Старый 23.12.2016, 10:13   #126
Вес репутации: 169
У пациента как все аккуратно под капотом!
Старый 23.12.2016, 11:25   #127
Алекс с915оа
Аватар для Алекс с915оа
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Спасибо, стараюсь держать все в порядке, только грязьненько , стоит уже 2 месяца, зима
Старый 23.12.2016, 14:59   #128
Алекс с915оа, печь на отработке это очень разумно! и повод менять мамло почаще, чтобы было чем топить
Старый 23.12.2016, 15:11   #129
Алекс с915оа
знакомы работает на скорой, у них в гараже отработки хвати всю зиму топить печь, да и ремонтом машин увлекаюсь, так , что в масле вопрос не стоит.
Старый 23.12.2016, 21:00   #130
Вес репутации: 97
Алекс с915оа, Лех, толковое решение вопроса ликвида неликвида!
Старый 23.12.2016, 22:03   #131
Алекс с915оа
Ага Мих, польза от мусора.
Старый 25.12.2016, 23:26   #132
Алекс с915оа
Продолжу, после разбора головки был не много огорчен, судя по состоянию клапанов мотор потреблял масло ведрами, из-за этого на стержнях выпускных клапанов образовался очень большой слой нагара и это привело к сильному износу направляющих выхлопных клапанов, значит будем менять все 12 направляек, заказа новые и пока они в пути нужно вытащить старые, выбивать дедовским методом рука не поднялась, и я решил из подручных средств сделать выприсовщик.
И вот все напровляйки на столе
Хочу сказать отчищать нагар еще то удовольствие
Старый 29.12.2016, 19:24   #133
Алекс с915оа
Пришли напровляйки и комплект для установки фаз, за что спасибо (eternal life) за подсказку где купить, можно продолжать ремонт гбц
Старый 30.12.2016, 09:00   #134
Вес репутации: 154
Алекс с915оа, может пора уже в бортовики тему переносить?
Старый 30.12.2016, 09:58   #135
Алекс с915оа
Буду очень благодарен.
Старый 30.12.2016, 10:02   #136
Вес репутации: 154
Алекс с915оа, не стоит благодарности тема в бж
Старый 30.12.2016, 22:42   #137
Алекс с915оа
Продолжаем работы над головкой блока цилиндров, перед тем как запрессовать новые направляйки решил почистить выпускные каналы, почистив один канал, понял, что нужно их не много доработать.
Для этого нам нужно сделать фрезу, так как покупать за 1тыс не для меня, берем шарик от подшипника диаметром на 25мм и видим, что он не проходит через
седло клапана.
Резать седло не входило в мои планы, приварил гайку к шарику, закрутил болт и обрезал шляпку, затем при помощи дрели о болгарки подогнал под седло клапана.
Дальше балгаркой превращаем шарик в фрезу нужного диаметра, а точнее диаметром 24.5мм
Ну а дальше берем дрель и в путь, мое мнение,
что выхлоп очень задушен для 2.5 и тем болие для 3.0 это видно по отпечатку прокладки выхлопного коллектора
Ну и просто фото
Проточил окна для четырех цилиндров, вот и кучка отходов.
Алекс с915оа вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 31.12.2016, 00:23   #138
Вес репутации: 302
а я сделал, чтобы приборка по кану рулила кондеем и мозг пользовал нужные для кондея температурные карты
но псих я меньший
Старый 31.12.2016, 00:42   #139
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 77
С фрезой круто
Старый 31.12.2016, 01:24   #140
Алекс с915оа
С фрезой круто
Спасибо, стараемся
Старый 31.12.2016, 10:13   #141
iluxa
Аватар для iluxa
Сказал(а) спасибо: 173
iluxa Репутация средняя
Алекс с915оа, с фрезой четкая задумка .Возьму себе на заметку
жги резину,а не свою душу
Старый 03.01.2017, 14:20   #142
Алекс с915оа
Продолжаем работы по головки, для запрессовки направляек на нужную глубину была изготовлена вот такая приблуда
Далие, берем наш запрессовщик и вот все направляйки на своих местах, осталось дело за малым, купить зенкера с пилитом под клапан с диаметром стержня 6мм, а то у меня есть только под стержни 7мм и 8мм, прирезать фаски седел, шливануть плоскость самой головки, так как прокладка головки металлопакет.
Старый 03.01.2017, 22:43   #143
Алекс с915оа
Намыл поршни и шатуны и пока что упаковал на хранение
Старый 03.01.2017, 23:01   #144
Вес репутации: 97
Лёха, блин, слов нет!
Давно наблюдаю за твоими продвижениями!
Там, по-ходу двиг. новый получится, собранный по фен-шую!
Старый 03.01.2017, 23:30   #145
Алекс с915оа
Миш, тоже надеюсь, что все получится.
Старый 12.01.2017, 23:20   #146
Алекс с915оа
И так, настал момент разбора авто, берем авто и в путь
начал откручивать коробку и тут тебе такое, обломался один болт крепления кпп к двигателю
Ну да ладно потом решим проблему, сняв коробку закрепил мотор на ранее сделанном стенде и приступить к разбору
И вот готово
Решил проблему со шпилькой, просверлил сначала одно отверстие, затем чуть больше, приварил гайку и выкрутил огрызок
Пока что все, дальше будет
Старый 13.01.2017, 18:48   #147
Алекс с915оа
Сегодня был на шлифовке головки и поверхности блока, теперь можно мыть блок и начинать сборку и покупку нужных деталей.
Старый 16.01.2017, 23:38   #148
Алекс с915оа
Для дальнейшего ремонта головки нужны зенкера, чтобы прирезать седла после замены направляек на выпуске, да и на впуске фаски слишком широкие, покупать регулируемые шарошки не бюджетно я купил набор зенкеров для ремонта головок на таврии, у них клапана таких же размеров как и наши только стержень клапана на 8 мм, пришлось переточить пилот у токаря, режут седла на головки от бмв просто супер, дальше будем делать остальные клапана, сделано только 3шт. и еще 21
на фото плохо видно фаску, но она норм
Цена вопроса, 2300 набор зенкеров, пачка чая работа токаря и 180руб притирка клапанов, свое время считать не буду
Старый 19.01.2017, 00:43   #149
Алекс с915оа
Продолжаю работы над головкой блока, все седла прирезаны, клапана притерты, начинаем сборку с установки сальников
Далие смазываем стержни клапанов и устанавливаем их в гбц
Потом берем кучку запчастей в виде пружин, тарелок и 48 сухариков и много терпения и в путь
Вот и готовая к установки головка блока, замотал в пленку до момента установки, можно приступать к блоку цилиндров.
Старый 19.01.2017, 08:56   #150
Вес репутации: 302
хочу такую же чистоту в гараже... но не могу ((
Текущее время: 19:13. Часовой пояс GMT +3.
