16.06.2014, 23:37 | #1 |
Автомобиль: BMW E36/cope/320I/1993/Automatic transmission
подключение активного сабвуфера к фаре
у меня в машине установлен активный саунд буферб который подключен к аккумулятору. К этому буферу у меня есть кнопка,чтобы включать/выключать буфер когда мне то надо. То есть,каждый раз,когда я хочу включить свой саунд буфер,мне надо включить эту кнопку. Дабы было комфортней, есть мысль провести саунд буфер к задней фаре,поскольку проводить провод к магнетоле я не хочу. Вопрос, не будет ли в фарах тусклее свет,или наобарот,ярче?
16.06.2014, 23:48 | #2 |
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 97 |
может, к стартеру лучше?
17.06.2014, 12:01 | #3 |
Вес репутации: 302 |
лучше к стопарю, чтобы саб своим движением тормозил, либо подталкивал авто
17.06.2014, 12:05 | #4 |
Вес репутации: 105 |
Romeska, в данном случае, лучше руководствоваться принципом "не навреди" и обратиться к профессионалам Ну или мануал к сабвуферу почитать, там схема подключения должна быть.
17.06.2014, 12:11 | #5 |
Автомобиль: е 53 4,4 2000 г.
Сказал(а) спасибо: 151
Вес репутации: 41 |
Romeska, если ты хочешь подключить к габаритам ,то подключай управляющий провод на плюс от габарита .тускнее гореть не будет .хотя затея глупая.
бмв начинается с 6 котлов |
17.06.2014, 12:38 | #6 |
Автомобиль: КУПЕ 325 ///М-ТЕХНИК
А еще можно его к фарам подключить, чтобы моргали в такт музыке - во тема-то будет)))))
If you white-you all right, if you red-you are dead, if you blue-we will look after you! |
18.06.2014, 00:44 | #8 |
18.06.2014, 01:15 | #9 |
Автомобиль: 325 Ванос
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 66 |
Romeska, каков замысел подключения на фару то скажи а то люди так никогда не делают, можт чего не знают??
Смотрящий по сосискам ,пельменям, шпикачкам и т.д. |
18.06.2014, 01:55 | #11 |
Вес репутации: 66 |
m50b20, не спугни
18.06.2014, 05:20 | #12 |
Автомобиль: бмв 325i белый седанчик... джип гран чероки 4.7
Поблагодарили 24 раз(а) в 24 сообщениях
Вес репутации: 37 |
Сделай как должно быть и незабивай голову бредовыми идеями
318i м43 продано 318isа была стала 325i теперь 330i джип гран чероки4.7 |
18.06.2014, 08:25 | #13 |
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 75 |
Че вы накинулись? Человек хочет, чтоб было удобно. Какая разница куда он хочет подключиться? Если сделать по-нормальному (через ключевые транзисторы какие-нибудь или чего там еще бывает) то все нормально будет.
БМВ форева Моя Е36 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=205894 Моя Е38 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=261480 Моя F10 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=312825 |
18.06.2014, 09:35 | #14 |
Вес репутации: 273 |
чейнджер был с завода в машине?
18.06.2014, 09:56 | #15 | |
нет не было
Добавлено через 3 минуты Цитата:
не хочется тянуть до CD43 вскрывая салон =] спасибо за участие в диалоге ! Добавлено через 3 минуты у нас в Риге +8 дожди |
18.06.2014, 18:22 | #16 |
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 109 |
У тебя ж аккум в багажнике, цепляй свою аппаратуру от него(через предохранитель соответствующий) и через реле, управляющий провод этого реле- кинь на габариты. Так ты не перегрузишь проводку, и не будешь тянуть ничего через салон.
bmw318ti |
22.06.2014, 12:07 | #18 |
Автомобиль: BMW320i, 92года
Поблагодарили 27 раз(а) в 27 сообщениях
Вес репутации: 32 |
от управляющего провода ничего моргать не будет, там потребления почти никакого, всего лишь на открытие транзистора, но идея хреновая, подключи лучше на первое положение ключа замка зажигания
22.06.2014, 12:17 | #19 |
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 77 |
тогда уж, на заднюю противотуманку через реле, а +- на акум
Лучще выпить литр пива, чем не выпить литр пива! |
22.06.2014, 13:09 | #20 |
На активны да и не на активны сабаз есть три колодки питания первая это (+), должен быть не посредственно на акб с соответствующим предохранителем ( смотря какая мощность саба и усилка провод должен быть обязательно силовым а то просадки будут), по средине маленькая колодка называется REMOTE вот к ней подключи обычный провод и протяни к магнетоле на ней тоже есть соответствующий провод называется так же, а в разрез этого провода поставь маленький тумблер. НАДО ВКЛЮЧИЛ НАДО ВЫКЛЮЧИЛ!!!!!! Ни от какой фары подключать не надо
по той простой простой причине что REMOTE это доп.питание и там должно быть не 12 вольт как на лампочке, а 5 вольт или 7 я не помню! Третья колодка это(-) его тоже надо прикрутить надежно к кузову, провод опять таки силовой. А салон и так придется разбирать потому что, я думаю получится не хорошо если меж блочный провод ( в народе тюльпаны) будет лежать на сидениях))))) Да и не салон разбирать, всего лишь внутренние пороги, только с той стороны где нет заводских силовых проводов, такие толстые и обычно красные!))) вот такая схема должна быть, другую я тебе не советовал бы. У меня друг пожарным работает, так он мне говорил что машина дотла выгорает за 12 минут, это так, для общего развития))))) А вообще если тебе это кажется сложно то лучше обратись к спецам, объясни им что тебе нужно, и пока ты покуришь или выпьешь чашечку кофе они все сделают!))) Последний раз редактировалось Александр34rus; 22.06.2014 в 13:13. |
22.06.2014, 14:19 | #21 |
Вес репутации: 32 |
полностью согласен со всем кроме момента с REMOTE, ему 12 вольт нужно для открытие транзистора, проходили мы это, долго разбирались почему усел не работает
22.06.2014, 22:44 | #22 |
29.06.2014, 16:26 | #23 |
Всем спасибо за активность ! Подлучил по схеме + на Акум. - на кузов , на - предохранитель на "2" сразу згарел , поставил на ''7.5'' , а может предохранитель на + нада ? Remote на + которий заходит на фару , и всё красиво спрятал в нишу запаски , -ДА ! мне запака ненужна =ъ
