Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > FAQ > Оснащение кузова
Старый 16.01.2014, 17:50   #301
Van OS
Аватар для Van OS
Автомобиль: BMW E36 M50B25Vanos'92
Сказал(а) спасибо: 29
Van OS Нейтральная репутация
trend, я не в курсе) вот собираюсь переделать
нужна распиновка проводов на штекер, не подскажешь?
Van OS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2014, 22:19   #302
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 64
trend Нейтральная репутация
На какой штекер?
Если под торпедой то не скажу, не помню просто, помню только что один клапан на черной фишке, а другой на белой. Я прозванивал и подключал. + при вел зажигания у меня был толстый зеленый(от замка идет)
ПС по уму сними коллектор и установи все как надо, с рассчетом на удобное извлнчение помпы(мало ли в дороге потечет). Уж очень неудобно там все ставить без снятого коллектора. И докупи пару шлангов для подключения. Можно в принципе помпу и на верх вынести. Короче долгая тема. Позже опишу идеи установки.
Старый 12.02.2014, 16:21   #303
Vovasik
Аватар для Vovasik
Автомобиль: e36седан, 1991г
Сказал(а) спасибо: 58
Vovasik Нейтральная репутация
Купил бошевскую помпу, патрубки 90градусов, хотел повесить на обратку, вчера скинул коллектор впускной, да места там мало, нет фоток ни у кого?
Vovasik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2014, 16:28   #304
Вес репутации: 154
Vovasik, мотор какой?
Старый 12.02.2014, 16:47   #305
Vovasik
Аватар для Vovasik
Мэ50
Старый 12.02.2014, 17:03   #306
Вес репутации: 154
Vovasik, ну тогда х.з. у меня маленький моторчик, вопросов с местом установки не возникло.
Старый 12.02.2014, 20:00   #307
danils
Аватар для danils
Автомобиль: BMW 328, 1997
danils Нейтральная репутация
я без снятия коллектора на м52 в минус 5 ставил. Установка заняла около 2х часов, снимал только расходомер с фильтром, дросель с асц и все.
BMW 328i E36 M52B28 1997
danils вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2014, 20:44   #308
Vovasik
Аватар для Vovasik
У тебя шлянцы на помпе тоже 90 градусов?
В обратку врезался?
В каком месте?
Климат 2х зонный?
Фотог нет?))
Старый 12.02.2014, 20:46   #309
danils
Аватар для danils
помпа бош, как у всех , ставил на подачу . через реле .
Старый 12.02.2014, 23:10   #310
johnny979
Аватар для johnny979
Автомобиль: VW Polo Sedan 2013 HighLine
Поблагодарили 12 раз(а) в 5 сообщениях
johnny979 Нейтральная репутация
trend, фото установленной помпы можешь выложить?
e36 320iA Touring m52 Vanos 1998/04 Чёрный! > VW Polo Sedan 2013
Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230464
johnny979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2014, 00:05   #311
trend
Аватар для trend
Вес репутации: 64
johnny979, завтра сделаю фото, только там не очень понятно будет. Коллектор мешать будет
Старый 13.02.2014, 10:28   #312
danils
Аватар для danils
я вот тоже думаю как там сделать фото, если там все равно ничего невидно будет)
Старый 13.02.2014, 13:02   #313
trend
Аватар для trend
Вес репутации: 64
там то ничего сложного, отключаешь подачу на клапана и подключаешь ее на вход помпы, затем берешь такой же шланг и соединяешь выход помпы со входом в клапана. вот и все
Добавлено через 40 секунд
просто места мало, при установке придется помучится
Старый 14.02.2014, 14:29   #314
trend
Аватар для trend
Вес репутации: 64
johnny979, пробовал сделать фото, ничего там не понятно(((
Старый 09.12.2015, 23:55   #315
kravaz
Автомобиль: E36M43b18sedan->E36M52B28iA Cоupe
Сказал(а) спасибо: 43
kravaz Нейтральная репутация
А есть ли номер разъёма электро идущего на помпу?
kravaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2015, 17:22   #316
kravaz
От газели подошел
Старый 15.07.2016, 10:26   #317
Вес репутации: 154
Чет копался в компе, нашел схемку, по которой я подключал доп.помпу, запощу сюда
Старый 15.07.2016, 10:30   #318
Вес репутации: 302
а надпись "К-печки" - это К линия управления печки?
Старый 15.07.2016, 10:42   #319
Вес репутации: 154
eternal life, кому надо, тот поймёт
Оффтоп
Старый 15.07.2016, 10:53   #320
Вес репутации: 302
ALEX_2568,радиаторы плохо продуваются на месте, включи на вентиле 2 скорость вместо 1 и узнаешь ))
да и от оборотов мотора зависит охлаждение, компрессор же гоняет )
Старый 15.07.2016, 10:54   #321
Вес репутации: 154
eternal life, Оффтоп
Старый 08.02.2017, 00:34   #322
kravaz
прикупмл себе клапана печки новые ,в Китае )
На. Вкус и цвета как оригинал
Старый 08.02.2017, 08:54   #323
Вес репутации: 302
kravaz,а по долговечности как китай
чела который купил с китая клапан, сначала отвалилось основание, примерно месяца через полтора, приклеили, а потом отвалился провод одной из катушек, а провода там намотаны тоньше чем на оригинале, после замены катушек на оригинал, катается уже год
Старый 08.02.2017, 16:39   #324
kravaz
уже месяц)
мне нрав.
вот вопрос у меня.
если я на центральном воздуховоде ставлю колёсико (холодный/гарячий) на холодный то в лицо из центральноо воздуховода дует типа холодный.
а в ноги и лобоыое дует горячий.
это все зимой при минус 10.
так и должно быть? мне кажется нет.
Добавлено через 17 секунд
доп помпа стоит бош
Старый 08.02.2017, 16:59   #325
Valek
Аватар для Valek
Это норм, колесико открывает/закрывает заслонку которая пускает воздух мимо радиатора.
E34 M50B20 95г - продана
Е36 M44B19 97г - продана
E38 M52B28 96г
Valek вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 09:00. Часовой пояс GMT +3.
