Старый 03.10.2012, 15:41   #101
Сообщение от Екатеринушка Посмотреть сообщение
Роб...я у тебя с поребриком ассссоциируюсь??
Добавлено через 51 секунду
сенсей
А за день до этого вроде в Оренбургской области видел рекламный щит местного бетонного или еще какого-то завода, где в том числе было написано "бордюры и поребрики"
Старый 03.10.2012, 15:43   #102
ANDRON316I
Аватар для ANDRON316I
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 63
ANDRON316I Нейтральная репутация
Есть лапшу быстрого приготовления, это просто жесть, тут пришлось три дня ей питаться, к сожалению выбора другого не было, либо лапша либо голодная смерть. Чем мы в туалет ходили это просто п@@@@ц. Зачем это есть когда продается таже овсянка допустим с орехами, залил молоком, две минуты в микроволновке и готов почти полноценный здоровый завтрак
ВАЗ-21053 чёрный,был
е36 Вишенка, продана красотка
е46 продан
таз 2114 Почему то ничего не шумит после 310км/ч, Лачети.. Неплохой таз. е90 кайфую
ANDRON316I вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2012, 15:44   #103
Сообщение от ANDRON316I Посмотреть сообщение
Готовые каши (быстрого приготовления) не нравятся тем, что в них сахара очень много - не мой вариант, учитывая желание значительно уменьшить вес...
Старый 03.10.2012, 15:49   #104
ANDRON316I
Вес репутации: 63
Vityok, сладкий завтрак за день сожгется. Говорю не просто так, сам избавляюсь от лишнего жира, и вполне не плохо). А каша даст заряд на весь день
е46 продан
Старый 03.10.2012, 15:56   #105
Антония
Аватар для Антония
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 71 раз(а) в 54 сообщениях
Вес репутации: 51
Антония Пользователь с очень высокой репутациейАнтония Пользователь с очень высокой репутациейАнтония Пользователь с очень высокой репутациейАнтония Пользователь с очень высокой репутациейАнтония Пользователь с очень высокой репутациейАнтония Пользователь с очень высокой репутацией
А польза реальная в чем заключается от него?
Vityok, ВОТ ТЕБЕ!!!
При многочисленных заболеваниях кишечника кефир является одним из основных компонентов лечебной диеты. Он очень легко усваивается: если выпитое нами молоко в течение часа переваривается лишь на 30%, то кефир за то же время — на 90%. Благодаря этому кефир вообще улучшает процессы пищеварения, способствует скорейшему усвоению и других продуктов.
Кроме того, кефир обладает антимикробным действием, что чрезвычайно важно при желудочных расстройствах инфекционного характера. Тут есть одна особенность: кефир— продукт довольно кислый, и мы уже упоминали, что его употребление не рекомендовано в случае кишечных заболеваний, связанных с повышенной кислотностью. Если же она меньше нормы, как это бывает, например, при некоторых формах хронических гастритов, то кефир становится необходимым, чуть ли не самым важным компонентом диеты.
Кефир показан при многих заболеваниях, свойственных разным возрастам: и при детском дисбактериозе и рахите, при анемии, воспалении легких, при аллергии на пищевые продукты, встречающейся не только в младенчестве, при снижении или отсутствии аппетита в результате перенесенных заболеваний или после длительного употребления антибиотиков.
Кефир, как и любой лечебный продукт, нужно пить определенным способом, чтобы обеспечить наибольший положительный эффект его применения. Не следует употреблять его в холодном или теплом виде, напиток должен иметь комнатную температуру, пейте его медленно, небольшими глотками, в 200 мл кефира можно добавить 10 г сахара и тщательно перемешать питье.
Сильнейший антисептик, содержащийся в кефире, — молочная кислота — возникает в процессе молочнокислого брожения продукта в период его приготовления. Кислая среда, образуемая кефиром в желудке, способствует хорошему усвоению кальция, железа и витамина D, улучшает пищеварение и усвоение всех питательных веществ.
Происходит это из-за повышения активности пищеварительных ферментов и усиления секреции желудочного сока. Молочная кислота нормализует перистальтику кишечника, принимает активное участие в расщеплении трудноусваиваемого молочного белка — казеина и обладает бактериостатическим действием.
Присутствующие в кефире полезные микроорганизмы мешают размножению патогенных и гнилостных микробов. Он обладает способностью выводить из организма токсины и другие вредные вещества, что является необходимым условием успешного лечения любых, а не только желудочно-кишечных заболеваний.
Благодаря всем своим полезным качествам — содержанию необходимых нам кальция, белков, витаминов и многих питательных веществ — кефир восстанавливает естественный, природой данный баланс нашего организма, что необходимо для любого здорового существа.
"Мечтай так, словно будешь жить вечно; живи так, словно умрёшь сегодня"James Dean
Жить так, как вы хотите, это не эгоизм.Эгоизм- это когда другие должны думать и жить так, как хотите вы.(с)
Антония вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 03.10.2012, 16:11   #106
Антония, значит теперь буду постоянно глушить кефир. Где-нибудь по литру в день.
Осталось только понять, какой кефир из представленных в магазине нормальный...
Старый 03.10.2012, 16:11   #107
Антония
Аватар для Антония
Вес репутации: 51
Вить, покупаешь обычную овсянку "Геркулес" мелкого помола,которую можно запарить, а не варить, завариваешь, добавляешь орехи.Когда заварилась-ложка-2 мёда, пол-яблока или персик, или сухофрукты...По желанию.
Антония вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 03.10.2012, 16:12   #108
Сообщение от Антония Посмотреть сообщение
Это будет на коробке написано?
Старый 03.10.2012, 16:15   #109
Вес репутации: 1364
Будет
Пожалуй, из магазинных кефиров, лучший - Рузский
Да и вся линейка молочных продуктов у них на уровне
Старый 03.10.2012, 16:16   #110
Антония
Аватар для Антония
Вес репутации: 51
Vityok, Рузский
кефиром нужно быть аккуратным, а то из санузла не вылезешь(если одно-двухдневный), если трёхдневный-наооборот
Старый 03.10.2012, 16:20   #111
Сказал(а) спасибо: 2,558
Поблагодарили 1,445 раз(а) в 1,062 сообщениях
Вес репутации: 491
кстати, из каш быстрого приготовления лучше всего - "Ясно солнышко", там меньше всяких добавок, есть вообще обычная овсянка, есть с фруктами.
Старый 03.10.2012, 16:27   #112
Антония
Аватар для Антония
Вес репутации: 51
Любые фрукты в кашах и "типо" йогуртах- с консервантами
Антония вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2012, 16:29   #113
Значит, посмотрю в магазине Рузский кефир, лучше 0%
Старый 03.10.2012, 16:31   #114
Вес репутации: 1364
Ноль, обезжиренный - это все маркетинговая хрень
Бери нормальный кефир - 3,2
Старый 03.10.2012, 16:34   #115
adam_yo
Аватар для adam_yo
Автомобиль: BMW e36
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 36
adam_yo Нейтральная репутация
особенно ноль) с учетом того, что нулевая жирность может быть только у воды
BMW e36 coupe 316i M43B16 -> M42B18
Ford Focus 2 1.4 жоповозка
adam_yo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2012, 16:38   #116
Вес репутации: 1364
adam_yo, во-во
Старый 03.10.2012, 16:45   #117
Антония
Аватар для Антония
Вес репутации: 51
Сообщение от adam_yo Посмотреть сообщение
была передача по ТВ, в которой оценивалась жиросодержащая доля в молочных продуктах. Так в продуктах типо 3.2 она с трудом достигала 1.5 %
И вообще такие комопоненты,как жиры лёгкие молочные и растительные исключать нельзя,иначе витамины не будут усваиваться
Старый 03.10.2012, 16:53   #118
adam_yo
Аватар для adam_yo
Автомобиль: BMW e36
Вес репутации: 36
периодически специально употребляю жиры (соевый лецитин) в пищу для профилактики
Старый 03.10.2012, 17:01   #119
Вес репутации: 1364
Vityok, сделал фотку для тебя;))
Вот так и написано кстати, рекомендую, состав - овсяные хлопья, всё, никакой гадости;)
Старый 03.10.2012, 18:14   #120
-А-,спасибо.
Старый 03.10.2012, 19:57   #121
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 189
Vityok, Я МЕТRO всегда беру себе упаковку кефира 3.2 % домик в деревне. Он из цельного молока сделан, то есть натуральный.
Ninja вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 03.10.2012, 20:37   #122
Вес репутации: 1364
Ninja, попробуй рузский, Лех, тема
Старый 04.10.2012, 07:45   #123
Рузский в магазине не увидел.
Собственно этому и не удивился - еще пару месяцев назад на работе слышал разговор коллег что Рузское молоко хорошее, но не везде продается.
А Гомик в деревне есть - буду его брать.
Сегодня на завтрак съел пачку обезжиренного творога, запив стаканом кефира.
Старый 04.10.2012, 11:36   #124
adam_yo
Аватар для adam_yo
Автомобиль: BMW e36
Вес репутации: 36
вот честно, я молочные продукты более-менее знаю в лицо, но вот фирму рузский на полках никогда не видел
Добавлено через 19 секунд
посмотрел картинки в инете - точно не видел...надо порыскать повнимательней
Старый 04.10.2012, 11:47   #125
Настасья
Аватар для Настасья
Вес репутации: 40
Настасья Нейтральная репутация
попробуй рузский
Пробовала кефир, творог зернистый, творожную массу. Все довольно сильно отличается от того, что предлагают нам другие производители. Отличие в положительную сторону. На первый взгляд все кажется более натуральным, не искусственным, уж не знаю, как там на самом деле... Не исключаю, что это какая-нибудь новая разработка нашей кулинарной инженерии, что-то вроде "эффекта натуральности продуктов" В наше время все возможно! Но по вкусу мне очень нравится, несмотря на ощутимую разницу в цене, одно время брала только Рузские продукты. Найти не так сложно, но это, конечно, не Домик в Деревне, который на каждом углу.
e36 318Ti отдана в хорошие руки
///Mмм в мыслях
У меня война с педалями или длительный секс???
Настасья вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 02:00. Часовой пояс GMT +3.
