Старый 14.03.2015, 11:57   #1
Буч904
Аватар для Буч904
Буч904 Нейтральная репутация
Кто может подружить мозги в Москве
было м40в16 акпп GM , поставил мотор м40в18 с машины без акпп . теперь акпп встала в аварию , говорят нужно подружить мозги
Буч904 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2015, 18:43   #2
Вес репутации: 302
поставь свой мозг и езди
Старый 14.03.2015, 19:20   #3
Буч904
Аватар для Буч904
ставил свой мозг , ничего не меняется вообще , а акпп теперь в аварии (((
Старый 14.03.2015, 19:31   #4
Вес репутации: 302
сними аккум на полчаса-час, накинь свой мозг и проверяй, если будет ошибка, то не в мозгах дело, а в коробке или проводке
Старый 14.03.2015, 19:38   #5
Буч904
Аватар для Буч904
до замены движки такого не было , хотя аккум на такое долгое время не снимал , сначала заводил с её родным мозгом от 1.8 , потом подкинул свой мозг от 1.6 , но не заморачивался с аккумом
Старый 19.03.2015, 09:42   #6
Буч904
Аватар для Буч904
посмотрели компом авто , выдало по акпп ошибку положения дроссельной заслонки на моторе (не стирается) буду пробовать менять датчик , потом разбираться дальше . Кстати у товарища такая же проблема на е34 , только с мотором м30 выдает ту же ошибку и мотор он себе брал тоже с машины без акпп все симптомы одинаковы
Добавлено через 26 минут
скажите пож-та датчики двигателя м40 на машинах с акпп и без одинаковые или разные ?
Старый 19.03.2015, 10:13   #7
Вес репутации: 302
Буч904,одинаковые
Старый 19.03.2015, 10:32   #8
Буч904
Аватар для Буч904
добренько , я по каталогам посмотрел , там вроде даже 1.6 и 1.8 один и тот же номер
Текущее время: 18:24. Часовой пояс GMT +3.
