10.09.2014, 01:39 | #1 |
Автомобиль: BMW e36 compact M43b16 --> BMW e46 N46b18
Свист ремня вспомогательных агрегатов М43 До рестайл
Доброго времени суток. Появился свист ремня вспомогательных агрегатов.
Именно свист ремня, вычислил путем опрыскивания силиконовым спреем. Двигатель М43b16 дорестайл (безкондейный) Схема механизма идентичная картинке (дорестайловая) --> Оффтоп Судя по всемy, свист возникает именно в точке касания обводного ролика №12 и ремня. После опрыскивания ремня силиконом, на пару минут стихает, после снова появляется свист. Визуально заметил что Обводной ролик №12 и Ролик натяжителя №8 не соосны друг с другом, ролик натяжителя № 8 как бы утоплен глубже, на пару миллиметров. Но ремень не жрет, за края роликов ремень тоже не уходит. Судя по картинке, предположил что свист связан с отсутствием у меня детали №9, которая как я понимаю как раз и должна сровнять этот дисбаланс.Хотя странно одно, что раньше все было порядком и без нее. В ходе борьбы, да и просто необходимости были заменены оба ролика на INA, натяжитель INA, подшипники генератора,контактные кольца ротора генератора и регулятор напряжения генератора, уплотнительное кольцо заднего подшипника генератора + шкив насоса ГУР. А так же было приобретено два ремня Meyle и Bosch + старый Contitech. Все ремени 1660 как по каталогу. Замечено следующее, свист меньше всего на мягком ремне от Contitech. Собствено вопрос, видел ли кто у себя деталь №9 при замене ролика, если да, то какова ее примерная толщина?. Ну и конечно же рад будy услышать разные мысли по этому поводу. Заранее спасибо). Последний раз редактировалось Zverek; 10.09.2014 в 01:42. |
10.09.2014, 08:58 | #2 |
Вес репутации: 302 |
свистеть может и генератор, у меня в своё время насвистывал наевшийся насос ГУРа, а с генератором тааааакой дуэт выдавали, заслушаешься
10.09.2014, 11:11 | #4 | |
Сейчас пойду все шкивы и ремень чистить, не поможет если то шайбу под натяжной буду пробывать подкладывать. |
10.09.2014, 13:31 | #5 |
Дрелью раскручивать- не панацея. На реальном моторе ротор еще поджимается ремнем в одном направлении. Поэтому дрелью звука может и не быть, а на реальном моторе легко.
10.09.2014, 14:43 | #6 |
Вобщем вычистил все шкивы растворителем, подкинул новый ремень SKF. Завел, минуту не свистело. После снова засвитело чуть меньше.
Выяснил что прижим ремня к ролику обводному не такой уж и сильный, тк ролик обводной можно остановить рукой в хб перчатке. Ради эксперимента ослабил болт №13 обводного ролика,и все, тишина. Если затянуть, то свист снова появляется, визуально на смещение ролика это никак не влияет. Оставил пока влегочь ослабленным, но настораживает то,что обводной ролик крутиться на отворот, и рано или поздно болт может выкрутиться.После начал крутить все шкивы (кроме шкива КВ) от веревки (принцип стартера бензопилы), и заметил что шкив генератора как бы немного восьмерит. Собственно теперь две причины, либо привалочная плоскость на ухе генератора к обводному ролику имеет кривизну, либо это из-за шкива генератора такая петрушка. На ролике Topran кстати такого не было.. |
10.09.2014, 14:56 | #7 |
Zverek, копай генератор, можно другой поставить попробовать, можно обводной вообще убрать и попробовать без него, были варианты вообще без него, с завода
10.09.2014, 15:38 | #8 | |
У меня стоит гидравлический. Сейчас вот сначала хочу шкив найти генератора, бошесвкий чето по цене сопоставим с целым б/у генератором. А по аналогу от Cargo предложений у экзиста и автодока нету(. |
10.09.2014, 15:44 | #9 |
там не шкив гнутый, а вал, советую не париться по этому поводу, а поставить заведомо исправный генератор на проверку, мех натяжитель надёжнее и вообще неприхотлив, советую его внедрить и забыть про него )
30.10.2014, 13:47 | #10 |
Автомобиль: BMW e36 Compact 316i 1995
День добрый, была такая же проблема на м43ь16... обводной ролик на креплении генератора стоял кривовато, само посадочное место после предыдущего владельа разбито(видимо так снимал генератор), подложил шайбу и все окау) попробуй)
BMW E36 Compact 316i (M43B16) был, теперь 318 (M42B18) |
30.10.2014, 14:05 | #11 |
привет ! свистел ремень поменял новый поставил Contitech свист прошел, через неделю опять такая же история заказал GoodYear EP поставил уже пол года катаюсь не свиста не писка не было вывод : contitech получаются х-та . хотя ценник не намного отличается .
30.10.2014, 22:10 | #12 | ||
Резал шайбу получается? Добавлено через 2 минуты Цитата:
Гудиер хотел взять, но купил все таки SKF. Спасибо,попробую конечно его приобрести, но имхо все таки ремень тут вторичен. |
04.11.2014, 12:31 | #13 | |
Нет, немного не так. Скорее всего при демонтаже генератора стучали как раз по этому посадочному месту и оно деформировалось, ролик стоял с креном(не ровно вертикально а с отклонениев верхней части к ДВС) половину шайбочки обламал и сверху поставил, так что бы ролик был вертикален.! Выемка для ролика не затронулась!
04.11.2014, 20:16 | #14 | |
