Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Дизельный двигатель
Старый 19.10.2016, 06:36   #3676
DieselPower
Аватар для DieselPower
Прально, у меня электрический)
То есть в м57 ушли от муфты? Только регулируемый эл.вентилятор?
Старый 19.10.2016, 16:07   #3677
Вес репутации: 229
Дизелистам
Да, именно так.
Старый 19.10.2016, 16:10   #3678
DieselPower
Эххх.... Тнвд увели, вязкомуфту убрали, масляный термостат. Турбина с геометрией. Лошадок/крутящего больше. Где-то тут свап продают....
Старый 19.10.2016, 16:59   #3679
Вес репутации: 229
Дизелистам
Тнвд есть вообще т
Свап бери мотор хороший
Последний раз редактировалось Ольга320; 19.10.2016 в 17:47.
Старый 20.10.2016, 07:26   #3680
petruxa
Автомобиль: м41
petruxa Нейтральная репутация
два хромых копыта? тогда и гену сними че уж там.
Не соглашусь, муфта сжирает около 5 л.с., а плохо работающая муфта до -10л.с.
petruxa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2016, 08:34   #3681
DieselPower
Тнвд есть вообще т
Я имею ввиду, что его увели от блока двигателя если что
Добавлено через 58 секунд
Сообщение от petruxa Посмотреть сообщение
3 копыта получается?
Старый 20.10.2016, 09:12   #3682
Вес репутации: 229
честно я не очень в курсе как было и как щас
Старый 20.10.2016, 11:27   #3683
DieselPower
Ольга320, непонятно однако
Старый 20.10.2016, 19:44   #3684
petruxa
Автомобиль: м41
Типа того
Старый 02.12.2016, 18:57   #3685
petruxa
Автомобиль: м41
Вопрос: машина по утру (-8) долго заводится, т.е. оно вроде и схватывает но обороты в районе 300-400 об/мин и как только пускаю ключ глохнет. Если дольше подождать машину конечно колбасит но потом заводится. Присадку лью по совету форумчан Higear smt2.
Подозреваю, что свечи подводят меня. Но на приборке никаких ошибок не загорается. При включении зажигания свечи загораются, 3-5 сек и тухнут.
Что гуру скажут?
Старый 03.12.2016, 12:00   #3686
wolf2,5td
Аватар для wolf2,5td
Автомобиль: 325tds 1997
wolf2,5td Нейтральная репутация
Что гуру скажут?
вообще надо писать какой двиг. если м 51 41 то да. скорее всего свечи, другого не дано.
при положительных температурах как она себя ведет?
п.с на приборке ни каких ошибок наши корыта не выдают, ну про форсунку понятно
wolf2,5td вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2016, 12:20   #3687
DieselPower
Тухнет лампа на приборке, а свечи работают 12с(по тису). Потом характерный щелчек и насос в баке замолкает. Заводишь.
В холода греть лучше 2 раза. Полминуты роли не играет. А двигателю легче
petruxa, tis.bmwcats.com/doc1003075 там написанной как проверить
DieselPower вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 03.12.2016, 14:21   #3688
petruxa
Автомобиль: м41
Сообщение от wolf2,5td Посмотреть сообщение
Пардон, двс М41. В плюсовую проблем небыло, но стал замечать с уменьшением температуры от +2 и ниже и чем ниже тем хуже процесс шел. Почему раньше не придал значение, потому что свечи проверял на разрыв цепи то все гуд работало.
Благодарю, звук насоса в баке слышно как замолкает, а щелчок я всегда думал, это реле свечей.
Старый 03.12.2016, 15:30   #3689
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 57
Реле свечей и шелкает. А насос паралельно подключен свече по схеме. А когда двиг заведен с мозга сигнал на реле насоса приходит и он тоже начинает работать.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 03.12.2016, 18:43   #3690
wolf2,5td
ну 100% свечи!Я свои выворачиваю, подсоединяю к аккумулятору и смотрю какой накал и время прогрева.
wolf2,5td вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 03.12.2016, 19:41   #3691
petruxa
Автомобиль: м41
То что свечи работают паралельно с насосом я в курсе.
Тогда вопрос второй, какие свечи посоветуете, из европейского и азийского производителя, чтобы дешево и сердито?
Бош сразу нет, читал что производятся в Индии и качество - какашковое.
Старый 04.12.2016, 08:11   #3692
DieselPower
petruxa, о как! Я только про индийские форсы читал что гуано
Хотя сейчас все расходники не фонтан
Beru попробуй. У меня две зимы работали.
Добавлено через 17 секунд
Два года точнее
Старый 05.12.2016, 01:17   #3693
Вес репутации: 229
Дизелистам
Денсо
Старый 05.12.2016, 07:40   #3694
DieselPower
Ольга320, ну можно и так)
Старый 05.12.2016, 08:28   #3695
Вес репутации: 229
Дизелистам
Бош кстати в е70 поставили
Свечи как свечи, норм.
Старый 05.12.2016, 22:22   #3696
DieselPower
Ольга320, в е70 может и норм) а в е36 дороговато
Старый 06.12.2016, 00:21   #3697
Вес репутации: 229
Дизелистам
Не мониторила цены свеч е36
Для м57 бош одни из дешёвых
Старый 06.12.2016, 11:21   #3698
petruxa
Автомобиль: м41
А что вы думаете по поводу:
- SWAG
- Meylei
- NGK
- Febi? ???
Старый 06.12.2016, 17:36   #3699
Вес репутации: 229
Дизелистам
Нжк
Старый 06.12.2016, 20:13   #3700
DieselPower
petruxa, только жёсткий Китай не бери а то в цилиндр осыпятся)
Текущее время: 10:55. Часовой пояс GMT +3.
