Старый 14.09.2015, 11:33   #1
Shell
Аватар для Shell
Автомобиль: Compact 318ti m44b19
Shell Нейтральная репутация
В чём проблема? E36 318ti M44
Доброго времени суток. Намедни столкнулся с довольно неприятной вещью. В городском режиме при щадящей эксплуатации стрелка температуры стремительно начала двигаться в направлении красной зоны, двигатель (m44b19) был молниеносно заглушен,печка установлена на максимальный жар. Стрелка-таки достигла красной зоны, но через ~10 секунд поползла обратно. Вскрытие капота показало туман. Пар валил из-за впускного коллектора ,со стороны, ближней к салону. Обождав минут 15-20 и убедившись в нормализовавшейся температуре двигателя, он был запущен. При открытой пробке радиатора антифриз в системе как-будто кипит и лезет наружу. При отворачивании спускного винта, собсно, дует из него. При закрытой крышке и винте давит опять таки из-за впускного коллектора.
Подскажите в каком направлении копать. Заранее благодарю.
P.S. Совсем недавно заменил радиатор, систему прокачал должным образом. Недели полторы ездил - бед не знал.
P.S.S Масло в двигателе имеет легкий зеленоватый оттенок.
Shell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2015, 11:37   #2
Valek
Аватар для Valek
Вес репутации: 51
Прокладку ГБЦ под замену, в лучшем случае. А белый дым из выхлопной трубы есть?
E34 M50B20 95г - продана
Е36 M44B19 97г - продана
E38 M52B28 96г
Старый 14.09.2015, 11:50   #3
Pozitron32
Аватар для Pozitron32
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 28
Shell, электровентилятор охлаждения срабатывает?
Старый 14.09.2015, 12:00   #4
Shell
Аватар для Shell
Сообщение от Pozitron32 Посмотреть сообщение
Забыл упомянуть. Вентилятор не срабатывает.
Добавлено через 39 секунд
Сообщение от Valek Посмотреть сообщение
Спасибо. Насчёт дыма не обращал внимания.
Старый 14.09.2015, 12:05   #5
Алекс с915оа
Аватар для Алекс с915оа
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Привет, прокачать систему как положено, если не поможет скидывать гбц смотреть прокладку, проверка плоскости гбц и опрессовка на наличие трещины, восстановить работу вентилятора. Удачи.
Старый 14.09.2015, 12:29   #6
SELENGER
Аватар для SELENGER
Поблагодарили 317 раз(а) в 232 сообщениях
Вес репутации: 131
Сообщение от Shell Посмотреть сообщение
А что вы хотите еще ?
Старый 14.09.2015, 12:34   #7
Вес репутации: 302
снять бышку, а потом всех обматюкать из-за заднего фланца
Старый 14.09.2015, 15:48   #8
LeksLS
Аватар для LeksLS
Автомобиль: е36 compact
LeksLS Нейтральная репутация
Ну если все как описанно то там явно пробой прокладки либо трещина. Если бы фланец давления бы небыло, выходило бы все быстро
LeksLS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2015, 15:48   #9
Valek
Аватар для Valek
Вес репутации: 51
ну если дыма из выхлопа нет - то твой вариант вернее всего
E38 M52B28 96г
Старый 14.09.2015, 17:32   #10
Shell
Аватар для Shell
Прошлый хозяин сообщил что лил он Ликуи моли. Которое было зеленого цвета. Может быть из-за этого я и погрешил на антифриз в масле.
Старый 17.09.2015, 00:43   #11
Mel905
Аватар для Mel905
Автомобиль: BMW E36 320iA 97г m52
Mel905 Нейтральная репутация
Проверь уровень Антифриза в радиаторе, если нужно долей жидкости. Страви воздух с системы. Проверь крышку термостата на радиаторе.
Mel905 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2015, 10:13   #12
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 131
вам рекомендую лить то же самое
Текущее время: 03:43. Часовой пояс GMT +3.
