Старый 18.06.2014, 01:56   #1
Андрейe36
Аватар для Андрейe36
Автомобиль: e36 m42 318
Андрейe36 Нейтральная репутация
Arrow Климат!дует вперед только холодным!
Привет всем ! подскажите ! Почему вперед(см. фото выделено желтым) дует только холодным ? при нажатии этой кнопки слышится щелчок под торпедой !!!
Последний раз редактировалось Андрейe36; 18.06.2014 в 20:16.
Андрейe36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2014, 05:16   #2
zjorik
Аватар для zjorik
Автомобиль: бмв 325i белый седанчик... джип гран чероки 4.7
Поблагодарили 24 раз(а) в 24 сообщениях
zjorik Нейтральная репутация
Так должно быть.у меня также
318i м43 продано
318isа была стала 325i теперь 330i
джип гран чероки4.7
zjorik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2014, 06:21   #3
Nikolos
Аватар для Nikolos
Автомобиль: BMW 316I 1996г продана
Поблагодарили 44 раз(а) в 43 сообщениях
Nikolos Нейтральная репутация
На то он и климат, если в режиме AUTO то он сам равномерно распределяет воздух во всех направлениях на стекло в ноги и вперед в лицо получается, а если мы выбираем одно конкретное положение в которое хотим чтоб дул воздух то естественно остальные заслонки перекрываются от этого и щелчки под панелью-это норма!
e 36 1996 г.в. М43 седан \продан\
Lancer 9 \продан\
Ford Focus III (хэч), но уже снова хочу е36 скучно жить стало
Nikolos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2014, 08:05   #4
Сказал(а) спасибо: 2,512
Поблагодарили 1,645 раз(а) в 950 сообщениях
Правильно, в перёд только холодным должно ;)
Старый 18.06.2014, 08:21   #5
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
Вопрос то в чем? Почему после нажатия кнопки дует только вперед? Или почему в этом положении дует холодным? Если первое - то все правильно. Если второе - то зависит от выбранной температуры и регулятора "зима-лето". Если в синей зоне - то холодным, если в красной - то горячим. Вот так должно быть
Sent from my iPhone using Tapatalk
Старый 18.06.2014, 08:48   #6
Нет, из центральной консоли в перёд дует всегда только холодным, так задуманно
Старый 18.06.2014, 09:12   #7
Вес репутации: 229
Orland, нет! Дует холодным только обычная печка.
Климат имеет регулировку крутилкой холодно/горячо!
Если крутилка не работает, то, скорее всего, оборван трос, который переключает заслонки, либо сломан привод на воздуховоде. Надо вынимать и смотреть.
Старый 18.06.2014, 09:25   #8
Nikolos
Аватар для Nikolos
+1000
Lancer 9 \продан\
Старый 18.06.2014, 09:25   #9
ISH
Аватар для ISH
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 80
Orland, нифига...холодным дует на авто из центрального, а если включить кнопку вперед и поставить горячо, то будет горячо.
Илья Ма саракш...
Старый 18.06.2014, 09:28   #10
Pavel@.ru
Автомобиль: 318tds turing 1998 M41D17
Pavel@.ru Нейтральная репутация
А колёсико переключения горячо/холодно в каком положение?
Pavel@.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2014, 09:37   #11
Valek
Аватар для Valek
Вес репутации: 51
Немного оффтопа: а центральное колесико регулирует сами заслонки горячо/холодно, или дает команду в мозги чтобы те подвинули моторчики?
Старый 18.06.2014, 09:45   #12
Nikolos
Аватар для Nikolos
Сообщение от Valek Посмотреть сообщение
К мозгам колесико отношения не имеет, оно заслонку тупо открывает закрывает...
Lancer 9 \продан\
Старый 18.06.2014, 10:31   #13
Андрейe36
у меня кнопочный климат и никаких крутилок нет ! как может быть такое что только холодным из центральной консоли дует, стоит максимальная температура и кондей выключен мне кажется что это неисправна заслонка !?!?!
Старый 18.06.2014, 10:45   #14
Valek
Аватар для Valek
Вес репутации: 51
В таком воздуховоде только одна крутилка чтоли?
По идее у всех климатов такой должен быть.
p.s.бывают они и не только с тросиком походу, видимо все таки через мозги работают некоторые.
Старый 18.06.2014, 10:46   #15
Понятно, была печка на крутилках, точно знал что холодным из центра должно дуть, сейчас климат на кнопках, надо будет глянуть вечером как он дует из центра.
Старый 18.06.2014, 11:17   #16
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 80
Orland, я когда систему охлаждения прокачиваю, ставлю температуру на максимум, кнопку дуть вперед и колесико горячо и через центральный проверяю результат. Дует оттуда горячим...дует
Илья Ма саракш...
Старый 18.06.2014, 13:45   #17
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сообщение от Андрейe36 Посмотреть сообщение
По вину у тебя климат бьется или просто кондей?
Старый 27.11.2014, 05:26   #18
Voks
Аватар для Voks
Автомобиль: нет
Сказал(а) спасибо: 67
Вес репутации: 32
Voks Нейтральная репутация
Такая же ситуация. Когда крутилка центрального воздуховода на холодном, вперёд дует холодным (независимо от выставленной температуры).
А если крутилку выкрутить на горячий, то дуть перестаёт, даже на самой высокой скорости вентилятора.
Сейчас печка снята с машины, попробую разобрать, посмотреть что там.
Voks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2014, 05:39   #19
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 99
Левая крутилка на центральном воздуховоде у климатной печки регулирует отдельные верхние заслонки, которые ведут к радиатору печки. Тем самым регулирую забор воздуха напрямую с вентилятора печки или через радиатор.
Старый 27.11.2014, 05:50   #20
Voks
Аватар для Voks
Автомобиль: нет
Вес репутации: 32
А есть тема или статья по переборке печки? Что б хоть знать как правильно разобрать её и тяжело ли это.
Старый 29.11.2014, 02:47   #21
Voks
Аватар для Voks
Автомобиль: нет
Вес репутации: 32
Разобрал печку и кое в чём разобрался.
Когда на центральном воздуховоде стоит холодно, воздух идёт прямотоком через один лишь кондиционер в центральные воздуховоды.
Поэтому дует холодным.
Когда крутилка на горячем, воздух идёт через кондиционер, потом через радиатор ОЖ, разворачивается об стенку и дальше через паралоновую заслонку к электро заслонке центрального воздуховода.
Так вот, у паралоновой заслонки нет управления, она просто лежит под своим весом, а в положении "горячо" её открывает поток воздуха, служит она как клапан.
Открываться она стала с трудом, поэтому у потока не хватает сил её поднять.
Думаю, что поймёт этот бред только тот, кто сам туда лазил, система сложная.
Последний раз редактировалось Voks; 29.11.2014 в 02:51.
Voks вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 00:07. Часовой пояс GMT +3.
