Старый 06.10.2014, 10:30   #1
Beka
Аватар для Beka
Сказал(а) спасибо: 333
Регулировка праворульных фар
Поменял свои фары Бош на Бош, при регулировке угол среза пучка теперь направлен влево. Никаких переключателей "лево-право" нет. Фары в хорошем состоянии и не хочется их менять. Сейчас у меня нижняя полоса среза фар 1,3%, а верхняя прямо - все как по книжке, но в другую сторону. Как быть?
Старый 06.10.2014, 10:37   #2
Одувашка
Аватар для Одувашка
Автомобиль: E36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 389
Вес репутации: 64
Есть куча тем на форуме, на самом деле все очень просто, снимаешь крышку заднюю, там несколько болтиков откручиваешь и поворачиваешь отражатель - там есть обозначения R/L.
Одувашка вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 06.10.2014, 12:38   #3
Martian_buddy
Аватар для Martian_buddy
Автомобиль: е36 м40в18, 93г
Сказал(а) спасибо: 32
Martian_buddy вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 06.10.2014, 14:08   #4
Beka
Аватар для Beka
крышку снял, но ничего не видно, а без снятия фар реально сделать? еще вопрос - при установке фары есть два болта они тоже влияют на регулировку зазоров, то есть их нужно крутить пока между усами и фарой будет 2,5 мм (нижние болты)?
Последний раз редактировалось Beka; 06.10.2014 в 14:16.
Старый 06.10.2014, 14:09   #5
Одувашка
Аватар для Одувашка
Вес репутации: 64
Beka, говорят, что реально, но я снимала
Старый 06.10.2014, 14:42   #6
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 75
Beka, когда доберешься до болтиков, крути их очень нежно! Пластик от времени стал хрупким и в двух отверстиях сорвалась резьба((
P@L@4 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 07.10.2014, 08:47   #7
Beka
Аватар для Beka
Решил сделать отчет по замене и регулировке фар Bosch с японки на E36 европейца. Купил фары в отличном состянии и по привлекательной цене 4500 р. за пару. Поискав на форуме и в других источниках правила по их установке, после рабочего дня начал демонтаж-монтаж фар и закончил в два ночи (с перекурами). Установил их максимально приблизив зазоры к заводским, но идеально не вышло, возможно из-за обломанных штырей поворотников.
Правая фара
Левая фара
Сняв защитный колпак одной из фар был приятно удивлен ее внутренним состоянием. Также в них уже были лампочки небезызвестной фирмы Osram. Корректоры и все крепежи рабочие. Даже винтики для поворота в положение L\G и R\D заклеены резиной. Пытался отвинтить болтики не снимая фары, но не вышло, даже со снятой фарой пришлось повозиться - очищал клей герметик с осторожностью, (там узко) - чтобы не сломать отражатель. У меня настройка была в положении L\G - то есть для стран с левосторонним движением (а я думал что L\G это "левый руль"). Откручивал болты под торкс, но не до конца, чтобы не выпали и не затерялись в фаре. Аккуратно подтянул на себя сам отражатель и повернул его до риски R\D. Затем закрутил болтики.
При L\G светило так:
А при R\D так:
Выводы:
1) R\D - для правостороннего движения, L\G для левостороннего движения.
2) При L\G угол среза выше, то есть больше слепит встречку, при этом мало на обочину и знаки справа (см.рис.выше), при R\D светит тоже влево выше но совсем немного, полоса света почти горизональная, его еще называют "американский свет" (см.рис.выше).
3) фары сделанные для японского(британского и т.д.) движения не будут светить по европейски от переключения R\D и L\G, так как указано на картинке ниже:
Последний раз редактировалось Beka; 07.10.2014 в 09:49.
Beka вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 07.10.2014, 10:37   #8
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 65
я сделал путем облома шторки и меняя на 180 градусов.паяльник и руки в помощь. все стало как надо.
BMW3 M43 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 07.10.2014, 10:43   #9
Вес репутации: 154
Сообщение от Beka Посмотреть сообщение
вот и я также думаю, что смещением отражателя на 1-2см не добиться нормального света
Старый 07.10.2014, 10:44   #10
Beka
Аватар для Beka
стало как на картинке выше? а срез стал горизонтальным (____/-------) или просто вверх (_______/)?
Старый 07.10.2014, 10:53   #11
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Вес репутации: 65
стало как надо.дорогу светило замечательно. линзы бошевские продал ,фото сделать не могу.ща билинза-свет что надо!
Старый 07.10.2014, 10:57   #12
Serg878
Аватар для Serg878
Автомобиль: Е36-318 si, Е30-325i
Serg878 Репутация выше среднегоSerg878 Репутация выше среднего
Я свои японские фары разворачивал, галка с встречки ушла, появилась справа но можно сказать процентов на 20 не так ярче чем была до этого слева.
Serg878 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2014, 11:56   #13
Beka
Аватар для Beka
Serg878, а почему у меня галка не появилась справа?
Старый 07.10.2014, 12:09   #14
Serg878
Аватар для Serg878
Может не докрутил, я когда регулировал мне пришлось все винты открутить чтобы повернуть до конца отражатель. Все дошло, у тебя шторка наверное не в форме галки а как параллельная линия со ступенькой - у меня такие фары на Е34 были из Япии которая.
Последний раз редактировалось Serg878; 07.10.2014 в 12:12.
Старый 07.10.2014, 12:11   #15
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Вес репутации: 65
Beka, перевод с позиций не помогает 100-процентно. шторка должна стоять как положено для левостороннего движения
Старый 07.10.2014, 12:15   #16
Beka
Аватар для Beka
там сложно ошибиться:риска на отражателе на отметке R/D на пластике, крутил примерно на 15 градусов, или ты не регулировал свет (на стене, на стенде) после того как повернул? ведь чисто технически, объясните мне, как повернув всего на 15 градусов галка смещается влево?
Последний раз редактировалось Beka; 07.10.2014 в 12:17.
Старый 07.10.2014, 13:02   #17
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Вес репутации: 65
Beka, вот я про тоже. поэтому перевернул шторку как на леворульных фарах. тема даже есть где-то что перевод с позиции не помогает
Добавлено через 21 секунду
лишь может уменьшит ослепление встречки
Старый 07.10.2014, 13:14   #18
Beka
Аватар для Beka
чето самому не хочется лезть, надо бы спеца найти.
Старый 07.10.2014, 13:19   #19
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Вес репутации: 65
Beka, приезжай-сделаю как надо.
Старый 07.10.2014, 13:21   #20
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 52
normex Нейтральная репутация
BMW3 M43, вот уж действительно "приезжай"
E46 330DA Tour '02г.
Старый 07.10.2014, 13:23   #21
Beka
Аватар для Beka
BMW3 M43, ты бы еще написал "приходи"
Старый 07.10.2014, 13:38   #22
Вес репутации: 154
а че там делать то разобрал фару, открутил шторку, перевернул её, собрал фару. делов то на пол-часика
Старый 07.10.2014, 13:44   #23
Beka
Аватар для Beka
Сообщение от BMW3 M43 Посмотреть сообщение
а еще "а че там делать то разобрал фару, открутил шторку, перевернул её, собрал фару. делов то на пол-часика"
Старый 07.10.2014, 13:55   #24
Вес репутации: 154
Beka, не знаю зачем там паяльник, у меня в хелла целис, до того как я установил билинзы, одна фара была от праворульки, так я разобрал, перевернул шторку и поставил, всё было гуд. может в боше чето подругому
вот, первое что нашел яндекс, но думаю смысл, как перевернуть шторку понятен. У меня на целисах было также, только шторка не галкой а ступенькой ____/------
Последний раз редактировалось ALEX_2568; 07.10.2014 в 13:57.
Старый 07.10.2014, 13:58   #25
Beka
Аватар для Beka
у меня фара как в посте №3 отличий тоже не знаю, получается положение шторки должно быть именно такое как на фото и тогда свет будет выглядеть так: ___/-------
может BMW3 M43 имел ввиду что нужно паять клепки, которые необходимо снять для изменение шторки, эти клепки соединяют отражатель с пластиком?
Последний раз редактировалось Beka; 07.10.2014 в 14:10.
Текущее время: 12:45. Часовой пояс GMT +3.
