Старый 11.01.2017, 21:53   #251
Pozitron32
Аватар для Pozitron32
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 28
Diamondblack, средств для обработки огромное множество, пользоваться можно любым из них. Если средство засыхает или смывается, то требуется повторная обработка. Например, Мовиль относится к таким. Растстоп - засыхает через полгода. Для внутренних полостей круче чем пушсало еще не встречал. Главное правило - жирное не гниет.
Старый 11.01.2017, 22:01   #252
Сказал(а) спасибо: 1,384
Вес репутации: 65
Сообщение от benyve Посмотреть сообщение
Не знаю. В таком большом баллоне как для пены строительной. С трубочкой длинно сантиметров 30 и распылитель на конце. Оно не льется а распыляется как краска густая штоли. Название не запомнил. давно было.
Ну я в пороги TECTYL ML налил
Добавлено через 7 минут
Сообщение от Pozitron32 Посмотреть сообщение
это все понятно, мне песок надо вычистить из лонжеронов.
Старый 12.01.2017, 07:36   #253
shanna
Аватар для shanna
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили 85 раз(а) в 73 сообщениях
Лил мазут, нагревал и лил
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Volvo XC70 II
Старый 13.01.2017, 18:44   #254
Вес репутации: 65
Сообщение от shanna Посмотреть сообщение
сурово
еще вопрос: нада ставить заглушки в отверстия в лонжероне или задумано без них ?
Старый 13.01.2017, 19:38   #255
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 35
dimm31rus Репутация средняя
Diamondblack, по-моему это как раз отверстия для крепления защиты фильтра, который на фото (два точно должно быть), насколько помню, никаких отверстий не заткнутых быть не должно!
dimm31rus вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 16.01.2017, 20:42   #256
Вес репутации: 65
А как выглядит эта защита фильтра?
Старый 17.01.2017, 19:17   #257
dimm31rus
Вес репутации: 35
Diamondblack, тему сооруди где спрашивают номер зап.части, я думаю знатоки помогут
Добавлено через 38 секунд
а может еще и кто-нибудь предложит купить
Старый 18.01.2017, 17:53   #258
Sergey_ZH
Аватар для Sergey_ZH
Автомобиль: 328 1991
Поблагодарили 80 раз(а) в 73 сообщениях
Sergey_ZH Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
51 71 8 193 999
Последний раз редактировалось Sergey_ZH; 18.01.2017 в 18:15.
Sergey_ZH вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.01.2017, 18:04   #259
dimm31rus
Вес репутации: 35
Sergey_ZH, что это?
Старый 18.01.2017, 18:13   #260
Sergey_ZH
Sergey_ZH, что это?
Глюк при вставке картинки.
Крышка вот такая
Sergey_ZH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2017, 18:43   #261
shanna
Аватар для shanna
Сообщение от Sergey_ZH Посмотреть сообщение
Крышка вот такая
Есть ещё и другая
Volvo XC70 II
Старый 26.02.2017, 21:18   #262
Проводим еще одно лабораторное исследование - изучение влияния антикора для скрытых полостей Dinitrol ML на резинотехнические изделия
Инструмент и материалы:
1. Стакан и небольшое количество препарата Dinitrol ML
2. Резиновые заглушки. Не удивлюсь даже, что произведенные на рахных заводах
Эксперимент начат
Старый 05.03.2017, 14:30   #263
Результат эксперимента: препарат Dinitrol ML оказывает влияние на резино-технические изделия
На фото хорошо видно разбухание части резины, которая была погружена в состав.
На маленькой заглушке это мало заметно, а на большой - явно
Старый 05.03.2017, 16:00   #264
Вес репутации: 65
Иии?... Это говорит о том, что печаль?
Старый 05.03.2017, 16:06   #265
Вес репутации: 97
Vityok, Вить, опыты достойны аплодисментов, НО резинки и так не гниют и много дешевле стоят кузовни с гемором по ремонту.
Проведи, пж, подобные опыты взаимодействие этого волшебного вещества с металлом!
Да, я понимаю, что на это времени понадобится поболя...
Старый 05.03.2017, 22:26   #266
Diamondblack, я на некоторых машинах встречал коррозию митола в местах установки заглушек.
Видимо, это было вызвано неплотностью прилегания заглушки, что вело к попаданию влаги и дальнейшему корродированию.
Вот и подумалось слегка смазывать заглушка таким невысыхающим антикором перед установкой.
Но раз получилась такая петрушка, то буду обмазывать заглушки тоненьким слоем невысыхающего герметика Dinitrol
M/Master, ну скрытые полости Машины Мечты собираюсь обрабатывать именно этим препаратом.
Отзывы о нем слышал положительные...
Старый 05.03.2017, 22:28   #267
Вес репутации: 279
Не верь отзывам. Замаринуй железки под ванной Столько времени собираешься на антикор, давно бы уже запилил тест.
Старый 05.03.2017, 22:29   #268
HASHIRIYA, лениво
Все равно не вижу ему альтернативы...
Старый 08.03.2017, 09:15   #269
Пацантрэ, с заглушками понятно - вместо маслянистого антикора применим невысыхающий герметег.
А вот что засадить под уплотнители дверей и крышки багажнега?
Восковый антикор?
Старый 03.07.2017, 09:05   #270
Все-таки купил восковый антикор для смазывания отбортовок кузова, на которые надеваются уплотнители, а также внутренней поверхности хромированных накладок
Старый 26.09.2017, 21:06   #271
word73
Аватар для word73
Автомобиль: e36 compact 1998
Сказал(а) спасибо: 94
Вес репутации: 27
word73 Нейтральная репутация
Восстановил пороги с поддомкратниками на своем компакте, решил не продавать машину и доделать работу по фен-шую.
В общем, план следующий:
1) Начну со скрытых полостей. Проштудировал форумы и переписку лягушек про свои болота, пришел к одному выводу - очень многим нравится союз Растстопа и пушечного сала от Ойлрайт. Прикупил 2л. Расстстопа А и 4 кг. пушсала, планирую разбавить пушсало с расстопом в отношении 3к1. Сало при том должно быть нагретым, но не кипящим, короче говоря - жидким. Лонжероны думаю продуть воздухом под давлением, скрытые кармашки тоже. Пороги и так свежие, чистые. Буду греть полости плиткой или строительным феном и шприцевать.
Штука должна получиться вязкой и не сохнуть минимум год-полтора. Каждый год буду обновлять антикор, благо это на самом деле не так геморно, как кажется изначально и должно того стоить.
2) Внешнюю часть порогов затру, обезжирю, положу тонкий слой фосфатного двухкомпонентного грунта от Реофлекс. Его перекрою порозаполняющим акриловым 4х компонентным грунтом той же фирмы, после сушки - эпоксидный двухкомпонентный грунт, опять же Реофлекс. В спецификациях к каждому из этих грунтов указано полное соответствие такого "бутерброда" в подложках. Да и пробовал я эту троицу - за три года ржавчина не вылезла, а была... Затем после сушки на швы положу шовный герметик от боди. Дальше, скорее всего, подкрашу рандомным цветом и, возможно, дуну антигравием. Хотя вряд ли. Может быть просто покрашу и повешу накладки.
Комментарии, мысли, критика?
Был 36/5 98 318ti.
word73 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 26.09.2017, 21:22   #272
Вес репутации: 192
word73, ждемс результата...
Старый 26.09.2017, 21:30   #273
Вес репутации: 65
Очень скрупулезный подход, покрасате! Вот только, антигравий, на мой взгляд, будет пропускать влагу и воздух, плюс не видно что происходит с самой поверхностью.
Старый 26.09.2017, 21:34   #274
word73
Аватар для word73
Вес репутации: 27
Diamondblack, именно поэтому не принял решение, что оставить под накладкой. Антигравий, как и все мастики, штука капризная, зимой растрескается, весной пропустит влагу, а летом в жару поплывет - и тогда точно не ясно будет, что же там под ним.
Возможно докуплю растстопа, если понравится, буду чаще мазать. Заодно и колесные ниши проинспектирую с ним.
Был 36/5 98 318ti.
Старый 26.09.2017, 22:01   #275
Вес репутации: 65
Колесные ниши будь готов подварить места вокруг крепежных соединений могут быть сгнившими.
Текущее время: 08:47. Часовой пояс GMT +3.
