Старый 11.01.2015, 21:39   #1
СанекЧувашия
Аватар для СанекЧувашия
Автомобиль: е36 325(1991)продана, 316 (1991)=> 318 is продана
СанекЧувашия Нейтральная репутация
клапан печки
Как сделать клапан печки постоянно открытым?)
СанекЧувашия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2015, 21:49   #2
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 83
выкинь внутренности
Ф. Порше
Старый 11.01.2015, 22:05   #3
СанекЧувашия
выкинь внутренности
просто распотрошить там всё? а может хватит того что я просто обесточу его, подачи напряжения не будет...
Старый 11.01.2015, 22:11   #4
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 83
если снимешь разъем он по идее останется открытым, но если он сильно старый, то куски расслоившейся резины уменьшат пропускную способность клапана
Ф. Порше
Старый 15.01.2015, 00:56   #5
morisdzhog
Аватар для morisdzhog
Автомобиль: E36 320, 1991 y.b.
morisdzhog Нейтральная репутация
клапан печки
Клапан нормально закрытый. Тоесть в обесточенном состоянии он закрыт.
Надо разобрать, снять шток( якорь) и поставить не подключая фишку.
Я вообще убирал его и напрямую все подсоединял-на железных тройничках. Но летом опять лезть придется, тк жарко будет)))
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
morisdzhog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2015, 08:24   #6
Вес репутации: 154
morisdzhog,
Сообщение от morisdzhog Посмотреть сообщение
учи матчасть, а то научишь людей, будешь потом икать, когда тебя не хорошими словами вспоминать будут.
Старый 15.01.2015, 11:45   #7
morisdzhog
клапан печки
morisdzhog,
Т.е. Я не прав что ли???
Ну давай по логике: электромагнитный клапан, в обесточеном состоянии якорь свободно внизу закрыт, при поступлении напряжения на катушку он втягтвается вверх и клапан открывается.
И что здесь не так?
Не приятно когда обвиняют...
Старый 15.01.2015, 11:57   #8
ISH
Аватар для ISH
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 80
Положение клапанов нормально открытое. При регулировке климатом они закрываются. При отключении зажигания клапана открываются.
morisdzhog, при отсутствии напряжения якорь поднимается за счет пружины внутри, и опускается при подаче напряжения в катушку. И управляется минусом.
Илья Ма саракш...
Старый 15.01.2015, 11:58   #9
frankenshtein
Аватар для frankenshtein
Автомобиль: E36 328i мкпп Individual
frankenshtein Нейтральная репутация
+1 Без напряжения, клапана открыты.
frankenshtein вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2015, 12:31   #10
Вес репутации: 154
morisdzhog, да, не так
вот это правильно
Старый 15.01.2015, 17:12   #11
morisdzhog
клапан печки
Вполне может быть. Значит я был не прав. Приношу свои извенения.
У меня авто без климата, клапан один. Катушка не работала ( обрыв), он был закрыт. Фишка была отключена. Снимал его и подключал без него. Когда покупал другой, проверял. Вроде при подаче напруги открывался. Но я уже засомневался, так как все говорят наоборот.Значит я перепутал...
Они же наверное одинаковые по принципу действия- что одинарный, что двойной?!
По теме, если нормально открытый, то просто фишку отключить и делов. Если не поможет, разбирать - видать закис. Или как вариант без него
Старый 15.01.2015, 17:18   #12
Вес репутации: 154
morisdzhog, по принципу одинаковые, только в печке одна катушка, а в климате две.
такое бывает в том случае, если все резинки в клапане развалились и застопарили его
Старый 15.01.2015, 17:20   #13
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 80
morisdzhog, эта инфа 146% ))) Разбирал до винтика. Да, шток бывает закисает, плюс всяким мусором может забиться.
Всё правильно, снять фишку и он будет открытым. Если тепло не идет либо закис, либо засорился.
Можно снять и вытряхнуть потроха.
Можно снять и поставить тройник, я так уже ездил.
Илья Ма саракш...
Старый 15.01.2015, 17:25   #14
morisdzhog
клапан печки
+1
Год так проездил. Только летом жарковато)))
Старый 19.01.2015, 08:35   #15
DoktorSet
Аватар для DoktorSet
Автомобиль: Е36 318is М44 hp 140 акпп 97г
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 30
DoktorSet Нейтральная репутация
Есть у меня один знакомыйтак он на е34 выкинул клапана печки и поставил туда краник механический шариковый)).Зимой открывает летом закрывает).Говорит зато нет проблем с клапанами).
Имхо по мне так это колхоз гремучий,проще найти 1,5 т.р. и нормальную разборку где гоняют машины с маленькими пробегами.
Что за тройники,это же вам на вазовская семерка.
Bmw e36 m44 1.9 литра 140 hp; была черный металлик стала черной матовой.
Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=276983
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 98
DoktorSet вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 12:25. Часовой пояс GMT +3.
