Старый 27.08.2012, 21:11   #126
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Автомобиль: E36 M50B25, без ваноса. 1991г.в.
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 139 раз(а) в 127 сообщениях
Cepgi03 Нейтральная репутация
Много слышал о том что в кик панели не лезут 16см динамики. У меня как раз лежали такие динамики и решил их туда впихнуть. Для того чтоб динамики влезли пришлось прикрутить их через проставочные кольца к железу и убрать полиуретановую шумку. Динамик к магниту сужается и если поставить проставочные кольца из фанеры 6-8мм то динамик прекрасно становится на свое место. Хоть динамики и не самые лучшие но играет значительно серьезнее родных колонок, теперь думаю поставить что то посерьезнее через усилок. Эти слабенькие для усилителя Рном 60, Рмах 120 (при которых катушка динамика отправится в космос)...
единственно пришлось повозиться с креплением троса открывания капота с левой стороны его пришлось немного подточить
бас стал намного четче и глубже одновременно все таки 16 звучат намного лучше
Белый был теперь зеленый 325iA 91г.в.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=221792
Машина любит уход - хлопнул дверью и ушел
[904]3492077
Cepgi03 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2014, 23:43   #127
gawrilow1975
gawrilow1975 Нейтральная репутация
сколько по цене у меня 320 белая е36 м50 нужна переварка порогов днища по мелочи и полная покраска
Добавлено через 43 минуты
у меня бмв 320 е36 1991года тоже хочу переварить и покрасить сколько будет стоить с вашим железом и если занимаетесь то скиньте тлф в личку oleg-gawrilow1975@mail.ru
gawrilow1975 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2014, 11:35   #128
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Ответил в лс.
Здравствуйте за это время ни чего особенного с машиной не происходило она просто ездила и ни разу не подводила. Из всего что делал это менял масло и другие тех жидкости вобщем ничего интересного, а да еще ж мыл и пылесосил.Недавно потерялся поворотник в сугробах, купил белые. Из неприятностей перестала работать приборка просто не работают спидометр и тахометр, тест не проходит. Установлен регистратор с фронтальной и тыловой камерами и радар-детектор с гпс он то и выполняет роль спидометра пока. Так что ищу приборку на шесть котлов незадорого если лежит у кого предлагайте....
[904]3492077
Старый 12.02.2014, 12:03   #129
BOBAC29
Аватар для BOBAC29
Автомобиль: е30 м20б20-1984, е36 м50б25-1991
Сказал(а) спасибо: 14
BOBAC29 Нейтральная репутация
Как это ничего не изменилось?? новые линзы, стойки переделаны от е34, теперь вкладыши меняются отдельно да и цена запчастей снизилась значительно.
Да и подвеску перед полностью перетрусили.
BOBAC29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2017, 19:49   #130
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Спустя три года)))) Подвернулись по случаю двери в идеальном состоянии как новые вроде из польши. Чем то зацепил цвет и понеслось... Полный перекрас с полным разбором снятием стекол и пр. Поднадоел белый да и щебенка с дороги никого не бережет и прочие мелкие неприятности вобщем решили на перекрас. Цвет полный кастом такой как в оригинале подобрать сами не смогли. На данный момент требуется абразивная полировка для идеального состояния лкп. Тк имеется некоторое количество мусора попавщего при окрасе. Автомобиль почти не использовался. Сейчас плотно пересел на тройку, зря я что ли конский налог плачу))), приобретены колеса тк старые диски уже катаны перекатаны и сейчас передвигаюсь без особых проблем. Есть нюансы по обивке салона но все решается. Надобно заменить ковер салона - уже лежит в идеале очищеный и напылесошеный).
Так выглядит теперь.
[904]3492077
Старый 03.09.2017, 23:58   #131
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Одолели гайцы. Пришлось вернуть галоген в фары. Приобретены новые фары. И модернизированы немного. На дальний установил билинзу. Теперь в особо необходимой ситуации могу его подключить. Но как показывает практика в нашем городе хватает сток галогена.
[904]3492077
Старый 04.09.2017, 07:50   #132
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Доделываю музыку. на видео работает часть фронта: распущеный по верху мидвуфер dinamic state 20.4 v2 и рупорный твитер dinamic state 10.2 v1. Собирается усилитель под кастомный саб 2х2Ом расчетная мощьность рмс 500 для подзвучки всего этого, тк этого уся ему не хватает.
https://youtu.be/6Wze1qYxAE8
[904]3492077
Последний раз редактировалось Cepgi03; 04.09.2017 в 08:14.
Старый 04.09.2017, 10:39   #133
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Немного фото полировки кузова.
Добавлено через 10 минут
[904]3492077
Старый 23.02.2018, 08:51   #134
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Купил 158 стиль на лето. Буду приводить в порядок уже нашел резину поуже думаю вперед 225 поставить. Сейчас они на 245 резине. Думаю будет многовато спереди. А сздади попробую поездить на 245 и буду определяться с шириной окончательно.
Еще начал выделываться мой колхлженый с ваза датчик кислорода (прошло более 5 лет с момента установки) купил такой же на замену. Надо Выставить развал сзади, давно уже смотрю что то не то там с углами \-------/ типа того как мне кажется после легкого увеличения клиренса сзади (заменил пружины на обычные, тк одна лопнула и зад поднялся).
[904]3492077
Последний раз редактировалось Cepgi03; 23.02.2018 в 09:07.
Старый 22.07.2019, 20:27   #135
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Всем доброго времени суток. Установил как думаю окончательный вариант кнопки старт стоп. Сама кнопка установлена в место блокировки эсп. Кнопка блокировки эсп перенесена на центральную консоль. Так же как резерв оставлена возможность запуска от штатного замка зажигания. Логика работы кнопки старт стоп такая при считывании метки расположенной в ключе, разрешается включение зажигания режима АСС либо запуска двигателя. Если просто нажать на кнопку последовательно включаются режимы в таком порядке:
*АСС (равно первому положению ключа в замке зажигания)
*Зажигание включено но двигатель не запущен (равнозначно второму положению ключа в замке зажигания)
*Все отключено (соответствует нулевому положению ключа в замке зажигания)
Для запуска двигателя необходимо нажать педаль тормоза и кратковременно нажать на кнопку. Двигатель запустится. Саму схему описывать не буду так как мало кто с этим будет самостоятельно заморачиваться, схема достаточно мудреная состоит из нескольких электронных блоков и блоков реле.
Установлена 2 диновая магнитола на андроид. Простенькая но достаточно функциональная процессорная голова стоит в бардачке. Сигнал идёт от гу на центральной консоли в процессор оттуда уже обработанный идёт на три усилителя нч сч и вч соответственно.
Добавлено через 7 минут
Добавлено через 54 секунды
[904]3492077
Текущее время: 17:34. Часовой пояс GMT +3.
