на 23 пред подать +
Шланги не перепутаны?
+375336039896
Старый 15.11.2012, 06:32   #2592
mastershrus
amid525, Если одну голову тебе отправлю на ремонт, без низа, получится отремонтить??
Старый 15.11.2012, 11:02   #2593
amid525
Аватар для amid525
Нужно и авто, что-бы знать некоторые параметры в реальном времени.
+375336039896
Старый 15.11.2012, 12:40   #2594
mastershrus
Ехать пока нет возможности
Старый 16.11.2012, 22:23   #2595
wolf2,5td
Аватар для wolf2,5td
Автомобиль: 325tds 1997
wolf2,5td Нейтральная репутация
помогите, поставил двиг м51 с тдс 1997г. Со всем навесным и проводкой, на свою м51тд 1992г была.
Всё подсоединил и теперь при выключеном ключе, горит форсунка и свечи накала, при включеном зажигании они не горят, чем эта проводка от моей отличается?
Забыл машинка е36
Последний раз редактировалось wolf2,5td; 16.11.2012 в 22:27.
wolf2,5td вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2012, 00:25   #2596
Viktor Bmw318tds
Привет всем! Подскажите что может быть?Отдал машину в сто для снятие тнвд с последующим ремонтом в другом месте .После ремонта вернул для установки на машину .Когда пришел забирать,завели был металлический стук я спрашиваю это что,по моему мнению стук как от цепи не натянутой,а они мне типа это так и надо типа форсунки ну и все такое кароче полный бред нести начали.Так вот вопрос что эти #####и могли натворить, где то не совпали метки или цепь перескочила? Я в шоке
Старый 17.11.2012, 05:56   #2597
dimon military
Аватар для dimon military
Автомобиль: 323 98г. МКПП седан
Поблагодарили 48 раз(а) в 45 сообщениях
dimon military Нейтральная репутация
Сообщение от Viktor Bmw318tds Посмотреть сообщение
спроси у них ка они выставляли цепи и все станет ясно
Главное чтобы ты имел машину, а не она тебя
dimon military вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2012, 10:55   #2598
amid525
Аватар для amid525
Заводится хорошо? Не дымит? Тогда не в цепях дело.
+375336039896
Старый 17.11.2012, 21:42   #2599
Viktor Bmw318tds
Привет да с начала заводилась теперь с трудом,и под дымлевает. До ремонта дыма не было практически,иногда с утра.
Сообщение от dimon military Посмотреть сообщение
А как правильно чтобы я мог понять где они накосячили?
Добавлено через 13 минут
Открыл клапанную крышку, подогнал распред под вмт,правда в маховик не долез- ямы не было, а с верху не реально ,метки вроде не совпадают ,но не намного практически правильно,успокоитель целый,пробовал заводить без ремня генератора стук остается . Был у других мастеров ,но увы ни кто ни чего толком не говорит.
Старый 17.11.2012, 21:59   #2600
amid525
Аватар для amid525
Так и есть, проскок цепи.
+375336039896
Текущее время: 15:53. Часовой пояс GMT +3.
