06.02.2018, 08:23 | #26 |
Вес репутации: 54 |
И сразу на топовый Цыц
Поздравляю)) это самая красивая БМВ(ну если не считать новую М5)
Каменный век закончился не потому, что закончились камни.© |
06.02.2018, 20:49 | #28 | |
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 31 |
М5 е60 вообще супер!! это из серии как в м52 я ставил от безысходства старую прокладку клапанной и не текла зараза !, даж не потела!!!!
17.02.2018, 17:00 | #29 |
Вес репутации: 31 |
Всем привет!
Вчера 16.02.18 поменял ССС, с дорестайла на рестайл. При переходе пришлось докупать переднюю панельку , так как старая вообще не подходила. Нашли панельку в идеальном состоянии, цена вопроса 2.000. Проблема как я и думал, оказалась именно в самом ССС , а не в каких то других блоках. при переходе ССС с дореста на рест надо только верхнюю часть панельки. нижняя не обязательна. Эти 2 панели не входят друг в друга но встают просто отлично на свои места и ни чего не скрепит. Закодировали ССС и все стало хорошо)) в комплекте в нагрузку знакомый подогнал диск с картами. но навигация не работает у нас , скорее всего надо докачивать софт и все заработает. А на неделе мне токарь сделал стопор маховика теперь остается найти чертежи шаблонов для выставления ваносов и комплект будет готов
17.02.2018, 17:20 | #30 |
Вес репутации: 192 |
Kord, может быть сразу надо было брать рест?!)
e34 m43b18 седан 1995г - продан e36 m43b16 compact 1997г - продан |
17.02.2018, 17:36 | #31 |
Вес репутации: 302 |
у реста мотор не торт )
17.02.2018, 17:56 | #32 |
Вес репутации: 31 |
eternal life, Саня знает фишку
да там у реста проблемы с моторами серии N. многие говорят что типо нормальные и масло не едят хотя я то знаю что у напрмер 2.5 мотора расход масла доходит до 1л на 1000, даже при исправной ГБЦ и поршневой группе. а брать N52в30 оч дорого по налогу. да и непосредственный впрыск дело такое - сомнительное. клапан с мотора у которого пробег приблизительно 60.000 А вот Е60 дорест огонь )))) М54в30 вообще песня я уже ГБЦ намутил про запас буду скоро ее восстанавливать
24.02.2018, 11:41 | #33 |
Вес репутации: 31 |
Добрался вчера наконец то до гаража)) переборол лень и не хотение морозиться.=) Надо было удалять систему продувки катов. Так как у машины не было катов и ее прошили на Евро 2 то система уже не актуальна.
Вся процедура заняла наверно минут 20)) Насос который дует в выпуск держался на кронштейне на 3 гайках, чтоб удалить этот насос надо было открутить колесо для удобства, частично открутить подкрылок , и его зафиксировать и все ) далее падаем на землю , вооружаемся трещоткой и головкой на 10 и поехали)) Но перед тем как снимать кронштейн с насосом этим я снял шланг сам. в принципе если это делать весной или просто когда нет мороза то ни чего трудного нет А далее у меня была заглушка на ГБЦ, которую поставил , вместо клапана для продувки катов. немного теперь места по больше стало
24.02.2018, 11:51 | #34 |
Kord,Серёге насос нужен был, чё почём? ))
24.02.2018, 12:46 | #35 |
Вес репутации: 31 |
eternal life, слуш , ну я готов отдать комплект за 2000. клапана, шланг , насос.
24.02.2018, 14:51 | #36 |
передал ему, позвонить должен тебе... ваш Ёда
24.02.2018, 15:03 | #37 |
Вес репутации: 31 |
eternal life,
14.03.2018, 13:45 | #38 | |
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 147 |
А по налогу, да, ощутимо. Но за 2,5 18 тык надо заплатить. Тут +22 тыр, за беспроблемность мотора не такая уж плата, а ежеди учесть, что некоторые по те же 22 тыр за ОСАГО платят в год, то тут и вовсе)))
15.03.2018, 19:45 | #40 | |
Вес репутации: 31 |
но все равно меня не устраивает конструкция мотора а именно Алюсил. + электро помпа , и не фиговый масложор. чтоб устранить эти проблемы, а алюсил я считаю лично для себя проблемой , нужно гильзовать + попутно дорабатывать поршни чтоб масло нормально уходило со стенок цилиндров обратно в поддон, не дешёвое удовольствие. Может быть N52Б30 лучше 2.5 но в нем все равно напихано много всего. Вальвотроник и т.д
15.03.2018, 21:27 | #41 |
Вес репутации: 273 |
А мне мотор очень понравился, реально крутой, у меня был пробег 150+, масла 1-2 литра ел на 10000
Live slow, die old |
17.03.2018, 01:00 | #42 |
Вес репутации: 31 |
m50b20,Ром ну у тебя видимо был удачный и не укатанный мотор.
Да они оч крутые потому что там и момент хороший и они экономичны. Но алюсил , вальвотроник, элетропомпа, то что если разобрать постель ее назад поставить без проблем мало вероятно если не знать как ее тянуть, масло жор у многих до 1 литра на 1000. проблемы с ванасами. вагон НО получалось с этими N52) Я просто перестраховался от проблем в будущем потому что у меня есть ЗЧ от м52 которые подойдут на М54 + хорошо знаю конструкция мотора и его проблемы. а напичканный N52 новшествами просто пугает. там одна электро помпа денег стоит космос
24.04.2018, 21:31 | #44 |
Вес репутации: 31 |
Давно не писал тут. с последних работ по машине я сделал только 2 вещи:
1- заменил пружины задние ,новые опорники,отбойники и пыльники. Убрал колхоз предхоза в виде дурацких проставок .Они были установлены как я понял от краильщины чтоб на пружины не разорять. Основная задача была заменить лопнувшую пружину. При ремонте понял что задняя подвеска весьма сложнее Е36 и замена аморта на е36 это сказка первую сторону я менял час. с второй я управился за 30 минут) там надо было один поперечный рычаг от кулака откручивать + стабилизатор откручивать) но в целом как выяснилось по задней подвеске не трудно даже в полевых условиях трассы ремонтировать если что Итог мероприятия- машина поднялась см на 3 точно. колоса не утопают в арках. а до этого с проставками колесо из арок не выглядывали. Самое прикольное то что аморты оказались родными ее и ПРИ ЭТОМ ОНИ РАБОТАЮТ!!! 2- когда начал эксплуатировать машину показалось что Акпп иногда как то странно ведет себя. не понятно как то + переключения бывали жесткие. и иногда прослушивались какие то шумы легкие. зная то что в Акпп лазили какие то сторонние люди не обладающие навыками по ремонту БМВ , и понимая что они могла злить в Акпп все что угодно, было принято решение обслужить ее. Куплено 8 литров масла Febi( по номеру кроссировалось с ZF) Куплен ремкомплект для замены масла в Акпп ZF(поддон комплект болтов) Куплен адаптер( Очки ) он соединяет мехатроник и коробку. Если эти очки метрвые то в коробке будет не хватать давления масла. Куплен корпус под разьем коробки. так как у моей коробки там было запотевшее все. Когда приехало все , я созвонился с Кухтенычем и назначили день для этого мероприятия. забравшись под машину было обнаржено что многие болты крепления поддона были закручены зубиломэтот меня напрягло , потому что я понимал какие спецы ее открывали в сервисе... Посрывав болты, начали сливать масло...........а оно было такого вида что ппц. на что я вообще начал думать где б взять 50.000 для покупки акпп , потому что подумал что будет все плохо при замене масла.. или другой варик- залить его назад На что Кухтеныч сказал - все будет четенько не сцыыыы. это ладно цветочки, ягодки были в поддоне Слив масло открутили поддон, а там болт... болт блин. епть.бооооолллтттт - от мехатроника!!! ну я и говорю. Кухтеныч ну да нормально она работала чего ж . Мы поржали Сняли мехатроник, протерли все, я снял этот Адаптер, а там уплотнительные резинка как деревянные. То есть те умельцы разобрали что то сделали и все поставили старое Ваще красавы. вот 5 баллов. Все протерев, собрали в обратном порядке, залили на холодную 4 литра. Завели мотор , заглушили. зашло еще 1.5 литра, далее на заведенный зашло еще 1.5 литра. помойму так было. но это не суть. в Акпп в итоге зашло 7 литров из 8 не плохо вроде Когда залили уровень поехали кататься. по моим ощущениям она стала работать гораздо мягче и плавнее, машина стала более отзывчива. Дал прокатиться Кухтенычу, он оценил одобрительно . по итогу я подчеркнул в сотый раз. нельзя отдавать машины на ремонт каким то людям , потому что эти кренделя на бедакурят так что еще сильней все сломают. Итог- доволен рад счастлив и теперь спокоен за коробку Сегодня мне пришел комплект для замены межвальной цепи на мотор, щас найду шаблоны для ваносов и прикину по времени когда заняться. потому что делать тоже надо, спереди под крышкой немного грохочет. А в мотор лазили, предхоз не скрывал. показал заказы из механики на шлифовку ГБЦ и я нашел еще листок из экзиста а там 6 комплектов колец поршневых. очень надеюсь что те дибилы собрали хотябы низ нормально, а ваносы я выставлю это не проблема. так то мотор работает и тащит очень хорошо, посторонних стуков в низу нету. слышны токо цепи. так что не все потеряно Добавлено через 43 секунды Добавлено через 32 секунды
24.04.2018, 21:55 | #45 |
Вес репутации: 31 |
Добавлено через 25 секунд Добавлено через 26 секунд Добавлено через 21 минуту Добавлено через 24 секунды Добавлено через 22 секунды
30.04.2018, 00:51 | #46 |
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119 |
Устал что ли?
Вот так некоторые прикручивают распред-часть гаек от руки можно открутить, а некоторые просто из под постели достать главное что ехать можно
30.04.2018, 01:20 | #47 |
Ничего не понял кроме того, что кто-то, где-то и когда-то распреды не протянул
01.05.2018, 11:07 | #48 |
Вес репутации: 31 |
eternal life,щаща я накатаю отчет по замене межвальной цепи и приколах , которые мы увидели когда подняли клапанную
02.05.2018, 12:32 | #49 |
Вес репутации: 31 |
30.04.18 пришло время менять межвальную цепь.
Кухтеныч приехал утречком примерно в 12 часов. собрались все нормально начали не спеша готовить мотор к замене. Кухтеныч снимал пластик, я крутил защиту мотора , и ставил фиксатор в маховик. Все шло как надо, ни чего не предвещало ни каких приключений. но они были.... перед тем как увидеть что 1 гайка на 7-мом бугеле отсутствовала меня оч напряг факт того , что все гайки были по разному прикручены.( по разному выступала резьба шпилек. Увидев данный косяк я понял что у меня брякало- РАСПРЕД!!!! тупые обезьяны которые собирали мотор предхозу , как выяснялось, сорвали резьбу на ГБЦ под шпильку и от руки там накинули все это дело. Еще было выброшено 2 или 3 гайки у которых слизало резьбу, видимо обезьяны ногами тянули их... Как говорится эмоции в сторону. Осмотрев ГБЦ и все механизмы было ясно что ГРМ новый. но мое упрямство взяло верх и мы махнули межвальную цепь с натяжителем и успокоителем. Основная цепь и ее планки тоже новые , так что там делать в ближайшее время нечего. Пока то се , замочили постель выпускного вала ваносы и клапанную в химии чтоб по чище были. Химоха отмывает офигенно!! я прям радовался По итогу. Шпильку посадили на лактайт, притянули 9Нм моментом. дальше срываться начинала Гидрики в отличном состоянии. Ваносы действительно перебраны, состояния внутри отличное. Фазы выставили. но возможно чуть чуть не идеально потому что не было сил еще раз снимать ванос и крутить впускной вал, так как фиксатор валов правым краем был чутка приподнят. Шестеренки ваносов выставили по шаблонам(выступания шестеренок) Запустили мотор- пятерит. 1 цилиндр явно не работает. Было понятно что глючит катуха с надорванным наконечником. Заменили и мотор за шелестел. По итогам мне предстоит еще раз открыть клапанную, установить футорки в 2 шпильки и наверно поменяю постель выпускного вала. Бесит что машину обслуживал парень у каких то обезьян.... в коробке болт валялся в моторе гайку не прикрутили.... Боюсь как они собирали КШМ.............. Добавлено через 27 секунд Добавлено через 20 секунд Добавлено через 26 секунд Добавлено через 26 минут Добавлено через 28 секунд
02.05.2018, 13:19 | #50 |
Гайки, гайки... Итаааак сойдет
