Старый 01.07.2013, 14:02   #226
Enot
Аватар для Enot
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 80
Ольга320, он у тебя просто вообще не едет не с утра, не вечером, не в жару, не в холод, не с кондеем, не без него поэтому и разници нет)))). шутка, а то обидишься
Старый 01.07.2013, 14:06   #227
Вес репутации: 229
Enot, не обижусь, но потери мощности от кондея у меня практически нет тем не менее
Старый 01.07.2013, 19:14   #228
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 75
и у меня та же фигня. Сдается мне что все же это более горячий и следовательно менее плотный воздух. В добавок в жару и каты нагреваются сильнее. Еще как вариант масло в коробасе становится менее вязким и гидротрансформатор чуток хуже передает момент, ибо не раз наблюдал именно в жару или после пробок как обороты растут а скорость как-то не очень...
Старый 01.07.2013, 19:27   #229
m-avto
Не забывайте про вискомуфту в жару. Как ни крути, она тоже мощность отбирает, а вкупе с компрессором кондиционера, это даёт двойной эффект.
  Ответить с цитированием
Старый 01.07.2013, 20:52   #230
Enot
Аватар для Enot
Вес репутации: 80
Все ждем холодов и тогда жарим, а пока вольяжно как пенсия типа нам некуда спешить, тошним без крыш)))
Старый 19.07.2013, 17:12   #231
Enot
Аватар для Enot
Вес репутации: 80
Интерьер в деталях
Очень долго и мучительно приводил машину к такому результату. Мне она досталась не в плохом состоянии, но и не без косяков. К интерьеру изначально относился более трепетно чем ко всему остальному и много, что перепробовал, дерево например и дня не продержалось))). Это не конечный результат, есть еще куда приложить руки, если удастся найти аналог кожи, а именно фактуру и цвет "BLAUVIOLETT" то к следующему сезону будем перешивать под цветовую схему individual.
Старый 19.07.2013, 17:35   #232
Tsaplin
Аватар для Tsaplin
Сказал(а) спасибо: 215
Поблагодарили 266 раз(а) в 200 сообщениях
Вес репутации: 63
Думал я "бОльной", а нет, есть ещё бОООльнее
e36coupe, 325i, M50B25VANOS,21-09-1993, EF19272 + "ASC+T" + S534A + ...
Старый 19.07.2013, 18:39   #233
7_slov
Аватар для 7_slov
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 53
классно)) где крепление найти от огнетушителя можно??
///BMW Motorsport
Старый 19.07.2013, 21:28   #234
Gips
Сказал(а) спасибо: 37
Gips Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
По мне так картон на ручке стояночного тормоза лишний, кожа там лучше смотрелась-бы... И весь пластик надо в кожу. А так интерьер
Gips вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2013, 21:35   #235
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 116
melnik Нейтральная репутация
Салон бесподобный
Старый 19.07.2013, 21:59   #236
Enot
Аватар для Enot
Вес репутации: 80
7_slov, в ЕТК, смотри, я уже не помню.
Gips,не чего не лишний, был у меня в коже, продал. Пластик будет в коже, bicolor как в индивидуале.
melnik, Tsaplin, спасибо
Последний раз редактировалось Enot; 19.07.2013 в 22:03.
Старый 19.07.2013, 22:28   #237
Andrey_Mali
Аватар для Andrey_Mali
Автомобиль: e36
Сказал(а) спасибо: 232
Поблагодарили 25 раз(а) в 24 сообщениях
Andrey_Mali Нейтральная репутация
7_slov,
72 60 0 000 335
с позволения автора
ЮВАО
Andrey_Mali вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2013, 01:42   #238
Вес репутации: 229
Гена маньяк как обычно
Старый 20.07.2013, 12:30   #239
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 89
Enot, а чего у тебя с площадкой под ногу? чет как то не так смотрится...
328 coupe m52tu
Старый 20.07.2013, 14:37   #240
Enot
Аватар для Enot
Вес репутации: 80
qwerty, кабр))) там все чуть чуть не так смотрится.
Старый 20.07.2013, 14:38   #241
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 81
qwerty, в кабре порог шире, поэтому площадка меньше и подрезана с угла.
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 20.07.2013, 18:28   #242
Black_Storm
Сказал(а) спасибо: 91
Ген
Старый 22.07.2013, 11:18   #243
Enot
Аватар для Enot
Вес репутации: 80
После установки ДМЕ под безкатовую систему, надобность в катализаторах совсем отпала так как 3я и 4я лямбды были уже не задействованы в работе двигателя. Вот вчера заехали на яму и перекинули среднюи часть, до этого стояла от м3 3.0US почти такая же как на 325. Так же поменяли 2ю лямбду, была ошибка по обогреву и промазали все болтики и гаечки медянкой. Потратив четыре часа на замену вылез трабл, выхлоп бил об опору акпп, пильнули чутка, но надо будет все равно дорабатывать так как на скорости на кочках есть несильный, разовый стук в опору. Есть два решения, тупо подмять трубу ну или поставить родной кронштэйн средней части для акпп. Диме Olmeru респект и уважуха за помощь.
Старый 22.07.2013, 11:34   #244
Hirus86
Аватар для Hirus86
Автомобиль: e30
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили 254 раз(а) в 180 сообщениях
Вес репутации: 53
Hirus86 Нейтральная репутация
Окромя всего художественные фото в этом бортовике всегда вызывают уважение
А что за интересная драча на заднем плане первой фотки, если не секрет?
e30 320 1988г.
Hirus86 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2013, 11:41   #245
Black_Storm
Hirus86, енто додж
Добавлено через 18 секунд
Вроде бы
Старый 22.07.2013, 11:54   #246
Enot
Аватар для Enot
Вес репутации: 80
Hirus86, Dodge Challenger III, в углу спит)))
Старый 22.07.2013, 13:03   #247
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили 196 раз(а) в 175 сообщениях
Вес репутации: 78
Он хоть свою карыту доделал???
Старый 22.07.2013, 14:01   #248
Enot
Аватар для Enot
Вес репутации: 80
дима 715, теперь у него правильная средняя часть, так что доделает.
Старый 22.07.2013, 14:19   #249
Ген, едет ?
Старый 22.07.2013, 15:53   #250
Enot
Аватар для Enot
Вес репутации: 80
m50b20, задышал легче, прихода особого нет, просто как то свободнее стал набирать. Даже не знаю как сказать, как будто я кого то вез, он вылез, а я поехал дальше))))
Текущее время: 15:43. Часовой пояс GMT +3.
