Старый 15.05.2015, 16:23   #126
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
Автомобиль: 318iA 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 56 раз(а) в 44 сообщениях
Вес репутации: 33
Pavlik48 Репутация выше среднегоPavlik48 Репутация выше среднего
Липецкие мы 318iA 91год
Как то так пока
Нашедший себя теряет зависимость от чужих мнений (А.Эйнштейн)
Pavlik48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2015, 00:37   #127
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
Вес репутации: 33
много воды утекло,сейчас конь в гараже и думается мне пора поменять цепи свечи и много много всякой всячины
На данный момент снята крышка ГБЦ,ванос перебрал еще раз для устранения мааааленького люфта.
Еще один ньанс решил посмотреть как поживают свечи BERU после 5тыс км пробега,оказалось никак,центральный электрод с изолятором провернуло и так 3 свечи из 6 естественно все на выброс
Еще поменял задний сальник движка на ELRING с пружиной ибо тот что ставил при свапе 2.5 оригинал BMW высох после 10тыс пробега и жутко давил масло,чего не наблюдается при нынешнем Элринге
В общем решено постоять и устранить основные моменты с передней подвеской ибо сзади уже поставлены неделю как БИЛИ Б4 новые опорники и тд,в обжем задняя подвеска идеал включая рычаги и тд там все втулки новые,осталось сделать перед на Б4 и довести мотор до того состояния которое более менее устроит меня,чтобы не парится по поводу порвет цепь или нет и что это за стуки.
Замерял катушки все кажут от 0.41 до 0.45 Ом.
Поменял рейку,брал у Госа,все гуд в прочем как всегда)
Поставил спереди керамические колодки ATE,ощущения гуд от торможения
короче подтягиваем все тех косяки но сами понимаете,доллар гад немного затормозил данное мероприятие
Наснимал немного видосиков)фотки нынче не актуальны)
Ну и собственно свечи(
Старый 12.09.2015, 18:28   #128
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
Вес репутации: 33
Видосы не прокатили)
Итакс,вырезал лобовик и готовлюсь к установке лобового собственно для этого все есть набор для вклейки стекла Henkel\Loctate,там много всего для демонтажа(струна) и монтажа лобового (герметик,полочки прокладки дозатор герметика протирка и обезжиривание поверхностей и активатор)
Добавлено через 9 минут
так же поковырял мотор,но меня ждала засада
1-сломана направляющая цепи(уже заказана новая)
2-сломан болт который крепит переднюю крышку двигателя сверху,изначально думал что его вообще нет(шляпка не торчала),но попробовав снять преднюю крышку мотора понял,что всетаки что то здесь не так продул дырочку ту где якобы нет болта и о горе он обломан и не торчит а находится вглубине от плоскости бошки гдето миллиметров на 5-6 вглубь обломлен и держит собака переднюю крышку.
Решено купить экстракторы и поманить наглеца наружу
3-практически снял поддон,он раскручен но надо немного приподнять двиг и снять переднюю крышку чтобы открутить маслонасос и вынуть поддон
Собственно заказ запов
Плюс заказаны на перед Били Б4,давно пора,ибо Б1 уже сдулись держать 6котлов,пробои уже сильные+потекла левая стойка
Старый 14.09.2015, 19:18   #129
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
Вес репутации: 33
Постепенно приходят ништяки)из-за того что лоханулся и купил не обычный радиатор на шесть котлов а для жарких стран было решено собрать комплект)
Старый 14.09.2015, 19:38   #130
а что это за значёк пепси ?
Старый 14.09.2015, 19:39   #131
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
Вес репутации: 33
Это погано ава(
Старый 14.09.2015, 19:39   #132
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
Вес репутации: 33
Сам себя корю за это,но увы ресурс денежный на истощении
Старый 14.09.2015, 19:42   #133
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
Вес репутации: 33
Старый 15.09.2015, 20:09   #134
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
Вес репутации: 33
Снял крышку и в общем-то был готов увидеть сие безобразие
Старый 15.09.2015, 20:58   #135
Metal_Heart
Аватар для Metal_Heart
Автомобиль: 316i
Pavlik48, про свечи беру,больше не беру,прям улыбнуло,только не над горем,а над видио.Я и оригинал брал,под прикрытием нжк,одна не годная была(((Денсо новые на фото у тебя,50 на 50(.И вот думаю,как бы на подделку не нарваться
Старый 15.09.2015, 22:26   #136
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
Вес репутации: 33
Metal_Heart,а Бог его знает,сейчас все подделывают свиньи,лишь бы карманы толще стали.
Единственные свечи которые ходили у меня более менее нормально без пробоев и повреждений это были Бош,попробую теперь денсо,нжк шлак 3 раза брал три раза на 7-9тыс в ведро отправлял,но БЕРУ вообще дикий шрот.
Пришла помпа металлическая от Кольбеншмидта так есть мааааааааленький косячОк,не китичный но сразу видно металообработку и литье лопастей,так что с запами совсем беда,да и оригинал не значит хорошо,пример задний сальник колена который отходив 2-3 тыс начал выдавливать масло так что мне дурно было,оказалось пациент высох к чертям,хотя сальник с гербами бургеров БМВ,поставил проверенный Элринг,который дешевле в 2раза и чудеса,ни капли масла не убежало,делай выводы.....
Добавлено через 13 минут
Честно говоря страшно поддон снимать,если и там чего не так то машина встанет на долго,ибо денег уже каюк
Старый 17.09.2015, 22:42   #137
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
Вес репутации: 33
ОСОБО НЕРВНЫМ ДАЛЬШЕ НЕ СМОТРЕТЬ
Пришли остатки запов
Как то так(
короче все отмывать от грязи и нагаров,в моторе зубной щеткой......
ах да,если кому интересно то да,цепи потянуты,менять однозначно надо и следует ибо сами понимаете,при нагреве мотора и растянутой цепи метки как минимум при работе на 1зуб улетают,как следствие тракторность работы мотора,падение тяги на определенных оборотах...
Старый 18.09.2015, 18:30   #138
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
Вес репутации: 33
Итакс)вуАлЭ)идет сборка мотора в исходное состояние.Жду бачок радика и пару патрубков для жарких стран
Старый 18.09.2015, 21:03   #139
Вес репутации: 302
и мотор покупался как в одеяле и по великому знакомству?
Старый 18.09.2015, 21:09   #140
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
Вес репутации: 33
Ага
Старый 18.09.2015, 21:43   #141
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
Вес репутации: 33
Ну а с др стороны как можно судить о чем то?компрессия была на тот момент хорошая по 12.8 сейчас не мерил,мотор ровно работал,проехал я на нем 15тык уже и как бы произвести ТО должен сам а не кто-то.Просто сделал вывод что реальных моторов с пробегом 2-3 на 100тысяч,потому что никто не может сказать как обслуживалась машина там.Просто Бургеры забили и не меняли масло долго вот и все,от этого никто не застрахован,бу мотор всегда кот в мешке.По сути человек берет мотор большей мощности с пробегом и хочет на нем откататься пожизненно,без вложений,что многих приводит к серьезным поломкам,типо обрыва цепи-клапана офф( я не стал ждать когда произойдет это счастье и если говорить про котлы вид изнутри то еще хон виден и цилиндры без задиров,по крайней мере это видно снизу.Так что не знаю как там оно,обидно будет всегда,когда говорят что мотор изюм,а по факту там косяков хватает.Но ведь и грубо говоря разборщик не моторист от Бога,как я))))))валы не сильно поношенные что касается шеек,да нагар,да помучатся пришлось,но я говорю еще раз,хороших моторов 2-3 на 100тысяч!это факт.Этот движок масло не ест,работает ровно(ну КХХ) немного парит,уже есть новый.А цепи повторюсь надо менять каждые 150тык и тем более бу мотору можно сделать это сразу как получили его,ибо когда их меняли и меняли вообще знает только и предхоз и то не факт!Когда человек берет БУ мотор он знает на что идет.Др дело когда говорят что он огниво огняное,тут есть небольшая обидка,но жизнь такая какая она есть и надо просто идти дальше делая выводы
Добавлено через 28 минут
eternal life, если речь о Госе,думаю могу уже за него сказать,кореша вроде)
Человек он хороший и если может всегда поможет и тут вообще даже не о чем вести речь!когда у него было время всегда выручал,а мотор это железка,которую надо обслуживать как ему полагается и что ему теперь получая каждый мотор самому цепи менять вымывать за предхоза нагары масла и прочее?У каждого мотора с пробегом 100тык есть нагары,я б сказал каличь в моторе и не надо про англию японию и тд,там тоже люди живут и не каждый будет делать ТО хотя бы даже в срок,многие как и у нас просто забивают одно место и продолжают катать,потом готовят машину к продаже или просто толкают перекупам местным и все,у машины новая история на распилах Москвы Липецка РБ и тд.Так что это пустая дискуссия.Ясно одно,купил БУ мотор,будь добр вложить бабло если не хочешь проблем,гарантии на него никто не даст если и дают то на свой страх и риск.А то что он с англии европы японии это не имеет никакого значения,повторюсь,везде живут люди и что там и как известно единицам
Последний раз редактировалось Pavlik48; 18.09.2015 в 21:28.
Старый 18.09.2015, 22:26   #142
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
Вес репутации: 33
а если хотите быть уверенными на 100%,берите из магазина,около 500т.р. голый столб
Добавлено через 25 секунд
раньше в районе 280 был
Старый 19.09.2015, 19:54   #143
Metal_Heart
Автомобиль: 316i
Pavlik48, всё таки снял поддон.Но и процесс на лицо
Старый 20.09.2015, 01:06   #144
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
Вес репутации: 33
Ждала меня засада,как знал что не все гладко пойдет:передний сальник Элринг оказался гнилой подделкой еще и на новый лад без обжимной пружины,пощупав материал,хотя этого делать нельзя я понял что история повториться как и с задним сальником и он тупо потечет через некоторое время,так что в будни получу новый сальник и доделаю авто.На данный момент не собирал обратно,завтра начну сборку,плюсом поменяю датчик, клапан ХХ,регулятор давлюхи,ДПДЗ,ну цепи и тд прокладки и пока идут патрубки и бачок для жарких стран покатаюсь на старом охладе.Эх,а кататься аж до 26го так(Очень долго идут,но и цена комплекта для жарких с муфтой бачком парубками радиатором в 12-13 т.р,может даже меньше не считал еще,но не превышает 12-13.Единственно сто будет тяжко новым найти это диффузор вентилятора,но будем мучать поставщиков,вроде как в наличии есть и цена с учетом моей скидки 2300.Тае что не вижу смысла брать БУ на форуме этот комплект,когда он новый стоит 13-14,а ща комплект БУ просят 10 по моему.
Старый 20.09.2015, 01:08   #145
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
Вес репутации: 33
Посчитал 11200(радиатор,патрубки,муфта,бачок)с диффузором выйдет в 13.500
Старый 20.09.2015, 22:49   #146
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
Вес репутации: 33
Итакс,продолжу.Помимо цепей были куплены новые бАлты и гайки для звезд(так как старые имеют свойство прослабляться) запечатлел процесс сборки и инструмент который сделал при помощи своего товарища.
Фоты почти в хронологическом порядке как собирать ГРМ.Удачи)
Старый 21.09.2015, 23:00   #147
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
Вес репутации: 33
Продолжим)
Старый 22.09.2015, 23:53   #148
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
Вес репутации: 33
Уххх,сегодня был денек опа.Вставил лобовик в одного и пока сох герметик,продолжил собирать ведерко.Болтов вроде под накидал в мотор в достатке,так что завтра дособирать масло и ключ на старт.
Бачок для жарких пока не приспособил,надо заказывать кожух и лапу др под радик,печалька
Старый 25.09.2015, 16:40   #149
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
Вес репутации: 33
ну что ж)завелся)прет как надо,пропала целая куча тупняков по мотору
-неуверенная тяга до 3тыс
-подхват только после 4тыс,теперь от 2.5
-хорошо заводится на горячую после 15ти минутной стоянки(виновник РД),раньше надо было долго мучать стартер
-набор скорости уверенный и самое главное быстрый)
-холостой ход стабильный без провалов(виновник КХХ)
-пропало троение мотора(виновник свечи Beru)
-пропали пропуски зажигания(правильные фазы ГРМ и свечи)
На данный момент заказан кожух для "жарких стран" чтобы бачок занял свое место,пока катаюсь на старом радике Nissens,который от м40 достался,но вполне справляется с задачей охлаждения 6ти котлов
Ах да заменил резиночки на форсунках,как обычно рассыхаются те что уплотняют соединение форсунка-впускной коллектор
Старый 25.09.2015, 23:44   #150
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
Вес репутации: 33
Собстна Билли
Новый и оригинальный(Бмв-пибург) РД,заржавел внутри
ЛобовичОк)
Текущее время: 13:14. Часовой пояс GMT +3.
