Старый 08.05.2015, 14:03   #1
Привод
Автомобиль: е36 93года
Привод Нейтральная репутация
стеклоподъемники
ребят Всем Привет. очень нужна помощь. авто е 36. 1993 года. задний левый стеклоподъемник перестал опускаться. при нажатии кнопки ПОДНЯТЬ моторчик щелкает. при нажатии кнопки вниз вообще тишина. помогите пожалуйста незнаю в какую сторону копать. стеклоподъемник и кнопка целые и даже менял их
Привод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2015, 15:27   #2
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
whor Нейтральная репутация
Сообщение от Привод Посмотреть сообщение
сомневаюсь... отцепи фишку моторчика, проверь напругу при открывании/закрывании. можно вместо моторчика какую нибудь лампочку/и использовать, помощьнее. например две от ближнего света 2x55вт(можно h4 если обе спирали запаралелить)... на стеклоподы задние пред 30а в оригинале, каждая лампа в 55ватт это 7.5а, 2x7.5 будет 15а на сторону, как раз полная эмуляция нагрузки моторчика эсп. и круг поисков болячки заметно сузится, в проводке проблема, или все таки моторчику хана (или заклинило стекло). лично я склоняюсь ко второму варианту больше.
можно конечно и на моторчик кинуть напрямую провода с аккума, для проверки оного, но по мне это варварский метод, который подойдет только после написанного выше.
Старый 08.05.2015, 16:12   #3
Привод
когда нажимаю опустить нет питания на фишке
Старый 08.05.2015, 16:17   #4
whor
Аватар для whor
93г должен еще быть без зке, те силовой вариант. обе кнопки не работают? и на консоли и в двери?
whor вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 09.05.2015, 00:55   #5
Привод
проблема решена, спасибо вам огромное. дело было в кнопке на консоли, заменил 2 раза, походу на второй раз попалась живая кнопка
Старый 17.06.2015, 12:25   #6
slaven
Автомобиль: e36 m40 седан 91г.
slaven Нейтральная репутация
Помогите разобраться!
Есть стеклопод водителя: мотор с 2 фишками, питание (фиолетово-белый и черно-белый силовые провода) и 3пин упр фишка(черный, черно-белый и коричн). Кнопка 5 пин, не силовая (красный, коричневый, фиолетовый, черный и черно-белый). Блок ZVM.
Сейчас стоит силовая кнопка 4 пин, просто прокидывает плюс/минус через черный и черно-белый провода с красного и коричневого на питание моторчика напрямую. Это не есть гуд(
Как сделать штатно? Как должны быть соединены между собой моторчик и кнопка 5 пин?
Возможно ли, что стоит не родной мотор?(хотя вся проводка в двери родная)
slaven вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2015, 12:53   #7
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 57
Неродной мотор, от рестайла.
Добавлено через 18 секунд
Точнее мотор от зке4
Е36 325TD->2.8i 93г.
999 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 00:38. Часовой пояс GMT +3.
