Старый 18.02.2013, 13:35   #1
nikolai1
Аватар для nikolai1
Автомобиль: e36 седан м43 1994г восстановлена
Сказал(а) спасибо: 43
nikolai1 Нейтральная репутация
сцепление ли?
привет всем!!у меня такая беда машина начала свистеть,причем при нажатии на педаль сцепления свист усиливается,а педаль каким то напрягом ходит,что это сцепление умирает или еще что нибудь??
подскажите плиз
е36 м50 1992акп продана
"ДЕТКА"е36 м43 1994 г.р ручка
nikolai1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2013, 14:07   #2
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 58
Rusnak Нейтральная репутация
снимай кпп меняй по факту неисправности
Старый 18.02.2013, 14:41   #3
Wasiliy
Аватар для Wasiliy
Сказал(а) спасибо: 175
Вес репутации: 35
Wasiliy Нейтральная репутация
99% что это выжимной,а так да,брать сразу комплект сцепа,корзина,вижимной снимать и менять сразу,чтобы не лазить потом ещё раз...
Старый 18.02.2013, 15:15   #4
Legalize
Аватар для Legalize
Legalize Нейтральная репутация
Сообщение от Wasiliy Посмотреть сообщение
+1
+ ещё маховик надо посмотреть!
Legalize вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.02.2013, 15:19   #5
nikolai1
Аватар для nikolai1
спасибо!тогда сцепу копать буду
а кто нибудь знает сколько замена может стоить?
Старый 18.02.2013, 15:21   #6
pilot026
Аватар для pilot026
Автомобиль: e36 m50b26
Вес репутации: 36
Выжимной однозначно! Ну а менять лучше комплектом все, скупой платит дважды. И еще под вилкой сцепления есть грибок маленький пластиковый на который она опирается, его тоже желательно...
Старый 18.02.2013, 15:31   #7
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 58
- смотри сцепление купи под нужный маховик (двумасс/одномасс)...если одномасс то сцепу покупай по старому номеру на диске...если двумасс то по каталогу как обычно..
поэтому советую сперва все разобрать...потом покупать...
Rusnak вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.02.2013, 15:37   #8
***TJ***
Аватар для ***TJ***
Автомобиль: BMW 325i E36
Вес репутации: 40
***TJ*** Пользователь с высокой репутацией***TJ*** Пользователь с высокой репутацией***TJ*** Пользователь с высокой репутацией***TJ*** Пользователь с высокой репутацией***TJ*** Пользователь с высокой репутацией
я недавно менял на М50В25 сцепление мне вышло в 4100 (LuK) ну и по замене как повезет и где делать будешь. Вообще еще около 4000 в сервисах просят (цены Челябинска) Есть риск поломать гайки на выхлопе, ну и надо еще сразу посмотреть муфту эластичную - возможно её надо менять.
***TJ*** вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.02.2013, 16:36   #9
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 51
Евген2 Нейтральная репутация
нужно еще по вину прлбить какое стоит, если щас стоит двухмассовый, а купит одномассовый то и моховик нужно ставить для одномассового сцепления. Автор, какой год аыпуска авто и какая печка установлена с завода?
Мой бортовик
Старый 19.02.2013, 09:04   #10
nikolai1
Аватар для nikolai1
Сообщение от Евген2 Посмотреть сообщение
год 94,печка климат на крутилках,а печка какую роль влияет??
а так по вину заказывать буду,в экзисте luk 3800 вроде стоит
Сообщение от pilot026 Посмотреть сообщение
его тоже заказал,читал что из-за него может гемор быть,
Сообщение от Rusnak Посмотреть сообщение
а по вину не узнать какой стоит?
Старый 19.02.2013, 10:44   #11
Евген2
Аватар для Евген2
Вес репутации: 51
nikolai1, двухмассовое сцепление(и моховик с ним) ставились вроде на авто с кондиционером, и вроде бы(могу ошибаться щас) после 96г.в., тобишь на рейстайловые е36.
Поправте если не рпав..
Мой бортовик
Старый 19.02.2013, 15:39   #12
nikolai1
Аватар для nikolai1
Евген2, то есть если по каталогу по вину покупать,то все нормально будет так?как я понимаю проблема рестайловыми,там типа и то и то может стоять?
Старый 19.02.2013, 17:58   #13
Евген2
Аватар для Евген2
Вес репутации: 51
nikolai1, на рейстайле по любому двух массовый, так как не было помойму комплектаций "без кондишена". начало 90ых там выпускали несколько лет с обычной печкой. По ВИНу да, то что нужно купишь, но! не исключай вариант что до те6я там могли все поменять на другой вариант))) тоесть снимай кпп и смотри по факту. Да и ты смотрю с питера, у вас то нету проблем с запчастями " в наличии", те6е что заказывать нужно за 2-4 недели как в мне? В моем городе кроме как филтров и колодок, и пару деталей кузовщины ни чего нету...
Мой бортовик
Евген2 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 21.02.2013, 13:41   #14
nikolai1
Аватар для nikolai1
Евген2, нарыл вот тут http://www.exist.ru/Parts/Default.as...flag=386943700 номер шасси СА71,у меня по вину есть такие цифры,значит двухмассовый стоит?как считаешь?
там в применяемости для седанов
Последний раз редактировалось nikolai1; 21.02.2013 в 13:45.
Старый 21.02.2013, 13:49   #15
Евген2
Аватар для Евген2
Вес репутации: 51
nikolai1, скинь номер ВИН своего..
Мой бортовик
Старый 21.02.2013, 14:09   #16
nikolai1
Аватар для nikolai1
кинул в Л.С
Старый 21.02.2013, 16:07   #17
Евген2
Аватар для Евген2
Вес репутации: 51
В заблуждение я ввел те6я и се6я, у те6я же м43 мотор, о чем я ввел речь, это касается 6ти цилиндровых моторов похоже)) в твоем случае у те6я одно сцепление, один и тот же каталожный номер и для авто с кондиционером и без него.
622 0662 00 да, это оно=)
Мой бортовик
Старый 21.02.2013, 16:37   #18
m-avto
nikolai1, не надо Luk. Купи Sachs.
Старый 21.02.2013, 16:42   #19
Евген2
Аватар для Евген2
Вес репутации: 51
m-avto, почему имеенно САЧС?
многие пишут что ЛУК лучше САЧСа потому что у него выжимной крепче, в железном кормпусе. Это опять же касается 6ти горшковых движков.
Мой бортовик
Старый 21.02.2013, 16:55   #20
m-avto
Евген2, Женя, да, но с точностью до наоборот! У Сакс выжимной крепче, в отличие от Люк. Я сам ставил Люк, потом заменил выжимной на Сакс, не проехав и 20 тыщ.
Старый 21.02.2013, 16:57   #21
Евген2
Аватар для Евген2
Вес репутации: 51
m-avto, сам не видел, спорить не буду!
Мой бортовик
Старый 22.02.2013, 01:48   #22
nikolai1
Аватар для nikolai1
именно его я и заказал!
Евген2, спасибо за помощь!консультант сказал,что одномассовое стоит!
Текущее время: 19:27. Часовой пояс GMT +3.
