09.01.2013, 22:24 | #1 |
Автомобиль: нет
Сказал(а) спасибо: 67
Вес репутации: 32 |
Помогите опознать рейку
Купил у Джема рейку от е46. Но какие-то у меня странные сомнения что рейка эта от е36. С виду одинаковые. Таблички с номерами нету. На корпусе есть номер 7 852 501 174 023. Хочу удостоверится что это та рейка, за которую платил. Куда смотреть? Чем они явно снаружи различаются?
(перенесите пожалуйста в техничку, нечаянно сюда запостил) |
09.01.2013, 22:30 | #2 |
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 59 |
09.01.2013, 22:41 | #3 |
Автомобиль: нет
Вес репутации: 32 |
Скажу так - купил рейку БМВ, которая по словам должна быть от е46, как убедится что действительно она е46, а не е36?
09.01.2013, 22:51 | #6 |
Автомобиль: 325td Е36
Вес репутации: 44 |
Voks, Вал на который одевается эластичный карданчик. Из него торчит пипка потемнее металлическая. У е36 пипка сточена с 2х сторон под ключ на 8, у е46 он круглый без обточек!!
И регулировочный болт сбоку у Е36 на 17 ключ, а у е46 на 30!!
Жизнь - это самая справедливая штука!!! OPEL SIGNUM Z19DTH DESEL Остались от продажи авто 2 левые двери в идеальном состоянии (пишите в личку по 1т.р. отдам) |
09.01.2013, 22:51 | #7 |
Вес репутации: 59 |
у 46 рейки оборотов меньше, это да! 7852 501 174 такой номер по экзисту бьётся,как "Рулевая рейка (восстановленная)" но от 36 или 46 нет инфы.
09.01.2013, 23:07 | #8 | |
Автомобиль: нет
Вес репутации: 32 |
А у е46 есть пластиковая трубка из середины в правый край? |
09.01.2013, 23:34 | #9 |
Вес репутации: 44 |
нет
09.01.2013, 23:40 | #10 |
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили 196 раз(а) в 175 сообщениях
Вес репутации: 78 |
На всех рейках от е36
1-есть синий шланг соединяющий полости в пыльнках. Чтоб при вывороте колёс один пыльник не надувался а другой съёживался. 2-на валу с торцов на 36 рейках есть пропилы для усика фиксирующей пластины. На 46 рейках этого нет. 3-если рейка вместе с тягами, то можно определить по пыльникам. Voks, Выложи фото рейки.
Хорошая зарплата - это когда уже нужно получать следующую, а ты еще предыдущую не истратил. Последний раз редактировалось дима 715; 09.01.2013 в 23:44. |
10.01.2013, 00:13 | #11 |
Автомобиль: нет
Вес репутации: 32 |
Фото плохое, но мне уже и так понятно что рейка от е36.
Регулировочный болт на 17, есть трубка для воздуха, есть заточки для блокировки тяг, нету ребра на пыльнике вала, большой охладитель. Вобщем по всем параметрам рейка от е36 ( Всем спасибо за помощь! |
10.01.2013, 00:38 | #12 |
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 97 |
оборотов-то сколько?
10.01.2013, 01:04 | #13 |
Автомобиль: нет
Вес репутации: 32 |
10.01.2013, 01:39 | #14 |
Вес репутации: 78 |
У меня стоит рейка от дорестайловой Е46. Регулировочный болт на "17"
10.01.2013, 06:46 | #15 |
Вес репутации: 97 |
на е 46, вроде, 3.2 самые длинные
10.01.2013, 09:51 | #16 |
Автомобиль: е34 520 A/T & e30 v8 4.4
Поблагодарили 44 раз(а) в 28 сообщениях
е46 там переменный шаг идет, чем больше выворот тем больше шаг
и нифига она не острее) хочется острее надо от z3 1.9 |
10.01.2013, 11:40 | #17 |
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 80 |
С чего ты это взял про 1.9. В Z3 только ///М версия имели рейки с числом 2.7, остальным моторам такого счастья не перепало
Cabrio 3.2 AC Schnitzer look LAGUNA SECA BLUE Touring 2.0 MOREAGRUEN METALLIC |
10.01.2013, 13:16 | #18 |
Вес репутации: 302 |
со шлангом перегонки воздуха. это 36 рейка, на 46 это происходит за счёт полого вала
10.01.2013, 13:32 | #19 |
m-avto
10.01.2013, 14:09 | #20 |
Автомобиль: 328 1991
