Закрытая тема
Старый 07.02.2015, 12:43   #1
Sobr
Аватар для Sobr
Сказал(а) спасибо: 306
Поблагодарили 220 раз(а) в 117 сообщениях
Вес репутации: 57
Удалите, решено...
..Всем привет! BMW e36 M50B20 стоит АКБ Varta 74 а/ч. Батарее 3 года. В общем при морозе от 20 и выше плотность АКБ за ночь может упасть до нуля. Такое было в первых числах января и вот сегодня резко скаканул мороз с -5С до -25С и за ночь АКБ потерял плотность до нуля, хотя ещё вчера вечером ездил все было нормально. В одной банке (та которая ближе к минусовой клемме) даже льда немного сверху было.. Лишних потребителей тока на машине нет. Щетки на генераторе менял 2 года назад, за год проезжаю 5-6 тыс. км. Аккумулятору хана или что?
Последний раз редактировалось Sobr; 08.02.2015 в 13:49. Причина: Устранил поломку
Sobr вне форума
Старый 08.02.2015, 02:52   #2
Chekanoff
Автомобиль: e36 318 m43 97г.в. HELLROT
Поблагодарили 15 раз(а) в 9 сообщениях
Chekanoff Нейтральная репутация
Sobr, найти виновника легко с помощью обычного мультиметра.
Заводим машину, включаем ближний свет, дальний, ПТФ, обогрев заднего стекла и замеряем напряжение непосредственно на клеммах АКБ. Если оно менее 13.7В (ну, может, чуть ниже, если на холостых оборотах), то надо задуматься о генераторе или о надежности контактов в соединениях силовых проводов.
Так же, необходимо проверить ток потребления от аккумулятора в, так называемом, спящем режиме. Для этого переключаем мультиметр в режим измерения силы тока, глуши машину, всё выключаем, скидываем клемму с акб и в этот разрыв подключаем мультиметр. Ждем несколько минут (зависит от комплектации машины). Если ток слишком велик, то ищем виновника. Чаще всего это либо нештатная музыка, либо сигналка.
Если же и зарядка, и ток потребления в спящем режиме в норме, а АКБ умирает за ночь, то проблема в АКБ.
Chekanoff вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1
Старый 08.02.2015, 12:20   #3
Sobr
Аватар для Sobr
Вес репутации: 57
Chekanoff, Спасибо за совет! Сегодня сам нашел причину, оказывается новая магнитола Clarion в спящем режиме потребляла 0.09А, так как красный и желтый провода были смотаны вместе. После того, как красный провод подключил после замка зажигания, то утечка стала 0.01А. Зарядка в норме 14.2V. Ещё раз спасибо!
Sobr вне форума
Закрытая тема
Текущее время: 23:41. Часовой пояс GMT +3.
