26.05.2013, 12:12 | #176 | |
Сказал(а) спасибо: 215
Поблагодарили 266 раз(а) в 200 сообщениях
Вес репутации: 63 |
у меня видит только "MTC"
e36coupe, 325i, M50B25VANOS,21-09-1993, EF19272 + "ASC+T" + S534A + ... |
26.05.2013, 12:25 | #177 |
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 80 |
Tsaplin, я был уверен что радио затихает при звонке, а не выключается совсем. Да также видит только МТС и только старую симку, а новая постоянно теряется(((
Cabrio 3.2 AC Schnitzer look LAGUNA SECA BLUE Touring 2.0 MOREAGRUEN METALLIC |
26.05.2013, 12:36 | #179 |
Вес репутации: 80 |
m50b20, яж тебе их показывал))) 4 поршня, люминь с е38, с адаптерами. Только не пиши, что отстой))))
Фото в стиле Анатолия)))
Cabrio 3.2 AC Schnitzer look LAGUNA SECA BLUE Touring 2.0 MOREAGRUEN METALLIC Последний раз редактировалось Enot; 26.05.2013 в 20:56. |
27.05.2013, 00:10 | #181 |
Вес репутации: 80 |
Just Kot, он с завода шел на мой мотор с акпп.
Cabrio 3.2 AC Schnitzer look LAGUNA SECA BLUE Touring 2.0 MOREAGRUEN METALLIC Последний раз редактировалось Enot; 27.05.2013 в 16:36. |
30.05.2013, 01:20 | #183 |
Вес репутации: 80 |
Приехала посылка из юсы с рычагами, выложу кратенький отчетик. Как было написано выше, брали два комплекта один 100$ (красные) второй 175$ (розовые))), ну и разница между ними как небо и земля. За добавленные 75$ вы получаете качество не сравнимое с дешевыми, вес на 400 г. легче и шаровые вместо дешевейшего сайлента. Все на фото, лично я жалею, что не пнул жабу в кусты и не доплатил. Да вес оригинала с сайлентом 1540г. Гайки метрические!
Cabrio 3.2 AC Schnitzer look LAGUNA SECA BLUE Touring 2.0 MOREAGRUEN METALLIC Последний раз редактировалось Enot; 07.06.2013 в 11:53. |
30.05.2013, 10:11 | #185 |
Вес репутации: 80 |
Murua, тут все - http://www.meganracing.com/product_d...=1445&catid=93 или тут http://www.ebay.com/itm/271190887175...84.m1497.l2649
Cabrio 3.2 AC Schnitzer look LAGUNA SECA BLUE Touring 2.0 MOREAGRUEN METALLIC Последний раз редактировалось Enot; 30.05.2013 в 10:16. |
30.05.2013, 13:51 | #187 |
Вес репутации: 80 |
Murua, опять оставлю твой вопрос без ответа, так как хз и особо не интересно какие они))) гайки как гайки, тебе зачем вообще их размер? может я чего то недопонимаю?
30.05.2013, 14:36 | #188 |
Вес репутации: 43 |
ключи метрические всегда доступны на любом развальном стенде, имея дюймовые гайки, ключи нужно возить с собой, что не слишком удобно
30.05.2013, 15:05 | #189 |
Вес репутации: 80 |
Murua, понял суть, при возможности гляну отпишусь.
03.06.2013, 23:40 | #190 |
Вес репутации: 80 |
На выходных опять разбирал машину))), результат.
- замена пластика радиатора - установка новых (оригинал) усов под омыватель. - установка трубок, и форсунок омывателя - установил элероны Поставил планку руля, карбон.
04.06.2013, 00:17 | #191 |
Вес репутации: 63 |
какие художественные фото
04.06.2013, 20:05 | #192 |
Вес репутации: 169 |
Я когда усы и омыватель ставил, тоже хотел облицовку радиатора поменять, но понял,Ж что надо снимать сам основной радиатор и кондейный, хмм
04.06.2013, 21:14 | #194 |
Вес репутации: 43 |
04.06.2013, 22:43 | #195 |
Вес репутации: 80 |
Murua, у меня просто не было таких ключей))), я их отдал хозяину, завтра попрошу его померить, ему это тоже будет интересно.
Igorevich, это только на первый взгляд кажется, что не поставить без снятия радиаторов. На самом деле старые кожухи тупо выламываешь, а новые подсовываешь, они с трудом, но встают.
Cabrio 3.2 AC Schnitzer look LAGUNA SECA BLUE Touring 2.0 MOREAGRUEN METALLIC Последний раз редактировалось Enot; 04.06.2013 в 22:47. |
04.06.2013, 23:13 | #196 |
Автомобиль: Е36 зелёный кабрик
Поблагодарили 36 раз(а) в 28 сообщениях
Вес репутации: 42 |
Отличный кабр, проделана огромная работа
07.06.2013, 11:52 | #197 |
Вес репутации: 80 |
Вот такие новости, вчера позвонили и сказали, что при попытке установить рычаги заметили, что одно ухо немного смещено, решили поправить и выяснилось что металл Г... Решено усилить места креплений и посмотреть что получится. Аналогов таких рычагов в сети масса не ведитесь на цену))). Скупой платит дважды.
07.06.2013, 14:42 | #199 |
Вес репутации: 80 |
Ika, че ругаешься))), наоборот все понятно стало, покупай за 175$
10.06.2013, 12:54 | #200 |
Вес репутации: 80 |
Долго собирался и собрался))) заехал в сервис к Мише с Димой подшаманить подвеску, установить тормоза, рем.комплект ваноса и еще по мелочи.
Перечень работ: - замена передних рычагов. (устали шаровые) - замена сайлентов переднего рычага на м3 3.0 - замена опор передних стоек, были 3.2 меняю на 3.0 (с 3.2 Эйбаховские пружины скакали при повороте руля) - замена рулевых тяг (устали) - замена редуктора (стоял S3.23 меняю на S3.38 пошустрее будет набирать))) - установка новых рычагов развала (те, что на фото выше, усилили места креплений) - переборка кардана (до этого было куплено две штуки от м3юс и у обоих люфты в крестовинах. Перепресовка втулок, замена подвисного и эластичной муфты) - установка передних тормозов от Brembo e38 вместо 330. (тут тоже без сюрпризов не обошлось, мало того, что суппорта замученные были так еще от одного поршня отвалилась керамическая часть, спасибо Стасу! заказал новый поршень) Сделаны в ST Tunning тормозные шланги, очень толковые ребята там сидят 10 мин. и при тебе собирается комплект шлангов. Длину сделал 50см. - установка рем.комплекта ваноса - замена генератора 90а Valeo на 140а Bosch (предварительно перебрали и заменили все, что только можно спасибо Димон))) - замена пластмасового корпуса термостата на алюминиевый и замена трубок охлаждения дросселя. (сопливят) - замена прокладки масленого стакана (течет)
Опции темы | |
Опции просмотра | |
