23.02.2017, 09:55 | #101 |
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 38 |
на 188 типе редуктора короче та часть кардана, которая от редуктора до подвесного.
02.03.2017, 11:15 | #102 |
Сказал(а) спасибо: 74
размеры брал с "ебейского" Всё встало как надо, диапазон вроде как достаточный
"Why the fuck your car is still stock?!" © |
02.03.2017, 11:37 | #103 | ||
Вес репутации: 273 |
Я, например, не верю, что 188 короче 168. Я про редукторы
Live slow, die old |
02.03.2017, 12:00 | #104 |
Вес репутации: 38 |
при переходе с 168 на 188 тип я лично менял ту часть кардана которая идет от подвесного до редуктора, так как кардан от 168 типа не влазил по длине, получается кардан короче, а редуктор длиньше.
02.03.2017, 12:07 | #105 |
как бы то ни было, задняя часть кардана у меня остается от бмв, если у 168 и 188 кардана одинковый шлиц, проблем с переходом не будет
Добавлено через 1 минуту ПРиехал интеркулер и заготовка даунпайпа
02.03.2017, 13:01 | #108 |
Вес репутации: 38 |
да шлиц одинаковый. |
02.03.2017, 13:03 | #109 |
Ребята, поясните мне смыслу этого стопера, где то читал, где - не помню)) что то о рекомендациях завода, при установке 17х колёс, или путаю?
З.ы. Похоже просто уменьшает выворот, дабы колёса не тёрли арки
"Why the fuck your car is still stock?!" © Последний раз редактировалось Punkptz; 02.03.2017 в 13:16. |
02.03.2017, 13:39 | #110 |
Вес репутации: 38 |
Да это для уменьшения выворота.
03.03.2017, 10:18 | #112 |
Вес репутации: 302 |
188 редуктор длиннее чем 168 и обратно, 188 кардан короче чем 168
03.03.2017, 12:01 | #113 |
у меня соединение шлиц кардан-коробка и такое же кардан-кардан (у подвесного), я могу удлинить где то на 50-70мм конструкцию. Так же могу менять задние части кардана в независимости от передней.
08.03.2017, 16:56 | #115 |
Продолжаю искать и обдумывать варианты поддона
Здесь видно, что щуп остается родной, однако это сетап в миату, в моём случае места еще меньше
15.03.2017, 12:40 | #117 |
ХЭЛП!
подойдёт ли внутрянка этого редуктора в узкий корпус е36? Этот редуктор от е34.
17.03.2017, 14:19 | #119 |
Делать особо нечего, примеряю турбину и впуск, пытаясь учесть всё и сразу
З.ы. что за датчик на ВУТе? даунпайп будет не хило греть рулевой вал Примеряем интеркулер (на пайпинг не обращайте внимания, это просто модель для понимания величин изгиба)
17.03.2017, 16:22 | #121 |
Вес репутации: 154 |
m50b20, а не наоборот? просто у меня, дорестайле, его нет
рыдван был М40 стал М44 |
18.03.2017, 00:51 | #124 |
ALEX_2568,этот датчик для абса и именно дорест, Рома прав
03.04.2017, 11:40 | #125 |
установил в бак GSS 342 Walbro 255 л/ч. Насос ориг, купил НОВЫМ за 1000р Был сломан штуцер, заколхозил - поглядим
вот так починил) Как бы да, стрёмно, но вроде как мозг будет отслеживать давление топлива, так что ежели чего должен будет спасти. Ровно как и давление масла, к слову. Фоток установки нет, но там все просто - кусок пайпа силиконового и фильтр-сеточка от ЗАДнеприводного инж ваза Снял мотор, балку, рейку. Рейку с балкой отмыл максимально увёз всё это дело к сварщику, будем ваять поддон. Собрал передние суппорты с новыми поршнями и уплотнениями. Красить передумал, потому что хочу 4 поршня Не, ну реально ацтой когда у 328 и 316 тормоза одинакового диаметра Наконец дошли руки до последнего гнилого места в этой машине Всё именно так, как я предполагал. Херня, пороги были страшнее и ничего - сделал АКБ унесу в багажник, на этом месте думаю поселить бак для жижи интеркуллера. Пока вроде всё.
