14.08.2015, 16:50 | #1 |
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 36 |
валы (тюнинг м52)
Итак всплывало пару тем об этом, но до конца так и не прояснилось, хочется поставить точку в этом вопросе.
Итак имеем м52, работающий ванос, мозги сименс и акпп. Существуют несколько вариантов тюнинга, а именно песадки валов 1) впускной от м54 3.0 (достаочно бюджетно, а так же эффективно, судя например по опыту установки данного объекта в небезизвестный на форуме кабр) есть нюансы, такие что вал длинней по посадке, и упирается в ванос и якобы нуждается в доработке. Вопрос: Так ли это, и останется при этом работоспособность ваноса? 2) валы от американской м-ки, а именно s52 3.0, (поправьте меня если что не верно) (не бюджетно, сложно найти) плюс в том что они как бы "родные" Вопрос про ванос такой же, т.е будет он работать при этомм. 3) переточенные, "горбатые" или как их еще называют "злые" валы. Так же вопрос встает про ванос. Последний раз редактировалось Tim V; 14.08.2015 в 16:59. |
14.08.2015, 17:02 | #3 |
Вес репутации: 36 |
вон у Ольги после вала м54 и выставления зажигания как попер кабр...
У меня мотор норм, масло не жрет, едет на свои 2,5, если бы не акпп ехал конечно лучше, но этого мало, охота взбодрить машину без глоьальных переделок. Если сабж имеет смысл, буду думать о валах и соответственно прошивке. |
14.08.2015, 17:06 | #5 |
Вес репутации: 36 |
видео в ее бортовике как-то видел, после тех процедур что я описал ее кабр поехал быстрей чем по паспорту...при этом еще и на мозгах 2,5...
Что-то там около 7 сек было, 7+ при этом на автомате да и вес кабра как-никак Последний раз редактировалось Tim V; 14.08.2015 в 17:11. |
14.08.2015, 17:07 | #6 |
Вес репутации: 52 |
На 2.5, тем более с автоматом в валах смысла нет. Лучше просто прошить, или уже объем увеличить (свап)
E36 330 264hp http://www.drive2.ru/r/bmw/1206413 |
14.08.2015, 17:10 | #7 |
Вес репутации: 36 |
свап это хорошо, хотелось бы от американской м-ки...НО, это потребует много времени, средств, да и к тому же мотор у меня в полном поряде...тогда уж проще готовую м-ку взять
14.08.2015, 17:15 | #8 |
Вес репутации: 52 |
Получается, ездий на том что есть и радуйся жизни. Тюнинг всегда дорого ;) Хотя, у Оли видел K&N под капотом, возможно в этом секрет валящего кабра?! Попробуй, воткни, может даст эффект? Стоит он недорого. Или зажигание выстави, как у Оли))
E36 330 264hp http://www.drive2.ru/r/bmw/1206413 Последний раз редактировалось Bolid; 14.08.2015 в 17:35. |
14.08.2015, 17:30 | #9 | |
Вес репутации: 36 |
В ее бортовике 50 страница, там описание про валы и регулировка зажигания. |
14.08.2015, 17:39 | #10 |
Вес репутации: 52 |
Оля может обидится, зря ты так...)
14.08.2015, 17:45 | #11 |
Вес репутации: 36 |
14.08.2015, 17:46 | #12 |
Вес репутации: 52 |
Это да, она знает что делает! Подготовка к Нюрбургрингу.
14.08.2015, 18:32 | #13 |
Вес репутации: 273 |
В 7 снкунд на автоматном кабре с 2.8 не верю. На механике, впрочем, тоже
Live slow, die old |
14.08.2015, 19:08 | #14 |
Автомобиль: BMW 332 e36 94г
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 27 раз(а) в 24 сообщениях
Вес репутации: 34 |
если и морочится с валами, то тут комплексно нужно подходить. фаза от 280 и выше, впуск, выпуск, настройка, тогда какой либо толк будет. если вы считаете вал с фазой 240 от м54б30 злым, вы глубоко заблуждаетесь.... даже валы от м3 уса с фазой 256 считаются вполне гражданскими, и на объеме 2,5 литра от них если и будет толк, то мизерный никак не равный затратам
14.08.2015, 19:43 | #18 |
Вес репутации: 34 |
в том то и дело, что профиль кулачка сильно не изменить переточкой. базу они уменьшают, чем увеличивают фазу, но толка от полнобазного вала той же фазой было бы куда больше
Добавлено через 3 минуты нужен подъем больше и и кулачок горбатее, тогда и продувка лучше, но далее упираемся в пружины, гидрики, доработку цековок и т.д. |
14.08.2015, 19:55 | #19 |
Вес репутации: 52 |
Почему? Делать выводы можно только сравнивая профиль подъема клапана.
19.08.2015, 07:02 | #20 |
Вес репутации: 36 |
Приобрел вчера на разборке вал от м54 3.0, по крайней мере так сказали.
Замерял профиль, получилось 9.5, а не 9.7, то ли выработка, то ли прибор кривой, то ли подсунули от другого мотора (хотя вроде на м54 2.2 и 2.5 выше чем 9 не было...) Поставлю, отпишусь. |
20.08.2015, 00:05 | #21 | |
Автомобиль: не-до 328 м52 самоблок
м-52 320-328 3,23 lsd, dinan 235 л.с 300 Nm |
20.08.2015, 17:04 | #22 |
Вес репутации: 36 |
xarzem, спасибо
Глянул седня, он самый) Теперь проблема другая, с его установкой в м52, до этого начитавшись что типа надо стачивать...но это как оказалось применимо для м50 Моторист сказал что надо шестерню на валу перекинуть А Ольга говорит что становится "болт он" Наметил процедуру нв субботу. |
06.09.2015, 21:28 | #23 |
Автомобиль: е36 328i coupe
И как поставил уже?
08.09.2015, 20:53 | #25 |
Вес репутации: 31 |
Tim V, Ну и как, есть эфект?
Последний раз редактировалось Rustam102; 09.09.2015 в 16:16. |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
